Hallo, ich will einen Drehteller gegen einen Anschlag fahren und dort halten. Dafür suche ich eine Drehfeder, die ich in den Antrieb integrieren kann. Wenn der Drehteller anschlägt, wird die Feder wird mit dem Motor vorgespannt und hält den Drehteller verlässlich in Position. Gibt es so ein Bauteil oder muss ich das selbst konstruieren? Danke für hilfreiche Antworten!
Verschoben durch Moderator
VT X1 schrieb: > Gibt es so ein Bauteil oder muss ich das selbst konstruieren? Aufziehfeder aus einem alten Wecker?
was noch als Info fehlt: es geht hier um Belastungen im Bereich von ca. 5Nm. Eine Aufziehfeder ist da zu wenig.
Nennt sich Spiralfeder. Automatische Kabelaufwicklung aus altem Staubsauger ausbauen. Alternativ aus einem Anwurfseil für einen Benzinrasenmäher, Kettensäger, Laubbläser, ... Oder kleiner aus einer mechansichen Uhr (wie schon genannt)
VT X1 schrieb: > was noch als Info fehlt: es geht hier um Belastungen im Bereich von ca. > 5Nm. Eine Aufziehfeder ist da zu wenig. Dann nimm zwei.
Der Andere schrieb: > Alternativ aus einem Anwurfseil für einen Benzinrasenmäher, Kettensäger, > Laubbläser, ... Die Teile gibts auch halbwegs günstig als Ersatzteile im Internet oder beim freundlichen Händler.
VT X1 schrieb: > wird die Feder wird mit dem Motor > vorgespannt und hält den Drehteller verlässlich in Position. Und was macht der Motor in dieser Zeit? Wird der festgehalten bis er durchbrennt? Der Andere schrieb: > Da fehlt noch deutlich mehr. Denk mal darüber nach :-) Sehe ich auch so.
VT X1 schrieb: > Gibt es so ein Bauteil Natürlich. Hängt alles vom weiteren Aufbau ab. Eine Verbindung Motorachse zu Drehteller mit einem Federstahlstab reicht schon. Je nach Bauweise gehe auch Spiralfedern oder Torsionsfederstäbe oder Uhrfeder in gross oder Gasdruckfedern oder sicher noch dutzend weitere Lösungen. WELCHE Lösung hängt von dem ab, das du NICHT erzählst.
VT X1 schrieb: > vorgespannt und hält den Drehteller verlässlich in Position. Hängt von den Kräften ab die da wirken. Wenn du so oberflächlich beschreibst, ist eine Lösung praktisch nicht möglich. > Gibt es so ein Bauteil oder muss ich das selbst konstruieren? Selbst konstruieren muss du sowieso, aber statt einer einfachen Stahlfeder könnte auch eine Gasdruckfeder sein.
