Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laser Distanzmessung mit der Phasenverschiebungs Methode
von Uwe (Gast)
die Idee die hinter dieser Methode zur Distanzmessung steckt scheint im
Grunde genommen eine "simple" Methode zu sein. Aber bei einer genaueren
Betrachtung steckt der Teufel im Detail.
Idee:
Ein Laserstrahl, der mit einer vorgegeben Frenquenz moduliert wird,
trifft auf eine Photodiode.
Detailfrage 1: Mit welcher Frequenz soll der Laserstrahl moduliert
werden?
Gegeben sind hier zum einen die Lichtgeschwindigkeit und zum anderen die
minimal Distanz die man messen möchte. Um überhaupt eine
Phasenverschiebung messen zu können, müssten mind zwei Perioden
stattgefunden haben, bevor der Strahl auf die Diode trifft.
Bei einer Distanz von 1m und einer Lichtgeschwinfkeit von 300m/us müsste
man mit einer Frequenz von mind 10MHz den Laserstrahl modulieren.
Ist der Gedankengang bis hierhin richtig?
2. Detailfrage:
Wie könnte man am optimalsten einen Phasenverschiebung im einstelligen
Nano bis zwei stelligem piko Bereich messen?
OPV als Subtrahierer (addierer wo ein Signal vorher invertiert wird).
ich gehe davon aus, das die Phasenverschiebung probotional zur Distanz
ist. Ist das eine zutreffende Annahme?
3. Detailfrage:
Die Ausgangsspannung aus dem oben erwähnten OPV müsste bei dieser
Distanz mit einem mind 24Bit AD Wandler ausgewertet werden. Durch
Merhfachmessungen und das bilden eines Mittelwertes denke ich einen
ziemlich genauen Wert ermitteln zu können.
Sieht ihr evtl. weitere Problemstellungen die ich höchstwahrscheinlich
übersehen habe?
von hp-freund (Gast)
von Uwe (Gast)
hp-freund schrieb:
> http://hackaday.com/2014/02/28/homebrew-phase-lase...
Danke für den Link, aber die Beschreibung der Lösung ist mir zu sehr
oberflächig.
von Pandur S. (jetztnicht)
Weshalb willst du die Frequenz festlegen ? Lass doch die Frequenz
variabel und regle die Frequenz bis du destruktive Interferenz bekommst,
dh minimales Signal, dann bestimmt die Frequenz die Distanz direkt, ohne
Phasen Messung.
von Uwe (Gast)
> Phasen Messung.
Das ist ein interessanter Ansatz. Hier müsste man eine Regelung
aufsetzen, welches aber die Meßgeschwindigkeit zum negativen beeinflußen
würde.
Ein PLL chip kann das.
von Uwe (Gast)
Könntest Du das bitte näher erläutern?
von Uwe (Gast)
Ist dieser Thread im falschen Forum? Wenn ja, könnte man es bitte in das
richtige Forum (Analogtechnik) verschieben? Irgendwie bekomme ich in
diesem Forum keine Diskussion zum laufen.
von Aha (Gast)
Was soll denn diskutiert werden ? Mach's einfach.
