Hallo.
Möchte eine Endlosschleife durch eine Bedingung in der while-Schleife
unterbrechen. Währe super einfach, ohne Interrupt und if().
Sobald Eingang/PB5 "1" ist, wird die Schleife gestoppt.
while((PINB & (1<<PB5)) == 0) // klappt nicht
umgekehrter Fall PB= 0= Stop
while(PINB & (1<<PB5)) // klappt auch nicht
__Son´s B. schrieb:> klappt nicht> klappt auch nichtWas "klappt nicht"? Und wie sieht der Rest der Schleife aus? Denn das
Problem liegt auch hier nicht im geposteten Code...
__Son´s B. schrieb:> wird die Schleife gestoppt.
Eine Schleife wird nicht "gestoppt", sondern bestenfalls "verlassen"...
while(1) bedeutet, dass die Schleife endlos durch läuft.
Nach meinem Verständniss, bei jeder Schleife prüft, ob while noch "1"
oder "wahr" ist.
Würde ich hier eine Bedingung einfügen, könnte ich den folgenden
Schleifendurchlauf stoppen.
Gerhard schrieb:> if () break;> ist auch ne Möglichkeit, eine Schelife zu verlassen.
Durch while() scheint mir sehr einfach und schnell, die Schleife zu
stoppen(!) um es später wieder weiter laufen zu lassen.
__Son´s B. schrieb:> Durch while() scheint mir sehr einfach und schnell, die Schleife zu> stoppen(!) um es später wieder weiter laufen zu lassen.
So funktioniert das aber nicht.
__Son´s B. schrieb:> Ist der Grundgedanke while(Bedingung) eigentlich unrealistisch> oder praxisfern?
Über den Grund wissen wir nichts, weil du erst mit dem Detail kommt was
dann aus welchen obskuren Gründen auch immer nicht mehr passt.
while(0) wird jedenfalls nie ausgeführt.
Du verläßt hier die Hauptschleife.
Was soll er denn Deiner Ansicht danach tun? Dahinter steht ja nichts.
Somit ist es nicht definiert, was er beim Verlassen dieser Schleife
macht.
Andreas
Andreas B. schrieb:> Was soll er denn Deiner Ansicht danach tun?
(*) Wenn am PB5 "0" anliegt, läuft die Endlosschleife.
Solang am PB5 eine "1" anliegt, stoppt das folgende Programm, bis PB5
wieder auf "0" gesetzt ist. Danach (*)
Hi, das Programm kommt aber nicht automatisch wieder an der Schleife
vorbei, nur weil Dein Eingang wieder den Zustand wechselt.
Anweisungen werden Schritt für Schritt abgearbeitet.
Gruß Bernhard
Ein Buch... besorg dir bitte ein C-Buch!
Und nein, selbst wenn du eins haben solltest, dann hast du es nicht
gelesen, auch wenn du jetzt was anderes behaupten magst.
Auch ausreden wie "Ich hab keine Zeit und/oder kein Geld", sind und
bleiben ausreden.
Ulrich F. schrieb:> mr. mo schrieb:>> Was du willst ist folgendes:>> Eine Endlosschleife?>> Grundregel:> Es darf nur eine geben!
Hehe :)
Ich bin davon ausgegangen, dass der TO ein wenig mit denkt und natürlich
nicht meinen Pseudocode eins zu eins in sein Programm kopiert :).
Ist natürlich nur eine Anregung wie man vorgehen könnte, gibt wie sie
oft viele Möglichkeiten.
Viele gut gemeinte Beiträge liefen in die falsche Richtung.
Die while()-Funktion ist mir bekannt, der o.g. C-Code zeigt das.
Mir ging es wie Eingangs beschrieben um eine kleine Abkürzung. Dieses
steht in keinem Fachbuch - daher scheinbar ein "NoGo" oder zu abstrakt.
__Son´s B. schrieb:> Die while()-Funktion ist mir bekannt,
while() ist keine Funktion, Klammern hin oder her.
while hat beispielsweise keinen Rückgabewert.
while ist eine Kontrollstruktur, vielleicht noch statement.
Aber keine Funktion.
Und eine if-Schleife auch nicht ...
Ich denke Du willst in einer Funktion warten, bis der PINB5 auf 1
gegangen ist.
while(!(PINB&0x10)); oder auch
while((PINB & (1<<PB5)) == 0); wie du schreibst sollte eigentlich
funktionieren.
Hast Du schon mal überprüft, ob der Pin überhaupt als Eingang
konfiguriert ist?
und lass solche sachen wie "if(..) break" in einer Schleife,
das ist schlechter stiel, und sollte genauso wie continue nicht
verwendet werden. (MISRA)
sonst nimm
intabbruch=FALSE;
while(!abbruch)
if(PINB&(1<<PB5))
abbruch=TRUE;
dabei wird die Schleife zumindest noch zu Ende geführt.
Norbert H. schrieb:> Hast Du schon mal überprüft, ob der Pin überhaupt als Eingang> konfiguriert ist?
DDRB &= ~(1<<PB5);
Norbert H. schrieb:> und lass solche sachen wie "if(..) break" in einer Schleife,> das ist schlechter stiel, und sollte genauso wie continue nicht> verwendet werden. (MISRA)
Dank dir für den Tip!
wie soll man das denn sonst machen wenn man ein einer liste etwas sucht?
Goto?
Ein Seitenausstieg aus einer Schleife, oder auch aus einer Funktion ist
schlechter Stil.
So wie die Verwendung von GOTO.
Es ist nicht verboten.
Es macht manchmal Sinn, wenn alles andere zu kompliziert wird.
Ulrich F. schrieb:> Ein Seitenausstieg aus einer Schleife, oder auch aus einer Funktion ist> schlechter Stil.
was aber bestimmt nicht die allgemeine Meinung ist.
Peter II schrieb:> Ulrich F. schrieb:>> Ein Seitenausstieg aus einer Schleife, oder auch aus einer Funktion ist>> schlechter Stil.>> was aber bestimmt nicht die allgemeine Meinung ist.
Doch. Jedenfalls unter Leuten, die Programmierrichtlinien nicht
konsequent ignorieren. Davon gibt es freilich eine Menge ;-)
mr. mo schrieb:> Andreas B. schrieb:>> while( interator != list.end() && !(( interator == gesucht )) )>> So einfach das man gar nicht dran denkt. Danke :)
Prima und wenn du dann mehrere Bedingungen hast, und Werte einzelner
Bedingungen eventuell erst berechnet oder von Unterfunktionen geholt
werden müssen?
Dann machst du eine while Bedingung, die 1000 Zeichen lang ist?
Das ist deutlich schlechter lesbar und deswegen für mich schlechter
Stil. Ein if () break; in einer übersichtlichen Funktion ist da deutlich
besser in meinen Augen.
BTW: Warum einfach wenns auch kompliziert geht:
void Warte(uint16_t WarteMS)
while(WarteMS) // Wartezeit
WarteMS--; // runter zählen
_delay_ms(1); // 1ms
Der Andere schrieb:> Dann machst du eine while Bedingung, die 1000 Zeichen lang ist?
Ich (und andere auch) habe nicht behauptet, daß man nie mit break aus
einer Shliefe gehen soll. Man versucht es nur zu vermeiden. In diesem
Fall war es einfach.
Allerdings kann man auch in Deinem Fall die Bedingung "interator ==
gesucht" innerhalb der Schleife erzeugen. Das muß nicht in der while
Bedingung geschehen.
Andreas
Der Andere schrieb:> mr. mo schrieb:>> Andreas B. schrieb:>>> while( interator != list.end() && !(( interator == gesucht )) )>>>> So einfach das man gar nicht dran denkt. Danke :)>> Prima und wenn du dann mehrere Bedingungen hast, und Werte einzelner> Bedingungen eventuell erst berechnet oder von Unterfunktionen geholt> werden müssen?> Dann machst du eine while Bedingung, die 1000 Zeichen lang ist?
Dann fasst man alle möglichen Abbruchbedingungen in einem Flag zusammen,
welches man im Schleifenkopf abfragt.
Gas_t schrieb:> Das ist deutlich schlechter lesbar und deswegen für mich schlechter> Stil. Ein if () break; in einer übersichtlichen Funktion ist da deutlich> besser in meinen Augen.
Und die break Bedingung dann in der Schleife suchen?
Bei kurzen Schleifen vielleicht...
Kannst es auch so schreiben, wenn Dir das besser gefällt:
Andreas
Mark B. schrieb:>> Dann machst du eine while Bedingung, die 1000 Zeichen lang ist?> Dann fasst man alle möglichen Abbruchbedingungen in einem Flag zusammen,> welches man im Schleifenkopf abfragt.Andreas B. schrieb:> Und die break Bedingung dann in der Schleife suchen?
Naja, ob ich jetzt am Ende der Schleife weiß, dass "done == true" ist,
oder ob irgendwo in der Schleife ein "break" gefeuert hat, macht jetzt
keinen Unterschied.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kommentare bei soetwas hilfreich
sind.
Ich bevorzuge die zweite Variante, obwohl das return innerhalb der
Schleife ist (und somit einem break/goto entspricht) und ich sogar zwei
davon habe.
Ich handhabe das meistens so:
Wenn es einfach und leserlich möglich ist, verwende ich die Bedingung im
Schleifenkopf. Ist es hässlich, z.B. Flags über mehrere Ebenen,
spendiere ich auch mal ein goto, das direkt hinter die Schleife springt.
Zugegeben, dieser Fall tritt sehr selten auf, zumal ich für jeden
Scheiss eine Funktion schreibe und dann meist ein return in der Schleife
steht. Wenn ansonsten nichts in der Funktion gemacht wird (also reines
Suchen), ist ein return in und eines nach der Schleife meiner Meinung
nach kein schlechter Stil.
@TO: Warten in einer while-Schleife ist meist eine schlechte Idee, da
dadurch der Controller auf unbestimmte Zeit blockiert ist. Besser ist
es, nur auf eine Änderung der Eingangspins zu reagieren (pollen). Wenn
die Bedingung nicht erfüllt ist, macht der Controller in der
Zwischenzeit etwas anderes und prüft später nochmals.
Dussel schrieb:> else // Wo? welche Fehler war das? Achso, zwei Bildschirmseiten höher
Dann liegt der Fehler aber woanders: Eine Funktion, die über zwei
Bildschirmseiten geht, ist mit 99% Wahrscheinlichkeit einfach zu groß
und schlecht designed.
"A function shall do one thing, and only one thing - and do it well".
Dussel schrieb:> Oder wie würdest du in dem Fall vorgehen?
In dem Fall? KA, ist mir auch eigentlich recht egal...
Eben habe ich schon versucht zu sagen, dass es Trotz schlechtem Stil
manchmal die einfachste Möglichkeit ist.
Bedenke:
Wer einmal begriffen hat, wie ein Hammer funktioniert, für den sieht
plötzlich jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alles, was die Lesbarkeit beeinträchtigt, ist schlechter Stil.
Und in der Regel gilt: Je mehr Ausstiegspunkte, desto unübersichtlicher.
Eigentlich sagt MISRA , dass man pro Schleife maximal ein "break"
verwenden soll (siehe MISRA 2004, Rule 14.6 bzw. Misra 2012, Rule 15.4).
Ich verwende "break" ganz gerne um in kritischen Situationen sofort aus
einer Schleife zu springen. Für die reguläre Iteration nutze ich aber
auch die Prüfung im Schleifenkopf/-fuß.
Jedenfalls würde ich die Verwendung von "break" nicht generell
verteufeln, es gibt durchaus Situationen wo es ganz nützlich sein kann
und die Les- und Wartbarkeit des Codes erhöht.
Mark B. schrieb:> Dann fasst man alle möglichen Abbruchbedingungen in einem Flag zusammen,> welches man im Schleifenkopf abfragt.
Das ist dann aber eine andere Funktionalität, weil dann Code ausgeführt
wird, der beim ersten brake nicht mehr ausgeführt worden wäre.
Einfaches Beispeil, es gehen mehrere Werte in eine Berechnung ein, aber
einer davon ist 0 und durch den soll geteilt werden.
Also müsste man jede weitere Berechnung mit einem if (x !0 0) klammern.
Aber programmiert ruhig "stilistisch sauber" ich konzentriere mich auf
fachlich korrekt und möglichst bugfrei :-)
Ulrich F. schrieb:> Alles, was die Lesbarkeit beeinträchtigt, ist schlechter Stil.> Und in der Regel gilt: Je mehr Ausstiegspunkte, desto unübersichtlicher.
Bedingt. Folgendes Beispiel halte ich für leserlich:
intfoo(/* ... */){
if(BedingungA){
returnFehlerA;
if(BedingungB){
returnFehlerB;
if(BedingungC){
returnFehlerC;
/* eigentliche Funktion */
returnResult;
Aber grundsätzlich gebe ich dir Recht. Funktionen, die über zwei
Bildschirmseiten ragen und mit returns gespickt sind, sind nicht
wirklich übersichtlich. Was hälst du von Exceptions? Das sind im Prinzip
auch returns, einfach ein wenig anders.
Ulrich F. schrieb:> be s. schrieb:>> Was hälst du von Exceptions?>> In meiner kleinen AVR Welt?> Nix!>> Ansonsten bin ich da ein Freund von und setze sie gerne ein.
Sehe ich genau so.
Aber unsinnig.
Normalerweise will man ja mit dem gefundenen Element etwas machen (und
das kann man nicht wenn es nicht gefunden wurde).
while(interator!=list.end()){
if(interator==gesucht){
do_something(iterator);
break;
geht dann nämlich schon nicht mehr mit Andreas seinem "Pattern".
Michael B. schrieb:> mr. mo schrieb:>> Andreas B. schrieb:>>> while( interator != list.end() && !(( interator == gesucht )) )>>>> So einfach das man gar nicht dran denkt. Danke :)>> Aber unsinnig.
Das ist nicht das Problem mit dem Pattern. Abgesehen davon, dass
list.end() C++ vermuten lässt, wobei std::find vorzuziehen währe, fällt
anscheinend niemandem auf, dass man den Iterator in der Schleife erhöhen
muss oder sonstwie auf das nächste Element setzen sollte.
In C könnte das so aussehen, wenn man es richtig macht:
Ich finde folgende Lösung deutlich angenehmer zu lesen. Kurz und
knackig, und der Compiler warnt mich, wenn ich das Array überrenne.
#define LIST_SIZE 3
intlist[LIST_SIZE]={1,2,3};
for(size_ti=0;i<LIST_SIZE;i++){
if(list[i]==gesucht){
/* tu was */
break;
Wenn im "nicht gefunden"-Fall noch eine spezielle Aktion dazu kommt,
oder wenn ich wissen will, wie oft ich das Element gefunden habe, dann
kommt ein Flag (oder Zähler) dazu.
... wegen des originalen Problems des digitalen Eingangs auf PB5.
Jetzt kenne ich die Schaltung der Hardware nicht, aber lt. Programm
solltest du entweder einen externen Pop-Up Widerstand an PB5 haben, oder
den internen Pop-Up Widerstand einschalten.
mit
DDRB&=~(1<<PB5);
schaltest du PB5 als Eingang, aber dieser Eingang hängt in der Luft und
hat keinen definierten Zustand.
mit
DDRB&=~(1<<PB5);
PORTB|=(1<<PB5);
schaltest du den internen Pop-Up Widerstand ein .
Gruß,
Ralph
> Wo nennt man das so? Üblich ist "pull-up".
Bei der Kirmes-Elektrik.
Das sind die Widerstände, die kurzzeitig unqualifiziert
überlastet werden und Dir entgegenkommen-
aber, wir schweifen ab.
Ralph S. schrieb:> ... wegen des originalen Problems des digitalen Eingangs auf PB5.
So sieht der Kopfbereich aus.
Hier soll das Programm stoppen, wenn PB5 auf Vcc liegt.
int main(void)
DDRB &= ~(1<<PB5); // Eingang, kein pull-up, via.100k auf Gnd
while(1)
//while((PINB & (1<<PB5))==0); //Versuch1, klappt nicht
//while(!(PINB & (1<<PB5))==1); //Versuch2, Stop, wenn PB5 low
//while(!(PINB & (1<<PB5))); //Versuch3, klappt nicht
//while((PINB & (1<<PB5))!=1); //Versuch4, klappt nicht
//while((PINB & (1<<PB5))!=0); //Versuch5, reagiert nicht
//while((PINB & (1<<PB5))==1); //Versuch6, Stop, wenn PB5 low
while(PINB & (1<<PB5)); //Versuch7, Stop, wenn PB5 low
Ich verstehe nicht, dass die die Prüfung auf 0 (Versuch 6+7)
funktioniert, die Invertierung aber nicht.
Scheint sich um ein generelles Verständnisproblem zu handeln - aber wo
steck der Fehler?
__Son´s B. schrieb:> aber wo steck der Fehler?
Was kommt bei PINB & (1<<PB5) raus?
1) wenn der Pin high ist: 0b00100000 = 0x20 = 32
und es gilt !0b00100000 = 0b00000000 = 0x00 = 0
2) wenn der Pin low ist: 0b00000000 = 0x00 = 0
hier gilt !0b00000000 = 0b00000001 = 0x01 = 1
So, und jetzt trägst du das einfach mal in deine Abfragen ein:
Bei Eingang high
while(32==0)
while(0==1)
while(0)
while(32!=1)
while(32!=0)
while(32==1)
while(32)
Bei Eingang low
while(0==0)
while(0==1)
while(1)
while(0!=1)
while(0!=0)
while(0==1)
while(0)
Und dann überlegst du, ob die jeweilige Bedingung 0 (=false) ergibt.
Falls die Bedingung falsch ist oder 0 ergibt, dann wird die Schleife
abgebrochen. Ist sie ungleich 0 oder wahr, dann wird die Schleife
ausgeführt. So einfach ist das. Da muss man nicht wirr herumstochern...
EDIT: Korrigiert entsprechend nachfolgendem Post... :-/
Lothar M. schrieb:> es gilt !0b00100000 = 0b11011111 = 0xdf = 223
Es gibt da einen kleinen Unterschied zwischen dem Logischen und dem
Binären nicht, und im code wurde das Logische verwendet. Also
!0b00100000 = 0b00000000 = 0x00 = 0 und !0b00000000 = 0b00000001 = 0x01
= 1.
Das Zeichen für Binär nicht ist '~'.
Lothar M. schrieb:> Was kommt bei PINB & (1<<PB5) raus?> 1) wenn der Pin high ist: 0b00100000 = 0x20 = 32
Folgendes funktioniert leider auch nicht. Habe noch kein Ausgabedisplay
um interne Zustände sichtbar zu machen.
while((PINB&(1<<PB5))==32); // PB1=1 soll Schleife stoppen
Wie kann ich sicher sein, dass bei
PINB&(1<<PB5) = 0b00100000 = 32
alle Bits ausser PB5, garantiert 0 sind?
Müsste nicht erst einmal der PINB komplet ausgelesen und im Anschluss
verglichen werden?
__Son´s B. schrieb:> while((PINB&(1<<PB5))==32); // PB1=1 soll Schleife stoppen
Da stimmt was nicht:
Wenn der Kommentar stimmt, dann
while((PINB&(1<<PB1))==0); // PB1=1 soll Schleife stoppen
Wenn der Code stimmt, dann
while((PINB&(1<<PB5))==32); / // PB5=0 soll Schleife stoppen
__Son´s B. schrieb:> Wie kann ich sicher sein, dass bei> PINB&(1<<PB5) = 0b00100000 = 32> alle Bits ausser PB5, garantiert 0 sind?
Gar nicht, das ist für diese Abfrage auch uninteressant. Hier wird nur
das Bit PB5 betrachtet (der Profi sagt "verUNDet" oder "ausmaskiert").
Wenn du abfragen willst, ob der gesamte Port genau den Wert 0b00100000
hat, dann musst du so schreiben:
if (PINB = (1<<PB5)) ...
Mal angenommen, der PB wäre real 0b10101010, dann bleibt durch die UND
Funktion mit (1<<PB5) also 0b00100000 noch genau 0b00100000 übrig.
Der Compiler wertet nur den Code aus, nicht die Kommentare!
Im Code wird Pin 5 am Eingangsport B abgefragt...
Meinst du auf das Resultat von PINB & (1<<PB5) bezogen?
PB5 ist 5. 1<<PB5 ist 32 ist 0b00100000. Ein einzelnes '&' zeichen ist
binär und. Es bleibt also so oder so nur das Bit von PB5 übrig:
PINB a b c d e f g h
1<<PB5 0 0 1 0 0 0 0 0
Result 0 0 c 0 0 0 0 0
Falls du aber wissen willst, ob keines der Bits von PINB ohne PB5
gesetzt ist, dann wäre dass so: !( PINB & ~(1<<PB5) )
~(1<<PB5) 1 1 0 1 1 1 1 1
a b 0 d e f g h
Lothar M. schrieb:> Wenn du abfragen willst, ob der gesamte Port genau den Wert 0b00100000> hat, dann musst du so schreiben:> if (PINB = (1<<PB5))
c'mon, da müssen 2 gleich hin: if (PINB == (1<<PB5))
Daniel A. schrieb:> Meinst du auf das Resultat von PINB & (1<<PB5) bezogen?
Ja, es geht mir nur(!) um den Status von PB5! Daher ist die Maskierung
richtig.
Ich möchte folgendes;
wenn an PB5 ein high anliegt, soll die Schleife durch while(...);
gestoppt/angehalten werden. Aber nur dann!
DDRB &= ~(1<<PB5); // ATTiny85
--Bsp.1--
Wenn also 0b0010 0000 anliegt, sollte der Vergleich
"wahr", oder "1" sein!?
--Bsp.2--
Genau so, wenn 0b0010 0000 anliegt, müsste der Vergleich
((PINB&(1<<PB5))!=0)
gneauso "wahr" oder "1" sein!?
Warum klappt das nicht bei mir?
__Son´s B. schrieb:> soll die Schleife durch while(...); gestoppt/angehalten werden.
Eine kleine Wiederholung: eine Schleife wird nicht "angehalten" oder
"gestoppt". Sie wird "beendet", denn der Prozessor läuft mit Vollgas
weiter...
> Wenn also 0b0010 0000 anliegt, sollte der Vergleich> ((PINB&(1<<PB5))==32)> "wahr", oder "1" sein!?
Richtig. Und dann läuft die Schleife noch einmal durch. Es reicht aber
auch aus, auf
if (PINB&(1<<PB5)) ...
abzufragen, denn dann ist das bei einem High am Pin B5 gleich wie
if (32) ...
und 32 ist ungleich 0 und damit wird die Schleife nochmal durchlaufen.
Sehr wahrscheinlich, weil du noch was anderes falsch machst. Gern werden
z.B. Taster mit Pullups nach GND geschaltet, und dann ist der Eingang
natürlich '0', wenn die Taste gedrückt ist....
Was spricht eigentlich gegen die Verwendung der Makros "bit_is_set" bzw.
"bit_is_clear"?
bit_is_set(PINB,PB5)
Könnte doch einige Verwirrung vermeiden. Und wenn man partout den
Programmablauf unterbrechen will gibt es "loop_until_bit_is_set" bzw.
"loop_until_bit_is_set".
Lothar M. schrieb:> Richtig. Und dann läuft die Schleife noch einmal durch. Es reicht aber> auch aus, auf> if (PINB&(1<<PB5)) ...
Genau hier setzt mein Verstehen aus, diese Befehlt, egal ob if() oder
while() funktioniert bei mir nicht. Egal ob 1 oder 0 an PB5, Schleife
wird nicht ausgeführt.
Lothar M. schrieb:> Sehr wahrscheinlich, weil du noch was anderes falsch machst. Gern werden> z.B. Taster mit Pullups nach GND geschaltet, und dann ist der Eingang> natürlich '0', wenn die Taste gedrückt ist....
Kein Pull-up eingeschaltet.
Externer Pull-down über 100k auf Gnd!
J.-u. G. schrieb:> bit_is_set(PINB, PB5)
Danke, aber ich möchte erst einmal die Bit-Manipulation und deren
Vergleiche vollständig verstehen.
__Son´s B. schrieb:> Kein Pull-up eingeschaltet.> Externer Pull-down über 100k auf Gnd!
Mal davon abgesehen, dass mir dazu nur "Warum" einfällt: was sagt das
Messgerät?
