Hallo, bei einem Freund trat vor ein paar Tagen ein Leck in einer Wasserleitung auf. Wasserfleck an der Decke, offensichtlich also ein Leck im Stockwerk drüber. Eine Firma kam und hat in der Küche gerade mal 4 Fließen raus geschlagen, ca. 15x15cm. Wie kann man das Leck so genau orten? Selbst wenn man ein Messgerät für Feuchtigkeit hat ist es ja immer noch so dass sich das Wasser im Mauerwerk schon ausgebreitet hat, und der Ursprungsort des Lecks nicht unbedingt am oberen Ende des feuchten Bereichs sitzen muss. Weitere Frage: Ich muss bei mir in nächster Zeit auch ein paar Rohre erneuern. Gibt es irgendwelche Detektoren (um zum Smarthome-Thema zu kommen) die man zusammen mit dem Rohr einmauern kann um bei Rohrbruch frühzeitig gewarnt zu werden? Hinter einer gefließten Wand ist das ja nicht immer gleich zu erkennen. Und was ist die haltbarste Art ein Wasserohr zu verlegen? Immer noch Kupfer weichgelötet? Oder macht man das heutzutage besser anders? Viele Grüße,
asd schrieb: > Gibt es irgendwelche Detektoren (um zum Smarthome-Thema zu > kommen) die man zusammen mit dem Rohr einmauern kann um bei Rohrbruch > frühzeitig gewarnt zu werden? Die Detektoren sind wahrscheinlich 5 mal öfter kaputt als deine Wasserrohre. Also musst du bei fehlalalarm 5 mal häufiger die Wand aufstemmen als ohne "smart Home". asd schrieb: > Und was ist die haltbarste Art ein Wasserohr zu verlegen? Kommt immer auch auf das Wasser an. Edelstahl verpresst aollte mit das Beste sein. Aber bei Verunreinigungen durch Metallspäne kann es da auch zu Lochkorrosion kommen. Auch moderne Kunststoffleitungen mit Alu Zwischenlage sind heutzutage gut. Am besten ist immer noch aufputz, nur nicht am schönsten :-)
asd schrieb: > Wie kann man das Leck so genau orten? http://www.bauredakteur.de/rohrbruch-leckortung-bei-einem-wasserschaden/
asd schrieb: > Gibt es irgendwelche Detektoren (um zum Smarthome-Thema zu > kommen) Hier ist dein Haus. Ich habe mich nass gemacht :-)
asd schrieb: > Eine Firma kam und hat in der Küche gerade mal 4 Fließen raus > geschlagen, ca. 15x15cm. Was sind Fließen?
Keramikabteilung schrieb: >> Eine Firma kam und hat in der Küche gerade mal 4 Fließen raus >> geschlagen, ca. 15x15cm. > > Was sind Fließen? Die bringt man dort an, wo Wasser fließt. :-)
Bei einem kleinen Leck asd schrieb: > Und was ist die haltbarste Art ein Wasserohr zu verlegen? Immer noch > Kupfer weichgelötet? Oder macht man das heutzutage besser anders? Heute sind Kunststoffrohre Stand der Technik. Kupfer macht sich blöd, wenn es Verzinkte Abschnitte anderswo gibt.
asd schrieb: > Wie kann man das Leck so genau orten? Selbst wenn man ein Messgerät für > Feuchtigkeit hat ist es ja immer noch so dass sich das Wasser im > Mauerwerk schon ausgebreitet hat, und der Ursprungsort des Lecks nicht > unbedingt am oberen Ende des feuchten Bereichs sitzen muss. Messen kann ich viel, und wer misst misst Mist. Das nennt sich Handdwerk und know-how - Installationszonen sind ja bekannt. > Weitere Frage: Ich muss bei mir in nächster Zeit auch ein paar Rohre > erneuern. Gibt es irgendwelche Detektoren (um zum Smarthome-Thema zu > kommen) die man zusammen mit dem Rohr einmauern kann um bei Rohrbruch > frühzeitig gewarnt zu werden? Ich interpretiere "einmauern" als Unter-Putz-Montage. Dann verwende HD-PE in Führrungsrohr und setze einen Leckagesensor mit ins Führungsrohr. Viel Spass bei den Fehlalarmen. Minimumsradien einhalten... und halt sonst den ganze HSK-Lehre. > Und was ist die haltbarste Art ein Wasserohr zu verlegen? keine nicht-sichtbaren oder unzügänglichen Verbindungen. > Immer noch Kupfer weichgelötet? Wenn du die Spannungsreihe 100%-ig in Fliesrichtung einhalten kannst ist Kupfer schön schlank. Unter Putz natürlich nur im Führrungsrohr. Oder macht man das heutzutage besser anders? JA Unter Putz und sonst verdeckt: HD-PE oder HD-PEX - Aber nur in Führrungsrohr zur mechanischen Entlastung und zur Kondensatisolierung. Bei der Wahl der Fittings wieder auf die Spannungsreihe aufpassen. Auf Putz: Verpresste rostfeste Stahlrohre - 100% sauber gearbeitet. Einmal die Presse schief angesetzt = Rückbau! Wenn du das Wasser das aus den Rohren kommt hinterher trinken willst, solltest du überlegen eine Fachmann dran zu lassen.
