Spannungsabfall bei paralleler Messung
OP #4433814
Hey Leute,
wird schwer euch das Problem genau zu erklären und euch die richtigen
Daten zu geben, aber ich versuch es mal.
Ich messe die Spannung eines Mikrofons mit unterschiedlichen Geräten. Da
die Spannung sehr klein ist, nutze ich die LockIn Technik. Nun habe ich
einen analogen und zwei digitale Lock-in amplifier (LIAs). Ich nenne im
folgenden den analogen LIA einfach A und die digitalen LIAs B und C.
Erwähnenswert ist noch, dass der ADC von B AD7690 mit Kopie der eval
board Schaltung ist (also auch Impedanzwandler dabei) und C schon einen
fertig integrierter ADC in der Messhardware hat. Der verwendete
Algorithmus von B und C ist bis auf die sampling Art identisch. B nutzt
SPI um die analogen Werte zu samplen und C ist wie gesagt schon
integriert und bietet einen direkten Knoten zum Analog In Port. Das SPI
wurde mit Hilfe eines Funktionsgenerators getestet und als
funktionierend befunden :)
Eingangswiderstände
A= 10 MOhm
B= 1  MOhm
C= 1  GOhm
Leider weiß ich den Quellenwiderstand nicht, der vom Mikrofon ist ca
200Ohm aber es ist noch eine Verstärkerschaltung nachgeschaltet, werde
noch versuchen diesen vom Ersteller der Schaltung zu erfahren.
Nun zum Problem:
Messe ich zuerst nur mit A und dann nur mit B habe ich eine Differenz
von etwa 23%, welche bei unterschiedlichen Messwerten konstant bleibt.
Messe ich parallel fällt die Spannung bei A um 21%, der von B um 0,2%,
wonach die Messwerte nur noch um ca. 2% differieren.
Dass die Spannung fällt, finde ich logisch, weil mehr Strom aus der
Quelle kommt und somit mehr Spannung am Quellenwiderstand abfällt. Kann
sich einer von euch erklären weshalb die gemessene Spannung sich
angleicht und nur die von A so stark fällt?
Mache ich dasselbe mit A und C, fällt zwar bei Parallelmessung auch die
Spannung, aber nur leicht (um 0,3%) und in etwa bei beiden gleich eher
mehr bei C. Hierbei muss man sagen, dass die Einzelmessungen von A und C
sehr ähnliche Ergebnisse (Abweichung <1%) liefern.
Ändere ich den Eingangswiderstand B von 1MOhm auf 1kOhm fallen nun
sowohl bei A (36%) als auch B (12%) die Spannungswerte bei
Parallelmessung in Bezug auf deren Einzelmessungen. Der gemessene Wert
bei der Parallelmessung unterscheidet sich allerdings wieder nur um 2%
zw. A und B.
Bin also sehr ratlos, warum die Werte sich in der Einzelmessung stark
unterscheiden, aber wenn man parallel misst kaum, zwischen A und B.
Slev1n
Gast #4433876
Wenn die Ausgangsspannung bei Belastung mit 1MOhm um 23% einbricht,
spricht das für einen Quellenwiderstand von 300kOhm. Ist zwar ziemlich
hoch für einen Verstärkerausgang, aber all deine Messergebnisse bis zur
Parallelschaltung von A und C würden dazu passen (Abweichungen im
<1%-Bereich nehme ich mal nicht zu ernst).
Was überhaupt nicht dazu passt sind die Messergebnisse mit 1kOhm
Belastung.
Wenn nur A dranhängt, wird der Messwert kaum runtergeteilt (Teiler aus
300kOhm zu 10MOhm).
Wenn nur B dranhängt, wird der Messwert durch die Belastung (Teiler
300kOhm zu 1MOhm) um 23% runtergeteilt
Wenn A und B parallel hängen wird der Messwert durch die annähernd
gleiche Belastung (Teiler 300kOhm zu [1MOhm || 10MOhm]) ebenfalls um 23%
runtergeteilt
OP #4435094
Hey Achim,
vielen Dank für deine Hilfe. Wenn ich dich somit richtig verstehe,
würde ich gleiche Messwerte zwischen A und B bekommen, wenn ich die
Impedanz anpasse, damit ich den selben Spannungsteiler mit Ri der Quelle
bekomme.
Dass sich bei der Messung von A und C nicht viel ändert, liegt wohl
daran, dass sie annähernd gleiche Spannungsteiler mit Ri bilden?!
Stefan
Gast #4435111
Angenommen deine Quelle hätte wirklich einen Innenwiderstand von
300kOhm. Dann bekommst du mit den drei Messgeräten folgende Fehler durch
die Spannungsteilung:
A: Teiler 10M/(10M+300k) -> -2,9%
B: Teiler 1M/(1M+300k) -> -23%
C: Teiler 1G/(1G+30k) -> -0,029%
Und wenn zwei Messgeräte parallel an der Quelle hängen, dann wirkt halt
der parallele Eingangswiderstand für den Teiler.
OP #4435170
Ok, deine Erklärung macht Sinn, aber 300kOhm find ich auch seltsam hoch
dafür, dass wir sehr kleine Signale messen wollen.
Ich hab jetzt noch einen SFR560 Verstärker gefunden, ich werde das
Signal mal da durchschleußen. Bei dem weiß ich nämlich, dass er ne
Ausgangsimpedanz von 50Ohm hat.
Erwähnenswert is wohl auch, dass der ADC von Gerät B differentiell
misst, aber unser Signal single ended ist. Gerät A und C messen single
ended. Kann ich bei A aber noch anpassen um zu sehen ob es daran liegt.
Im Anhang habe ich mal die komplette ADC Schaltung angehängt. Vll fällt
euch noch was auf.
Die Auswirkung des Tiefpassfilters auf das Signal wurden schon über
einen Korrekturfaktor ermittelt und sollten nicht das Problem
darstellen.
Gast #4435245
Ich verstehs nicht ganz. Entspricht diese "komplette ADC-Schaltung"
jetzt einer der drei obenen genannten Lock-Ins? (bzw. deren
Eingangsstufe).
In der gezeigten Schaltung liegt die Belastung des Mikros ja wohl bei
10kOhm (durch R21 und R23). Wenn R5 bestückt sein sollte, wird der
Eingangswiderstand noch entsprechend kleiner.
OP #4435272
Die Schaltung ist von Messgerät B. Da C eine integrierte Schaltung hat,
deren Bauplan ich nicht kenne und A ein anloges Messgerät ist.
Aber viel interessanter ist, dass ich jetzt wenn ich das Signal vom
Mikrofon in den SFR560 gehen lasse und dann mit A und B einzeln messe. B
2% über dem Wert von A liegt (vorher war es 23%weniger) außerdem hat R5
der Eingangswiderstand nun einen Wert von 10MOhm.
Als ich davor den 10MOhm Widerstand statt dem 1MOhm Wid. eingebaut hab
und  ohne SFR560 gemessen hab, war der Wert von B 10% unter dem von A.
Gast #4435279
Stefan W. schrieb:
> außerdem hat R5
R5 ist nicht der Eingangswiderstand deiner Schaltung!
Er ist zwar der DC-Eingangswiderstand, aber bei der Frequenz, die dich
interessiert, wird der Eingangswiderstand von R21 und R23 festgelegt
(und ist mit 10kOhm viel niederohmiger als R5).
OP #4435344
Ok, das verstehe ich soweit. Jetzt habe ich die beiden Widerstände R21
und R23 jeweils mit 1MOhm ausgetauscht. Wenn ich nicht den SFR560
zwischenschalte habe ich noch ähnliche Abweichungen zwischen A und B (B
um 16% kleiner). Schalte ich ihn aber dazwischen habe ich jetzt fast
identische Messwerte.
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber kann es sein, dass der
Impedanzwandler des SFR560 so viel "besser" ist als der auf meiner
Platine? Oder woran kann es liegen, dass es nur mit dem Verstärker geht?
Btw. Der SFR560 ist auf AC Mode eingestellt, hat eine Verstärung von 1
und kein Filter ist eingestellt.
Des Weiteren wurde R5 wieder entfernt.
#4435368
Das ist ein Problem, das ich bei meinem Agilent Multimeter habe.
Je nach Meßart hat es entweder 5MOhm oder 10MOhm Eingangswiderstand.
Für normale Messungen wirkt sich das zwar kaum aus; wenn man einen
Hochspannungstastkopf anschliessen will, aber schon.
Gast #4435558
> Platine?
Na ja, die Leute bei Stanford Research leben davon, dass sie Elektronik
bauen und verkaufen. Vorverstärker kriegen die wahrscheinlich besser
hin, als ich es könnte.
Ob jetzt wirklich die Eingangsimpedanz des SR560 den wesentlichen
Unterschied zu deiner Schaltung macht, oder ob noch woanders was faul
ist, weiß ich nicht. Verrate uns halt mal, was für ein Micro vorne dran
hängt, wie es verschalten ist und auf welcher Frequenz dein Lockin
läuft.
