Hallo zusammen, Habe ungefähr das ganze Amazon- und eBay-Angebot durchforstet. Aber leider finde ich nicht, was ich suche. Für eine Audio-Übertragung Beamer <-> Stereoanlage möchte ich den drahtlosen Weg gehen, da ein Kabel zu legen zu umständlich und nicht schön ist. Es handelt sich dabei um ein Vereinsheim, wo der Beamer (mit Receiver mit Audioausgang) in guten 3 Metern Höhe hängt. Nun haben aber alle Sender, die ich gesehen habe, einen Einschaltknopf (also einen Softwaretaster) sprich bei Strom aus und ein muss jedes Mal dieser Taster betätigt werden. Habe inzwischen zwei Geräte getestet, beide Verhalten sich ähnlich. Ich suche jetzt einen Bluetooth-Audio-Sender mit richtigem Schalter, bei dem beim Einschalten des Stroms auch der Transmitter sofort angeht. Beim Empfänger habe ich dieses Problem nicht, dort gibt es dies auch ohne Softwareschalter. Zugegebenermaßen wäre es mir dort auch egal, da der Empfänger in Reichweite ist um dann diesen einzuschalten. Hat jemand bereits Erfahrungen mit so einem Gerät gemacht? Oder gibt es gute und ernsthafte Alternativen zum Bluetooth? (Der Preis spielt auch eine Rolle. Also bei Thomann im PA-Bereich hab ich jetzt noch gar nicht geschaut.) Grüße Tobi
...du könntest auch mit einem optokoppler und einem elko einen einmaligen impuls erzeugen, der den transciever aktiviert, wenn der usb eingang des beamers 5V ausgibt. aber das ist nicht dein ziel, klar. wäre aber in 10min gelötet. Klaus.
Tobias Sailer schrieb: > Für eine Audio-Übertragung Beamer <-> Stereoanlage möchte ich den > drahtlosen Weg gehen, Da ist BT keine gute Idee, denn BT hat aufgrund des verwendeten (komprimierenden) Protokolls eine nicht zu unterschätzende Signallaufzeit. Und Du willst Bild und Ton schließlich synchron haben ...
Ich würde auch zur analogen Übertragung raten. Sowas hier z.B (leider wieder vom Buchhändler): http://www.amazon.de/Hama-00083203-Digitales-Audio-Funksystem/dp/B00A44N9F0/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1453362441&sr=1-2&keywords=funk+audio
