Guten Abend, Ich habe eine Frage zum LM1117, den LM1117 gibt es ja auch in mehreren Versionen einmal in "fixed" und in einstellbar. Um welchen handelt es sich den hier?: http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0540042107924819&AnbieterID=2 Wie müsste ich den das ganze dann verschalten? Ich möchte ja auch nichts falsch machen da das ganze dann auf eine Platine kommt. Zudem gibt es ja einen AMS1117, wo liegt der Unterschied zum LM1117? Vielen Dank im voraus :)
Verschoben durch User
Marcel schrieb: > Um welchen handelt es sich den hier?: > http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0540042107924819&AnbieterID=2 Link geht nicht weil Session ID abgelaufen.
Irgendetwas scheint mit dem Link nicht zu stimmen Hier der Neue: http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?AnbieterID=2&bnr=223-1711&PKEY=1735&Hauptseite=detail.htm
Marcel schrieb: > Um welchen handelt es sich den hier? -Dein Link ist kaputt- Das ist ein LM1117IMPX-5,0 und leich zu erkennen Festspannungversion für 5V. Damit also so ziemlich das gleiche wie ein 7805. Die Festspannungsvarianten erkennt man am Suffix, die die Spannung angeben. CSD nennt die Dinger z.B. LM1117DT-3.3V. Das ist eine --Überraschung!-- Ausführung für 3.3V. Beim LM1117DT-ADJ hingegen steht das steht für adjustable. Auch das sollte Dich jetzt nicht komplett überraschen. > Zudem gibt es ja einen AMS1117, wo liegt der Unterschied Anderer Hersteller. Und --logischerweise-- anderes Datenblatt, in dem allerdings auch das gleiche drinstehen kann wie im Datenblatt des LM1117.
Vielen Dank für die Antworten. Ich wollte mich nur kurz vergewissern ob ich richtig gedacht habe, denn es wäre schon blöd wenn ich einen Fehler in meiner Platine hätte.
Marcel schrieb: > es wäre schon blöd wenn ich einen Fehler in meiner Platine hätte. Ja und? Damit muss man rechnen und das ist ja auch kein Beinbruch auf einer Platine einen workaround mit ein paar Fädeldrätchen anzubringen. Du kanst ja den regler vorher fliegend aufbauen und checken ob er es tut bevor du deine Platine damit bestückst.
Hallo, steht auf der Seite LowDropOut Spannungsregler 800mA 5V SOT223 MfG von der Spree Frank
