Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EFM8BB1/8051 / SPI / Fehlerrate
von Riddicc (Gast)
Hallo!
An eine EFM8BB1 (24M5Hz) habe ich ein 32KiB SRAM (23K256T, sequential
mode) und einen 8MiB Flash Speicher geklemmt (beide am selben SPI Bus),
um Nachrichten über I2C zu empfangen, im 32KiB SRAM zu speichern und
später über ein einzelnes Kabel an ein „USB-Gerät“ (ATtiny85) zu
schicken.
Das klappt auch meistens ganz gut.
Der Flash Speicher wird derzeit nicht genutzt (der kommt erst später bei
Stromausfall ins Spiel... grins).
Das Problem ist nun:
Wenn ich die „Busy Bee“ mit 12M25Hz auf dem SPI Bus summen lasse, dann
kommt es selten aber immer wieder zu Schreibfehlern, wobei im 32KiB SRAM
nicht ein einziges Byte dort anzukommen scheint, wo es hingeschrieben
werden sollte.
Wenn ich nur noch die halbe SPI-Taktfrequenz (6M125Hz) nehme, dann
passieren die Fehler nicht mehr.
Wie kommt das?
Ist es eher in Wirklichkeit eine kaputte Lötverbindung (ich kann die
nicht mehr inspizieren, weil die schon mit Aquariumsilikon (das Gute mit
der Essigsäure) verdeckt sind)?
Ist es normal, dass SPI mit 12MHz nicht so richtig gut geht?
Ist es üblich, das Geschriebene anschließend zu überprüfen?
Kann man beim Schreiben von dem Ausgang (SO) des SRAM irgendwas
nützliches schließen? (eigentlich sagt das Datenblatt „high impedance“)
Dange.
Bye
Arne
von Riddicc (Gast)
ohoh...
Die Fehler passieren immernoch...
Und nicht einmal seltener...
Dann werde ich wohl mal nur den SPI-Teil allein testen,
falls es mit den Interrupts (I2C/ADC/MAT/Timer) zu tun hat...
-Arne
von Joe F. (easylife)
Etwas voreilig vermutlich.
Es wäre nötig, sich die Signale mit einem Oszilloskop anzusehen.
von Riddicc (Gast)
hmm...
Also ich konnte grad 65536 mal 64 einen Wert schreiben und wieder lesen,
wobei bei jedem Zyklus ein anderer Wert als beim vorherigen Zyklus dran
war.
Dabei gab es keinen Fehler (ich hab das 2 mal wiederholt).
Dann liegt es wohl daran, dass die ganzen ISRs sich gegenseitig
behindern... <blush/> :)
-Arne
Dann liegt es evtl. am Wetter oder an der Planetenkonstellation.
Voreilige Schlüsse haben allerdings schon zu Weltkriegen geführt.
Nein, im Ernst, spekulieren bringt nichts. Man muss dem Problem
analytisch auf den Grund gehen, und das erste wäre zu überprüfen, ob die
Bussignale gesund aussehen (Pegel, Flankensteilheit).
von Riddicc (Gast)
ohoh...
Jetzt habe ich den Fehler gefunden:
1.
Gestern habe ich den SPI Bus 3 Stunden lang ohne Unterbrechung mit 12MHz
64B schreiben und die dann wieder lesen lassen. Das Gelesene stimmte
immer mit dem Geschriebenen überein.
2.
Eben ist mir aufgefallen, dass der vermeintliche Fehler auftaucht, wenn
ich eine Nachricht an das USB-Dingsy schicke, für die bisher nur Platz
im Ring-Buffer reserviert wurde, ohne dass die Nachricht schon über I2C
komplett übermittelt worden ist (ich speicher die Nachricht immer
erstmal im XRAM, so dass der SPI Bus burst-mäßig benutzt wird).
Btw:
Mein „Oszi“ kann nur 1MHz... grins
Sorry für diesen Thread... :)
Aber vllt hat ja jemand mal son ähnliches Problem...
Bye
Arne
von Peter D. (peda)
Was hängt denn alles am selben SPI?
Der SPI darf nur von einer Instanz zur Zeit benutzt werden.
D.h. von /SS=0 bis /SS=1 eines Slaves ist der Bus für alle anderen Tasks
tabu.
Manche Speicher haben auch eine Zeitsperre, d.h. nach dem
Write-Enable-Kommando muß das Schreiben innerhalb einer bestimmten Zeit
abgeschlossen werden. Lange Interrupttätigkeit kann dann ein
Überschreiten der Write-Enable-Zeit bewirken.
von Riddicc (Gast)
> tabu.
1. EFM8BB1
2. 23K256T
3. S25FL164K
Ist /SS das Gleiche wie /CS resp. CS#?
Jedenfalls gibt es nur einen „Thread“ innerhalb des EFM8BB1, der SPI
macht.
Die ISRs beauftragen nur SPI Transfers beim Haupt-Thread (also der
Reset-ISR...).
Ich übertrage nur höchstens 64 Byte pro SPI Transaktion.
Sie dauert bei 12M25Hz also weniger als 100usec, weil ich bestimmt eine
kleine Pause zwischen den einzelnen Bytes habe.
Dazwischen kommen folgende ISRs:
1. Uhr für Zeitstempel: <10Hz (also >100msec)
2. I2C: <2kHz (also >500usec)
3. mein Spezial-One-Wire: <10kHz (also >50usec)
So ein Interrupt dauert schätzungsweise nicht länger als 40usec (1000
Takte), so dass eigentlich ein SPI-Transfer nicht länger als
100usec+5*40usec=300usec dauern kann.
Ich glaube, dass der bislang nicht genutzte S25FL164K das WREN Bit erst
nach dem Ende der Schreib-Transaktion oder auf besonderen „Antrag“ (04h)
zurücksetzt.
Oder zerstehe ich das falsch?
Der 23K256T ist immer ohne Weiteres bereit geschrieben zu werden.
-Arne
