Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digitale Filter - Frame vs Single-Sample
von Stefan (Gast)
Mal kurz eine Frage:
Bei digitalen Filter ist es ja in der Regel so, dass man diverse
N-vergangene Samples braucht um den Filter sinnvoll zu rechnen.
Wenn ich jetzt im Mikrocontroller einen Interrupt auslöse und berechne
das filter jedes mal neu wenn ein neuer Wert anliegt, merke ich mir
einfach die letzten vergangenen Samples in einem Array.
Mordernere Mikrocontroller haben ja aber z.B. DMA wo es sich anbietet
Block-Weise die Daten zu verarbeiten z.B. immer 1024 auf einmal.
Die C-Code Implementierungen die ich gesehen habe war alle in etwa so
function (Pointer* in, Pointer* out, int buffersize)
Wenn ich jetzt immer im 1024er Block aber diese Funktion aufrufe heißt
das ja dass mit jedem mal wo ich diese Funktion aufrufe die N-letzten
Samples zumindest am Anfang immer 0 sind?
Inwiefern wirkt sich das denn auf meinen Filter aus?
Danke & Gruß
Markus
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das kommt auf die Koeffizienten und Auslegung des Filters an. Bei einem
symmetrischen Filter mit erwartetem Offset bekommst Du einen Sprung,
ansonsten kriecht das Filter auf den Wert.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn man Echtzeitverarbeitung macht, dann bekommt man pro Zyklus einen
neuen Abtastwert (pro Eingang bzw. pro A/D-Wandler) herein. Also bei
Mono einen, bei Stereo zwei, ...
Warum sollte das so sein?
Die Anzahl der Speicherstellen eines (FIR-)Filters hängt mit der Anzahl
der Koeffizienten zusmamen. Es besteht eine Differenz von 1:
Anzahl der Speicherstellen = Anzahl der Koeffizienten minus 1
Wieviele Daten der Mikrocontroller DMA-mäßig verarbeiten kann, ist
zunächst mal irrelevant. Es müssen pro Zyklus eben so viele
Multiplikationen und Additionen durchgeführt werden, wie es dem
einzusetzenden Filter entspricht.
Von den gespeicherten Werten verwirft man dann pro Zyklus genau einen,
und ein neuer kommt hinzu. Der Rest verschiebt sich einfach um eine
Stelle. Das erfordert aber keinen extra Speicherzugriff, sondern die
entsprechenden Zeiger werden einfach eine Position weiter gesetzt
(Prizip des Ringpuffers).
Am Anfang sind die Speicherstellen eines in Software realisierten
Filters üblicherweise zu Null initialisiert, ja.
Wie Jürgen gesagt hat.
