Hallo, meine Arduino IDE (V 1.6.5) startet nicht mehr. Nach dem Doppelklick auf die Arduino.exe ist kurz der Startbildschirm zu sehen, der dann aber auch gleich wieder verschwindet. Danach passiert nichts mehr. Es könnte sein, dass ich die IDE seit meinem Win10-Upgrade nicht mehr gestartet habe. Mit Win 7 hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich habe auch schon die neueste Version 1.6.7 installiert mit selbem Fehlerbild. Ein JAVA-Update habe ich auch schon durchgeführt, ohne Erfolg. An was kann das liegen? Gruß RM
Volker T. schrieb: > An was kann das liegen? An Windows 10HOME und Windows 10PRO aufjedenfall nicht.....
Kannst ja mal rechts-clicken auf das Install-EXE und das mit den Kompatibilitätsproblemen auswählen, vielleicht wird es dann besser
Pink S. schrieb: > Kannst ja mal rechts-clicken auf das Install-EXE und das mit den > Kompatibilitätsproblemen auswählen, vielleicht wird es dann besser ich liebe euch windows-menschen mit "vielleicht wird es dann besser". was soll besser werden, das wetter?
fenstertux schrieb: > was soll besser werden, das wetter? In meinem posting habe ich (indirekt) zu verstehen gegeben,dass die Arduino-Software unter Windows 10 laeuft - egal ob PRO oder HOME version.Da ich ueber beide Versionen verfuege konnte ich dies entsprechend "testen" Insofern war @Pink Shell's Aussage ueberfluessig.Aber dieses hochnaesige "liebe windowsmenschen" kannst Du dir sonstwohin schmieren....
Manchmal stehen bei sowas hilfreiche Hinweise in der "Java-Konsole", kann man in der "Systemsteuerung" für Java aktivieren.
Jan L. schrieb: > Manchmal stehen bei sowas hilfreiche Hinweise in der "Java-Konsole", > kann man in der "Systemsteuerung" für Java aktivieren. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, da Arduino ein eigenes Java mitbringt... Im programm verzeichnis von Arduino gibt es eine datei arduino_debug.exe schau mal was die ausgibt. Außerdem kannst du versuchen den ordner appdata/local/arduino15 in deinem nutzerverzeichniss zu löschen...
Hallo an alle, Pink Shell hat mich auf die richtige Fährte geführt. Ein Rechtsklick auf die Arduino.exe und dann testweise "Als Admin ausführen" und schon hat es funktioniert. Dann wieder Rechtsklick auf die Arduino.exe und "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" > immer als Admin ausführen und schon ist alles gut. Was ich allerdings nicht verstehe > Ich bin doch Admin mit meinem User!? Weshalb ist das dann nochmals explizit notwendig? Und bitte.. nur konstruktive Antworten! Auf Userkleinkrieg kann ich gerne verzichten. Gruß RM
Volker T. schrieb: > Was ich allerdings nicht verstehe > Ich bin doch Admin mit meinem User!? > Weshalb ist das dann nochmals explizit notwendig? Hallo Volker, Nein seit Windows Vista wird durch die UAC die Benutzerberechtigung eingeschränkt. Wird nun durch ein Programm oder einen Prozess eine höhere Berechtigung benötigt, so kommt dieses schöne Fenster was nach Admin Berechtigungen fragt. Selbst der Admin ist nicht als Admin unterwegs. Wenn du die IDE unter Win 7 installiert hast, so wurden dort die Berechtigungen gesetzt und nicht beim Update auf Windows 10 übernommen. Sie müssen halt dann wie beschrieben neu gesetzt werden. MfG EGS
Hi EGS, ja die Benutzerkontensteuerung ist mit bekannt. Ich habe sie auch auf die geringste Stufe "Nie benachrichtigen" eingestellt. Von nervigen Berechtigungsabfragen bleibe ich somit verschont. Aber das man dann immernoch eingeschränkt wird wusste ich nicht :-( Gruß Volker
Guten Tag, ich habe genau das im Eingangspost beschriebene Problem. Leider klappt es nicht, wenn ich die exe als Admin starte. Hat jemand noch eine Idee was ich noch versuchen kann um die Arduino IDE ins laufen zu bekommen? Es scheint so, als würde das Programm direkt nach dem starten sofort wieder beendet wird. €: Wird wohl an Java liegen. Ich bekomme dauernd den Fehler 1603. Ich habe bereits die alte java version deintalliert und mich an die Anweisungen gehalten die Java bei 1603 schreibt. Hilft jedoch alles nichts
Christian S. schrieb: > ich habe genau das im Eingangspost beschriebene Problem. Leider klappt > es nicht, wenn ich die exe als Admin starte. vON wELCHER exe redest Du genau? Nur von der arduino.exe, oder auch von der arduino_debug.exe? Zeigt Dir die arduino_debug.exe keinen Fehlerhinweis an?
Habe auch dieses Problem. Windows Education 1703 auf Surface 3 und Acer Switch Alpha 12. Weder Arduino.exe noch Arduino_degug.exe starten. Keine der erwähnten Lösungen funktioniert.
Bei mir war unter ...user\appdata/local kein Verzeichnis Arduino15 vorhanden. Ich habe mal dort eins angelegt und voila, Arduino startet.
ich mußte die Unterverzeichnisse von Arduino15 löschen, dann startete die IDE
