Hallo zusammen, folgende Situation: Ich lebe in einem Mehrfamilienhaus. Im Keller ist ein Verstärker, der das Antennensignal verstärkt und anschließend in ein paar Koax-Kabel einspeist. Diese Kabel laufen dann von unten nach oben von Wohnung zu Wohnung und werden dort jeweils abgezweigt. Nun ist vor einigen Wochen plötzlich der Empfang in allen Wohnungen über mir ausgefallen und der Fehler war schnell bei mir in der Wohnung gefunden. Mein Dosenstrang wurde einfach durch verdrillen der Leitung von unten, der nach oben und der in meine Wohnung "abgezweigt", was ja irgendwie meinem Verständnis nach keiner normgerechten Installation entspricht. Der gute Techniker hat jetzt einfach eine "Abzweigdose" gesetzt und das Kabel in meine Wohnung mit einem Stecker versehen und dort angeschlossen. (Ist das soweit verständlich? ich hoffe mal schon!) Nun führt ja logischerweise ein Kabel aus der Unterputzdose heraus weshalb keine Blende mehr montierbar ist. Des weiteren steht der Stecker und das Kabel hervor weshalb ein halb davor stehender Schrank jetzt auch nicht mehr passt. Technisch mag diese Lösung (nach dem was ich so lese und verstehe) ja eine mögliche, aber unsaubere Lösung sein. Praktisch und mechanisch ist das aber unbrauchbar! Daher mal die Frage in die Runde: Ich habe in der Unterputzdose 3 Koaxleitungen. Eine von der Wohnung drunter (welche vom Verstärker versorgt wird), die Leitung in meine Wohnung, welche 2 Dosen versorgt, sowie die Leitung nach oben, welche 2 weitere Wohnungen (Dosenanzahl unbekannt) versorgt. Wie zweigt man da fachgerecht und richtig in so einer Unterputzdose ab? Vielen Dank Leo B.
Leo B. schrieb: > Wie zweigt man da > fachgerecht und richtig in so einer Unterputzdose ab? http://www.ebay.de/itm/like/381257871046?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 aber ich kenne nichts, was in eine Dose passt.
auf der Seite hier gibt es reichlich passende Auswahl http://www.pollin.de/shop/p/OTk2OTQ5/SAT_Antennentechnik/Abzweiger_Verteiler_Weichen.html
Hallo Leo, in der Hausverkablung von TV Signalen wird entweder Sternförmig oder als Strang ausgeführt. Leider ist aus der Darstellung nicht ersichtlich, um welche Ausführungsform es sich handelt. Mehrere Kabel in jede Wohnung? Plötzliches Auftreten wegen falscher Montage. Ich nehme an der Techniker hat ein defektes Kabel zu einer Wohnung vorgefunden und das Problem dadurch beseitigt, indem er das noch verbliebene Kabelstück der Nachbarwohnung in Strangtechnik mit einer Abzweigdose angeschlossen hat. Dabei wird er diese Abzweigdose nicht in Unterputzausführung in der Werkzeugtasche gehabt haben. Aber Vorsicht mit eigenen Umbauten; der Rechtsträger der TV-Signalverteilung ist meist der Eigentümer des Hauses oder sogar der Kabelnetzbetreiber. Am besten die Firma des Technikers zur Nachbesserung auffordern. Gruß Nautilus
Nautilus schrieb: > in der Hausverkablung von TV Signalen wird entweder Sternförmig oder als > Strang ausgeführt. oder beides Sternförmig in jede Wohnung dann in dann in der Wohnung als Strang.
Vielen Dank für die Antworten und Vorschläge. Noch eine Frage dazu: Da steht so oft SAT. Es geht hier um DVB-C (und DVB-T ist soweit mir bekannt ist irgendwie auch drauf gemischt. Kann mich aber täuschen). Ist SAT in dem Falle kein Unterschied? Nautilus schrieb: > in der Hausverkablung von TV Signalen wird entweder Sternförmig oder als > Strang ausgeführt. > Leider ist aus der Darstellung nicht ersichtlich, um welche > Ausführungsform es sich handelt. Ich würde es FF-förmig bezeichnen. Die Etagen sind identisch und haben je 3 Wohnungen. Es gehen auch drei Stränge aus dem Keller durch je die über einander liegenden Wohnungen. Dort wird dann jeweils der Strang der Wohnung abgezweigt. > Mehrere Kabel in jede Wohnung? Ein Kabel von unten in jede Wohnung. Eines oben wieder raus. Und in der Mitte die Abzweigung. > Plötzliches Auftreten wegen falscher Montage. Naja die verdrillten Kabel meiner Abzweigung haben halt doch irgendwann nicht mehr funktioniert. Mindestens 20 Jahre hats kein mir bekanntes Problem gegeben. Von Heut auf Morgen war es kaputt. > Ich nehme an der Techniker hat ein defektes Kabel zu einer Wohnung > vorgefunden und das Problem dadurch beseitigt, indem er das noch > verbliebene Kabelstück der Nachbarwohnung in Strangtechnik mit einer > Abzweigdose angeschlossen hat. So kann man das vermutlich beschreiben > Aber Vorsicht mit eigenen Umbauten; der Rechtsträger der > TV-Signalverteilung ist meist der Eigentümer des Hauses oder sogar der > Kabelnetzbetreiber. > Am besten die Firma des Technikers zur Nachbesserung auffordern. 350€... Das soll er schon richtig machen! Aber dann steh ich mit Fachwissen daneben und seh zu, dass das dann auch 350€ wert ist! Vielen Dank nochmals.
Leo B. schrieb: > Der gute Techniker hat jetzt einfach eine "Abzweigdose" gesetzt und das > Kabel in meine Wohnung mit einem Stecker versehen und dort > angeschlossen. > > Ich habe in der Unterputzdose 3 Koaxleitungen. Eine von der Wohnung > drunter (welche vom Verstärker versorgt wird), die Leitung in meine > Wohnung, welche 2 Dosen versorgt was dir fehlt ist eine Durchgangsdose Durchgang für den Strang von unten nach oben, für dich gibt es den Ausgang mit SAT 3 Ausgänge http://qam256.de/shop/out/pictures/1/wisisatdose-twin.jpg ohne SAT 2 Ausgänge http://www.elektroversand-schmidt.de/images/wisi_db05.jpg Werte nach Bedarf, entweder weniger Durchgangsdämpfung -> weniger Verlust nach oben, es soll ja beim Letzten nicht rauschen, dafür hast du dann mehr Auskoppeldämpfung es kommt weniger bei dir raus, oder umgekehrt mehr Durchgangsdämpfung -> mehr Verlust nach oben, könnte beim Letzen zu wenig sein und rauschen, dafür hast du dann weniger Auskoppeldämpfung es kommt mehr bei dir raus. Du brauchst im jeden Fall einen 2 Geräteverteiler für deine beiden Abgänge oder einen 2 Geräteverteiler mit Verstärker um die Verteildämpfung aufzuheben. Das kann man auswürfeln oder berechnen und messen, ist eine Sache fpr RFS Techniker mit Messausrüstung oder geeignete Antennenbauer mit Messeinrichtung.
Sat kann man eigentlich nicht strangverteilen. Es gibt so ein paar "Einkabel"-Lösungen, aber das sind immer Kompromisse. Neuerdings kommt noch die digitale Verteilung dazu. Normal ist es bisher Sat-Signale sternförmig zu verteilen. Die terrestrischen oder Kabelsignale gehen dagegen über Abzweigdosen, typisch sind ca 13 dB Auskoppeldämfung pro Dose.
Vielen Dank nochmal. Die vorgeschlagenen Teile von Joachim B. sind sicher gut, doch suche ich ja eine Unterputz-Lösung, da ja der Schrank da wieder hin soll. Ich hab auch schon bei den Nachbarn gefragt, wie das bei denen ist, aber die haben Tapete drüber, oder Schränke davor. Es weiß also keiner. Ich vermute da wird es genauso verdrillt sein wie es bei mir war, aber einer muss ja anfangen das ordentlich zu machen. @Christoph Kessler: Also meint alles wo SAT drauf steht die klassischen Antennensysteme für DVB-C/T, richtg?
Leo B. schrieb: > Die vorgeschlagenen Teile von Joachim B. sind sicher gut, doch suche ich > ja eine Unterputz-Lösung, die werden in Unterputzdosen klassisch eingebaut, ich verstehe deine Worte daher nicht. Muss ich eine Zeichnung machen wie Schalter und Steckdosen in eine UP Dose gesetzt werden? Wenn bei dir keine UP Dose verbaut ist musst du eh selber ran oder den freundlichen Installateur rufen. https://www.elektroshop-bischof.de/bilder/kategorien/Unterputzdosen.jpg https://www.schalter-steckdosen-shop24.de/ratgeber/arbeitsanleitungen/unterputzdose-setzen.php
Joachim B. schrieb: > Leo B. schrieb: >> Die vorgeschlagenen Teile von Joachim B. sind sicher gut, doch suche ich >> ja eine Unterputz-Lösung, > > die werden in Unterputzdosen klassisch eingebaut, ich verstehe deine > Worte daher nicht. > > Muss ich eine Zeichnung machen wie Schalter und Steckdosen in eine UP > Dose gesetzt werden? > > Wenn bei dir keine UP Dose verbaut ist musst du eh selber ran oder den > freundlichen Installateur rufen. > > https://www.elektroshop-bischof.de/bilder/kategorien/Unterputzdosen.jpg > https://www.schalter-steckdosen-shop24.de/ratgeber/arbeitsanleitungen/unterputzdose-setzen.php und wie soll er dort drin 3 Antennenkabel verbinden? Für 3 Kabel gibt es keine Fertige unterputz Lösung, man müsste einen Unterputzkasten einstemmen. Da es jahrelang auch ohne ordentliche Abzweiger ging, würde sich sie einfach wieder genauso zusammenlöten und schrumpfschlauch drüber.
Harald W. schrieb: >> aber ich kenne nichts, was in eine Dose passt. > > Eine normale Antennendose? mit 3 Anschlüssen?
Harald W. schrieb: > Peter II schrieb: > >> aber ich kenne nichts, was in eine Dose passt. > > Eine normale Antennendose? also für 3 Kabel - es ist schon ein Kunststück 2 Kabel ordentlich in eine Antennen dose zu klemmen - 3 Stück wird verdammt eng.
Leo B. schrieb: > doch suche ich ja eine Unterputz-Lösung, Normalerweise sieht die so aus: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Belling-Lee-Stecker.jpg
Harald W. schrieb: > Normalerweise sieht die so aus: > https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Belling-Lee-Stecker.jpg aber die gibt es nur für 2 Kabel die aus der Wand kommen.
Harald W. schrieb: > Peter II schrieb: > >> aber ich kenne nichts, was in eine Dose passt. > > Eine normale Antennendose? Ja, allerdings stört ihn ja der Stecker, weil der von hinten an den Schrank stößt (wenn ich das richtig verstanden habe). Vielleicht wäre ein Winkelstecker für sein abgehendes Kabel eine Lösung? Der steht nicht so weit ab, das Kabel geht dann parallel zur Wand weg, damit könnte er sich vielleicht mit der Schrankrückwand "vertragen".
Ich glaube du suchst so etwas: https://www.satshop-heilbronn.de/Verteiler-2-fach-SAT-tauglich-kleine-Bauform
JJ schrieb: > Ich glaube du suchst so etwas: > > https://www.satshop-heilbronn.de/Verteiler-2-fach-SAT-tauglich-kleine-Bauform cool - das kannte ich noch nicht. Ja das dürfte das richtige für ihn sein.
JJ schrieb: > Ich glaube du suchst so etwas: > > https://www.satshop-heilbronn.de/Verteiler-2-fach-SAT-tauglich-kleine-Bauform toll, nur gebe ich zu bedenken das unsachgemäßes arbeiten (ohne Messung, ohne Berechnung) teuer werden kann wenn du deine Störsignale auf die Hausleitung mischst, als Mieter, selbst als WEG Eigentümer darf man nicht am Eigentum anderer oder Sondereigentum rumfummeln, Störungen, deren Feststellung und Kosten fallen dann immer auf einem selber zurück und das kann teuer werden. Deine Lösung ist eine passende Antennendose eingemessen und dein Anschluß gehört in die Löcher vom Deckel, dort kannst du machen was du willst ohne Rückführung und Störung für Andere, dafür sorgt die Auskoppeldämpfung. Du brauchst nur einen Winkelstecker. http://i40.twenga.com/audio-video/koaxial-stecker/koaxial-winkelstecker-hq-geschirmt-tp_2532756025905057904f.jpg
Joachim B. schrieb: > nur gebe ich zu bedenken das unsachgemäßes arbeiten (ohne Messung, ohne > Berechnung) teuer werden kann wenn du deine Störsignale auf die > Hausleitung mischst, als Mieter, selbst als WEG Eigentümer darf man > nicht am Eigentum anderer oder Sondereigentum rumfummeln, Störungen, > deren Feststellung und Kosten fallen dann immer auf einem selber zurück > und das kann teuer werden. bis jetzt waren die Kabel zusammengeknotet und es auch niemand gestört.
Peter II schrieb: > bis jetzt waren die Kabel zusammengeknotet und es auch niemand gestört. na ja, nun ist es aber anders, er war dran und könnte zukünftig genau deswegen dran sein ;)
