Hallo, mein Vater hat im Discounter eine billige RGB-Lampe zum Betrieb von mehreren Spots gekauft. Aus Bastlerneugier und weil mir die voreingestellten Farben nicht gefallen haben, habe ich das Gehäuse geöffnet. Die LEDs werden durch B772 PNP-Transistoren von einem Mikrocontroller geschaltet. Neben dem Controller befindet sich auch ein MK 24C02D FK1520 (Atmel EEPROM) auf dem Board. Das Gehäuse der MCU trägt leider keine Beschriftung mehr. Was mich irritiert: der EEPROM verträgt laut Datenblatt nur 5V und ich kann nirgends eine Spannungsquelle entdecken. Am GND-Pin des EEPROM Messe ich außerdem 8,4..9,2V. Haben die einfach das Massepotenzial der Digital-ICs verschoben, sodass diese an der 12V Versorgung der Platine ohne Spannungsregeler angeschlossen sein können? Schonmal danke für die Hinweise :) mfg increasingcurrant
Traubensaft .. schrieb: > Am GND-Pin des EEPROM Messe ich > außerdem 8,4..9,2V. Haben die einfach das Massepotenzial der Digital-ICs > verschoben, sodass diese an der 12V Versorgung der Platine ohne > Spannungsregeler angeschlossen sein können? Ja, kann gut sein. Den PNps reicht ja, wenn ihre Basis leicht negativ gegen den Emitter wird, dann leiten sie schon. Irgendwo zwischen LED Masse und MC/EEPROM Masse wird also eine Z-Diode oder ein Regler sein.
Matthias S. schrieb: > Irgendwo zwischen LED Masse und MC/EEPROM Masse wird also eine Z-Diode > oder ein Regler sein. Da ist eine, glaube ich. Die kann ich aber frühestens nach dem Wochenende nachmessen. Lothar M. schrieb: > Gegen was gemessen? Gegen LED-Masse / Netzteilmasse Matthias S. schrieb: > Ja, kann gut sein. Den PNps reicht ja, wenn ihre Basis leicht negativ > gegen den Emitter wird, dann leiten sie schon. Vielleicht wurde das gesamte Schlatungsdesign nach den verwendeten RGB-LEDs ausgerichtet: Die sind nämlich Common-Cathode und müssen High-Side geschaltet werden. Damit die MCU am Digitalpin spannungsmäßig hoch genug kommt um die PNPs wieder dicht zu machen, muss sie sich entweder selbst am High-Side-Potenzial befinden oder man müsste die PNP-Basis mit einem Widerstand und einem weiteren Transistor von der Low-Side schalten. Und da hat der Hersteller wohl nochmal Bauelemente gespart. Noch was: unmittelbar neben der MCU befindet sich ein Spannungsteiler 5k1 zu 10k. Das würde bei 12V recht gut zu den 8V passen. Braucht man wirklich eine Z-Diode? Angenommen man legt mit dem Spannungstteiler die Digitalmasse auf VDD-4V=8V, so hat man in beide Richtungen ja noch rund 1V "Luft". Sofern man an der MCU nichts analoges macht, könnte man doch in Kauf nehmen, dass ihre Masse um den Spannungsabfall ihres Stromverbrauches "herumfloatet". Wofür ist der EEPROM da? Die Leuchte kennt 8 verschiedene Farben. Die 24..48 Byte hätten doch sicher noch in den intigierten Speicher gepasst...
Traubensaft .. schrieb: > Braucht man > wirklich eine Z-Diode? Angenommen man legt mit dem Spannungstteiler die > Digitalmasse auf VDD-4V=8V, so hat man in beide Richtungen ja noch rund > 1V "Luft". Das wäre wirklich eine richtige Billiglösung, denn der MC muss ja mindestens ab und zu mal Steuerstrom für die PNPs liefern. Dabei würde ein simpler Spannungsteiler schon ganz schön schwanken. Ich vermute, die haben die zweistbilligste Lösung mit der Z-Diode gemacht. Da muss dann noch irgendwo ein etwas niederohmigerer Vorwiderstand zwischen Masse des MC und LED Masse sein. Traubensaft .. schrieb: > Wofür ist der EEPROM da? Die Leuchte kennt 8 verschiedene Farben. Die > 24..48 Byte hätten doch sicher noch in den intigierten Speicher > gepasst... PICs gibts auch ohne internen EEPROM. Wenn die Kiste also eine Speicherfunktion hat, dann braucht man ein externes.
Matthias S. schrieb: > Irgendwo zwischen LED Masse und MC/EEPROM Masse wird also eine Z-Diode > oder ein Regler sein. Regler soll ja nicht drin sein, sagt er (obwohl man SOT23 schon mal übersieht) aber es sind LEDs drin und eine LED reicht als 3.6V shunt-Stabilisierung.
