Hallo, ich suche einen Low-Side-FET mit Current-Sense-Ausgang. Als High-Side gibt es da ja genug von verschiedenen Herstellern, aber bei Low-Side sind Current-Sense-Ausgänge eher rar gesäht. Ströme die ich messen möchte gehen bis einige Ampere. Aber man kann bei den meisten ja die Verstärkung mittels Widerstand einstellen. Spannungen belaufen sich auf 12V bis 36V, darf aber ruhig auch mehr sein. Ströme bis 5A Vielen Dank im Vorraus
Verschoben durch Admin
Chris L. schrieb: > ich suche einen Low-Side-FET mit Current-Sense-Ausgang. Ich kenne keine "Low-Side-FETs". Es gibt nur N-Kanal- und P-Kanal-MOSFETs, wobei N-Kanal-MOSFETs oft (aber nicht nur) auf der "Low-Side" verwendet werden, also deren Source-Anschluss dann auf der "Low-Side" liegt. IR hat vor langer Zeit unter der Bezeichnung "HEXSense" N-Kanal-MOSFETs mit Current-Sense-Ausgang angeboten. IRCZ44 wäre z.B. ein N-Kanal-MOSFET (60V, 37A), der auf der "Low-Side" einen Current-Sense-Ausgang hat und den man offensichtlich noch kaufen kann. Das Current-Sense-Verhältnis des IRCZ44 liegt bei 2460 bis 2720 @ID = 52A und VGS = 10V. Bei Vishay findet man auch noch einige (abgekündigten) MOSFETs dieser Sorte. OnSemi bietet einen NILMS4501N an, der kann aber nur 24V/9,5A.
Ich bin quasi auf der Suche nach einem Bauteil wie einem PROFET ooder HEXFET (Dies sind ja Markennamen und ich wollte mich nicht beschränken. Deswegen habe ich allgemein FET geschrieben.) Die hier genannten sind schonmal ein Schritt in die richtige Richtung und auch genau das was ich suche. ich schau mal, ob da auch etwas im Logic-Level-Bereich gibt. Im High-Side-Bereich gibt es solche Bauteile ja zuhauf. Wie kommt es, dass diese im Low-Side-Sektor so rar gewäht sind?
Der Vorteil von Konzepten wie "HEXsense" ist, dass es dort praktisch keinen zusätzlichen Verlust gibt (man misst den Strom von ein paar FET-Zellen und skaliert das herauf, weil die Stromverteilung über die Zellen im Schaltbetrieb sehr gleichmäßig ist und die Stromdichte in den Zellen relativ gut übereinstimmt, weil alle Zellen eine gute Übereinstimmung von Geometrie und anderen Eigenschaften hat). Ich gehe davon aus, dass Smart Switches eine ähnliche bzw. identische Technik zur Strommessung nutzen. Chris L. schrieb: > Wie kommt es, > dass diese im Low-Side-Sektor so rar gewäht sind? Smart Low Side Switches gibt es durchaus, mit Current Sense glaube ich jedoch nicht. Kein Bedarf und technisch m.E. schwieriger zu realisieren als in der High-Side Variante mit N-Kanal FET.
