Hallo zusammen, ich bin momentan auf der Suche nach Stromwandlern für die Messung variabler Frequenzen von etwa 5-80Hz (Messung hinter einem FU). Das Problem ist, dass ich einen Sekundärstrom von 5A brauche, da das Ganze mit einer Leistungsmessklemme zusammenarbeiten soll. Der Primärstrom sollte etwa 150A betragen, kann aber auch mehr oder etwas weniger sein.Die gängigen Stromwandler für solche Frequenzen geben aber meist 4-20mA aus. Normale induktive Wandler, die 5A Sekundärstrom ausgeben, funktionieren nur bei 50Hz. Kennt jemand einen hier passenden Wandler? VG
Und wenn du den 4-20mA Wandler nimmst + Verstärker? 5A ist natürlich schon irgendwie ziemlich brutal...
Peter Müller schrieb: > Normale induktive Wandler, die 5A Sekundärstrom ausgeben, > funktionieren nur bei 50Hz. Naja, die funktionieren auch bei anderen Frequenzen - aber dann halt mit (viel) größerem Fehler. Ist denn die Busklemme vorgeschrieben? Ansonsten halt eine mit 4..20mA Eingang nehmen.
Die vorhandene Busklemme hat Stromeingänge mit 5A Nennstrom, es gibt sie jedoch auch als 1A-Version. Das wäre also auch möglich. Wie sehen denn die Genauigkeiten von solchen 4-20mA auf 0-5A Verstärkern aus? Die Messkette wird dadurch ja auch wieder länger. Zur Not werde ich es einfach auf gut Glück mit "normalen" Stromwandlern versuchen und schauen, was diese so ausgeben. Es kommt hier zum Glück nicht auf 0,1% Genauigkeit an, aber eine halbwegs vernünftige Messung sollte schon möglich sein.
Peter Müller schrieb: > Wie sehen denn die Genauigkeiten von solchen 4-20mA auf 0-5A Verstärkern > aus? Das kommt darauf an, wie gut du diesen entwirfst ;-) OPA549 z.B?
Die 80 Hz werden nicht das Problem sein. Das ist für einen Stromwander für 50 Hz keine Problem. Bei der niedrigeren Frequenz muss man aufpassen, dass die Bürdenspannung nicht zu groß wird. Die zulässige Bürdenspannung geht etwa wie die Frequenz runter. Also nur 1/10 bei 5 Hz.
