Hallo allerseits, ich möchte meine Breitbandloop für VLF/LF verbessern. Das sind 100 Wdg. bei 1m Durchmesser. Dazu bräuchte ich 320 m Kupferlackdraht mit 1,5 mm Ø. In einem Stück! Die Preise, die ich im Internet gefunden habe, sind recht deftig. Um die 110 €. Kennt da jemand eine günstigere Quelle? Oder hat selbst was?
Hallo, vielleicht die hier... ? http://www.elosal.de/waren/wickeltechnik/kupfer-lackdraht/kupferdraht-15mm.php -> verkaufen in kg...
320m sind reichlich 5kg, 20€ pro kg sind der übliche Preis der von Händlern verlangt wird.
Winfried S. schrieb: > Dazu bräuchte ich 320 m Kupferlackdraht mit 1,5 mm Ø. In einem Stück! > Die Preise, die ich im Internet gefunden habe, sind recht deftig. Um die > 110 €. > Kennt da jemand eine günstigere Quelle? Alte Trafos abwickeln.
Harald W. schrieb: > >> Dazu bräuchte ich 320 m Kupferlackdraht mit 1,5 mm Ø. In einem Stück! > > Alte Trafos abwickeln. Das müsste dann aber schon ein richtig fetter Trafo sein.
Beim Einzelhändler Andyquarz kosten 30m 26€: http://www.andyquarz.de/kupfer-lackdraht.html 1,50mm 6,50A 500g= 30m 26,00€ ab 5 stk. 24,00€ "Spulen zu 5 Kg und größer auf Anfrage"
Soll das eine Sendeantenne werden oder weshalb sonst braucht man da einen so gewaltigen Drahtquerschnitt?
Dieter W. schrieb: > Soll das eine Sendeantenne werden oder weshalb sonst braucht man > da > einen so gewaltigen Drahtquerschnitt? Nein! Die ohmschen Verluste - auf der Empfangsseite - sollen möglichst gering bleiben. Die Loop mit 1m Durchmesser soll freitragend sein. Siehe hier: http://www.vlf.it/lowfloop/lowfloop.htm Für eine ähnlich aufgebaute Loopantenne (Nur RX!) verwende ich z.Z. sog. Feldkabel, welches wegen des hohen Fe Anteils nicht optimal ist.
Dieter W. schrieb: > Soll das eine Sendeantenne werden oder weshalb sonst braucht man da > einen so gewaltigen Drahtquerschnitt? Wie von Christoph geschrieben: Für Trafos mit 6,5A Strom.
Christoph K. schrieb: > Beim Einzelhändler Andyquarz kosten 30m 26€: > > http://www.andyquarz.de/kupfer-lackdraht.html > 1,50mm 6,50A 500g= 30m 26,00€ ab 5 stk. 24,00€ > "Spulen zu 5 Kg und größer auf Anfrage" Ähhh Du bist dir aber schon im Klaren darüber, dass er für 320m die 11-Fache Menge benötigt?... Www
Ich vermute da geht nix außer blechen oder abwickeln. und an einem Stück muss es für die Anwendung nun wirkloch nicht sein.
Winfried S. schrieb: > Dazu bräuchte ich 320 m Kupferlackdraht mit 1,5 mm Ø. Willst du senden?
