Ich habe hier eine Netzwerkuhr erworben deren IP Adresse jedoch unbekannt ist. Die Uhr beinhaltet ein Programm was ich über die IP-Adresse im Browser ansprechen kann. Dafür benötige ich die bis dahin unbekannte IP-Adresse. Wie kann ich die ermitteln ? Gruß aus Berlin Ingo
Ingo L. schrieb: > Wie kann ich die ermitteln ? steht die MAC-Adresse auf dem Gehäuse? Wenn du glück hast, holt sich die Uhr die IP vom DHCP-Server da musst du mal schauen ob dein Router/DHCP-Server die Liste anzeigt. alternative das Netzwerk mitlesen (Wireshark, TcpDump ) und schauen ob die Uhr sich freiwillig meldet.
Einfach in einem kleinen Netzwerk (wahlweise erst mit DHCP und dann ohne) einen IP Scanner laufen lassen: angryip.org/
Philipp L. schrieb: > Einfach in einem kleinen Netzwerk (wahlweise erst mit DHCP und dann > ohne) einen IP Scanner laufen lassen: angryip.org/ Wozu den scanner, wenn man einen DHCP-Server hat? Und wenn sie eine Fest hat, wird es sehr schwer mit eine Scanner ein paar Millarden zu testen.
Mal durchlesen und probieren: http://blog.stromzoo.info/hardware/gerate-mit-unbekannter-ip-trotzdem-erreichen-ip-per-mac-adresse-andern/
hi, welche Kamera? Normalerweise steht sowas im Handbuch. Wenn nicht, aber die SW die IP findet, wireshark zum mithören. MfG ich
Problem ist gekärt. Hape IP vom Hersteller bekommen die sich nach einem Werksreset einstellt.
synthesizer schrieb: > Problem ist gekärt. Hape IP vom Hersteller bekommen die sich nach einem > Werksreset einstellt. Von Herrn Kerkeling persönlich?
synthesizer schrieb: > Problem ist gekärt. Hape IP vom Hersteller bekommen die sich nach > einem > Werksreset einstellt. Könntest du uns trotzdem die Bezeichnung dieser Uhr verraten? Vielleicht hast du auch ein Bild davon?
Bau dir ein kleines Netzwerk auf (PC und Uhr und nicht mehr) und lade dir Wireshark herunter. Dann Wireshark laufen lassen, Uhr im Netzwerk anstecken und Uhr mit Strom versorgen. Dann siehst du doch die Pakete und deren Herkunft.
W.G. schrieb: > Dann siehst du doch die Pakete > und deren Herkunft. in der Hoffnung das die Uhr etwas sendet- Aber das Problem ist eh schon lange gelöst
Peter II schrieb: > W.G. schrieb: >> Dann siehst du doch die Pakete >> und deren Herkunft. > > in der Hoffnung das die Uhr etwas sendet- Also das wäre aber heutzutag sehr unwarscheinlich, dass garnichts gesendet wird. DHCP, SNTP, DNS, grat. ARP, ... das läuft doch heutzutage auf jedem Mikrocontroller mit Netzwerkanbindung. Wenn nicht sogar irgend ein Mini-Linux in der Uhr läuft. Sobald die Uhr ihre Power bekommt geht es los.
Was ist eigentlich eine Netzwerkuhr? Wozu braucht eine Uhr einen eingebauten Webserver? Bzw. wozu braucht das Netzwerk eine Uhr?
Rolf M. schrieb: > Was ist eigentlich eine Netzwerkuhr? Auch in Netzen ohne Internetzugang ist es oft sinnvoll alle Rechner mit einer zentralen Uhrzeit zu versorgen
