Forum: Haus & Smart Home Heizstab in Leistung reduzieren
von Niel S. (nielscho)
Moin
weiß nicht recht ob dies das passende unterforum ist, aber wusste nicht
wo es sonst reingepasst hätte.
Habe folgendes Problem vor mir liege:
Mein Arbeitskollege hat mir hier sein super Raclettegerät auf den Tisch
gestellt welches ich nun modifizieren soll.
Das Gerät hat eine Heizspule für das eigentliche Raclette sowie eine für
einen Fonduetopf. Sein Problem ist das der Fonduetopf immer zu heiz
wird.
Nach einem Blick ins Gerät habe ich gesehen das die Heizspule fürs
Fondue (nach dem Hauptschalter) auf "Dauerplus" liegt. Die Heizspule für
das Raclette ist über einen einstellbaren Bimetallschalter geführt.
Da der Bimetallschalter unten im Sockel verbaut ist gehe ich davon aus
das er nicht nach der Raclettetemperatur sondern nach der Strombelastung
ein und ausschaltet.
Erste Idee war jetzt einfach die beiden Heizelemente zu tauschen, also
Raclette auf immer an und Fondue auf den Bimetallschalter.
Problem hierbei ist jetzt jedoch das der Schalter nur am Schalten ist,
und nicht wirklich mit einer Hysterese arbeitet.
Kennt jemand eine einfache Lösung wie ich das Foundueelement in der
Heizleistung einstellbar machen kann?
mfg
Nielscho
von Dimmer (Gast)
Häng das Teil an einen Dimmer.
von Der Andere (Gast)
Warum meint er dass du das 'modifizieren sollst, wenn du bei 230V
Netzspannung von "Dauerplus" sprichst, also zeigst dass dir definitiv
die Kenntnisse dazu fehlen.
Niel S. schrieb:
> Die Heizspule für
Das heisst du hast keine Ahnung vermutest aber. Ein Raclet strahlt seine
Wärme nach unten auf die Pfännchen ab, ein Temperaturregler
(Bimetallschalter) muss also unten die Temperatur erfassen.
Was jetzt Raclett oder Fondue?
Bei solchem Murks kann man nur hoffen, dass der "Arbeitskollege" nur
erfunden ist.
Lass den Unfug bevor du ein Lagerfeuer auf dem Esstisch angezündet hast,
dabei können (andere) Menschen verletzt werden.
