Bin gerade etwas perplex. Fröher waren bei dein Einbaupotis mit 4mm Welle die Überwurfmuttern und Scheiben dabei, heute scheinbar aus Kostengründen nicht mehr?? Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? Was gehört da drauf?
Michael K. schrieb: > Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? Ein ziemlich ungewöhnlicher Wert - für M7 sehr klein, für 1/4 Zoll zu groß.
Dieter W. schrieb: > Michael K. schrieb: >> Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? > > Ein ziemlich ungewöhnlicher Wert - für M7 sehr klein, für 1/4 Zoll zu > groß. Das ist ja das Thema, da ich bestellen muss ist das blöde, und M7 habe ich nicht hier.
Michael K. schrieb: > Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? M7 Plastikspritzguss ? https://www.reichelt.de/?ARTICLE=13757&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COaEnOWBu8oCFYWfGwodv-kC1g
Michael B. schrieb: > Michael K. schrieb: >> Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? > > M7 Plastikspritzguss ? > https://www.reichelt.de/?ARTICLE=13757&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=COaEnOWBu8oCFYWfGwodv-kC1g Danke !
Sorry, aber Muttern aus Plastik sind der grösste Scheiss, den man verwenden kann. Kann man nicht anziehen, hält nix, löst sich beim Ölen mit Pech in seine Bestandteile auf... Was soll das denn?
Michael K. schrieb: > Überwurfmuttern und > Scheiben dabei, heute scheinbar aus Kostengründen nicht mehr?? Das kenne ich eigentlich nur von Pollin Lieferungen. Hast Du die dort bestellt? Nehme ich stark an....
Putin schrieb: > Sorry, aber Muttern aus Plastik sind der grösste Scheiss Im Datenblatt der Reichelt-Mutter steht als Material aber "MILD STEEL". Das sollte also OK sein. Gruß Dietrich
Dieter W. schrieb: > Michael K. schrieb: >> Gewindeaussendurchmesser 6,65mm? > > Ein ziemlich ungewöhnlicher Wert - für M7 sehr klein, für 1/4 Zoll zu > groß. Nö, das wird schon M7 sein, aber nach Chinatoleranz. Ein Außengewinde ist immer etwas kleiner beim messen, da die Gewindegänge oben gebrochen werden. Old-Papa
Müsste M7 x 0,75 sein. Das gab es öfter mal für Potis und Klinkenbuchsen. https://www.conrad.de/de/befestigungsmutter-schwarz-omeg-m7-1-st-408274.html?sc.ref=Search%20Results https://www.conrad.de/de/rundmutter-m7-x-075-717780.html http://www.emuge-franken-bg.com/attachments/article/97/15%20Gewindetabellen.pdf
Ja, M7 x 0,75 oder 1/4 - 32 UNEF sind die üblichen Verdächtigen. Ich hab zum Glück das ganze Geraffel an Werkzeugen, Material und Maschinen zur Hand um bei Bedarf auch was selbst anzufertigen.
Dieter W. schrieb: > Ich hab zum Glück das ganze Geraffel an Werkzeugen, Material und > Maschinen zur Hand um bei Bedarf auch was selbst anzufertigen. Das ist vor Allem gut, wenn man sich mit dem Lieferanten der Überwurfmuttern überworfen hat. MfG Paul
Codix schrieb: > Das kenne ich eigentlich nur von Pollin Lieferungen. > Hast Du die dort bestellt? Nehme ich stark an.... Wenn es da alte Russenpotis sind, die haben ihr eigenes Gewinde. Da gab es auch welche aus dünnen Blech gebogen.
