Hallo zusammen, ich versuche jetzt schon länger eine LED logarithmisch zu dimmen. Leider klappt das nicht so wie ich es mir vorstelle! Hier mein Code (für einen Atmega8): #include <avr/io.h> #define F_CPU 8000000 #include <util/delay.h> #include <avr/pgmspace.h> unsigned char test=0; const uint8_t pwm_value[256] PROGMEM = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 115, 117, 119, 122, 124, 127, 129, 132, 134, 137, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158, 161, 164, 168, 171, 174, 178, 182, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209, 213, 217, 222, 226, 231, 235, 240, 245, 255 }; int main(void) { DDRB=(1<<PB1); // PWM-Ausgang TCCR1B= (0<<CS12) | (0<<CS11) | (1<<CS10) | (1<<WGM12) | (0<<WGM13); // Timer1 Prescl: 1 TCCR1A= (1<<WGM10) | (0<<WGM11) | (1<<COM1A1) | (0<<COM1A0); // Fast-PWM 8-bit aktivieren; Clear on Compare Match while(1) { OCR1A=pwm_value[test]; test++; _delay_ms(100); } } Nun zu meinem Problem: wenn ich irgend einen beliebigen Wert anstelle von "test" eintrage gibt die LED die gewünsche Helligkeit wieder (also z.B. OCR1A=pwm_value[128]). Wenn ich das Programm wie oben gezeigt ablaufen lasse blinkt aber die LED wie wild in allen verschiedenen Helligkeiten. habe auch schon versucht es folgendermaßen zu probieren: test=128; OCR1A=pwm_value[test]; Selbst dann gibt die LED für die verschiedensten Werte nur quatsch aus. Kann mir jemand sagen wo der Fehler liegt?? Gruß Bernd
wenn ich mich nicht irre man man den Flash so nicht lesen
1 | OCR1A=pwm_value[test]; |
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pgmspace.html
Entscheide dich. Entweder, du hast einen modernen Compiler mit __flash, oder du nutzt PROGMEM mit den passenden Zugriffsfunktionen (pgm_read_x und so).
Falk B. schrieb: > OCR1A=pgm_read_byte(&pwm_value[test]); Mensch Falk, vielen Dank! Kaum macht mans richtig schon funktionierts! @svenska: das mit dem PROGMEM hab ich aus einer Anleitung aus dem Netz, hab zuvor noch nie damit gearbeitet! Wusste nicht, dass es da heute schon alternativen gibt!
@ Bernd (Gast) >hab zuvor noch nie damit gearbeitet! Wusste nicht, dass es da heute >schon alternativen gibt! Auch wenn "Mutti" uns seit 10 Jahren was von Alternativlosigkeit vorschwafelt. ES GIBT IMMER ALTERNATIVEN! https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_PROGMEM_und_pgm_read https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_flash_und_Embedded-C P S Sorry, aber das musste jetzt sein.
Bernd schrieb: > const uint8_t pwm_value[256] PROGMEM = const __flash uint8_t pwm_value[256] = Und avr/pgmspace.h brauchst du auch nicht mehr.
