Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitive Tasten
von J. V. (janvi)
kennt sich hier jeamand mit kapazitiven Tasten aus, bzw. hat schon mit
den Demokits rumprobiert ?
Hintergrund: Ich habe einen kreuzgrabbensaggteueren Lötkolben (Weller
WX2) gekauft, bei welchem ich mich in der Entwicklung (u.A.) über eine
unbrauchbare Tastatur beschwert habe. Der Verkäufer wollte mir nun
klarmachen, daß dies beim kapazitiven Prinzip "normal" wäre und da
nichts zu machen ist. Tatsächlich habe ich auch so eine Tastatur bei
meinem Cerankochfeld hinter dem Glas sitzen mit welcher ich ebenso
unzufrieden bin.
Die Unzufriedenheit bezieht sich auf die Ansprechempfindlichkeit und die
Reaktionszeit. Eine taktile Rückmeldung gibt es von der Glasplatte
verständlicherweise nicht, dafür aber eine akustische. Die arbeitet aber
so besch... dass man mindestens zweimal drücken muss und dabei den nicht
gerade leichten Kasten (Design ohne SNT) schon auf dem Tisch nach hinten
schiebt. Dem Verkäufer ist das selbt auch so gegangen. Trotzdem bleibt
er dabei, dass das vom kapazitiven Prinzip kommt was ich aber nicht
einsehe sondern eher einen Murks in der Firmware vermute.
Eine andere Unart (vor allem aus Fernost) ist Firmware die beim
Loslassen der Taste reagiert. Bei Maschinen mit solchen Folientastaturen
gehen diese immer vorzeitig kaputt da sie durchgedrückt sind. Hatte da
schon mal mit einem Chinesen eine große Diskussion. Der wollte das nicht
anders machen, weil das Microsoft bei der Maus auch so macht.
(Tatsächlich ist das dort auch so und da kommt mir das nicht so störend
vor).
Also: Welche Empfindlichkeiten und welche Reaktionszeiten sind im
kapazitiven Prinzip hinter Glas praktisch machbar? Gibt es auch gute
Beispiele für solche Tastaturen ? Antippen und geht ? Wer triggert beim
Antippen und wer beim Loslassen ?
von S. R. (svenska)
> Loslassen der Taste reagiert. [...] weil das Microsoft bei der Maus
> auch so macht.
Bei der Maus hat das was mit Drag & Drop zu tun. Ich kann einen Klick
schlecht auslösen, bevor ich weiß, ob es wirklich ein Klick ist oder
nicht.
Software-Buttons, die beim Loslassen feuern, haben den Vorteil, dass man
sich beim versehentlichen Klicken korrigieren kann, ohne, dass die
Aktion feuert (also Down -> Drag -> Up).
von Stefan S. (sschultewolter)
Wer kauf sich auch eine solche Lötstation mit vielen unnützen
Funktionen. Nur weil ein Gerät scheinbar mehr kann, heißt das noch lange
nicht, dass die auch Ansatzweise besser ist als andere Modelle. Mit
einer Weller PU81 wärst du vermutlich deutlich besser beraten gewesen.
Hast du extrem trockende Finger? Könnte ein Grund sein, dass die Teile
nicht richtig reagieren.
von Michael K. (Gast)
Das ist einfach großer Murks wenn die Tasten so empfindlich sind.
Mit der passenden Sensorgeometrie und dem richtigen Verfahren sind die
Cap Tasten eine super Sache.
Tasten mit Charge Transfer Verfahren und eine ausgefuchste Software die
Drift und Empfindlichkeit ausregelt kann man noch unter widrigsten
Bedingungen einsetzen.
Wahrscheinlich hat der Designer mit einer anderen Frontplatte gearbeitet
bis ein paar geniale Vertriebler 5mm  Glas für eine tolle Idee hielten.
Geb den Kram zurück wegen nicht erfüllter wesentlicher
Produkteigenschaften.
Wenn ein Werkstattgerät nicht in der jeweiligen Werkstatt einsetzbar ist
weil es auf allgegenwärtige Schaltnetzteile reagiert dann hat es seinen
Sinn verfehlt.
Dir jetzt zu sagen Nichtfunktion sei ein notwendiger Teil der Funktion
ist lächerlich.
Ich persönlich kann die billigen Aoyue Stationen empfehlen.
Die Lötspitzen kommen fast alle aus der gleichen Fertigung und das Teil
definiert warm zu bekommen ist heute auch keine Wissenschaft die diese
anormalen Weller Preise rechtfertigt.
Die Weller Qualtät ist besser aber ein Griffstück kostet bei Weller mehr
als bei Aoyue ein kompletter Lötkolben.
von Bernd K. (prof7bit)
Reaktionszeiten im Millisekundenbereich und etliche Millimeter Glas sind
überhaupt kein Problem.
Die beschriebenen Erfahrungen weisen eher auf unterirdisch schlechte
Implementierung und schrottige Software hin in den genannten
Einzelfällen. Wird halt auch erschreckend viel Murks gebaut, selbst dann
wenns eigentlich wirklich kein Problem und auch kein Mehraufwand gewesen
wäre es richtig zu machen.
J. V. schrieb:
> Gibt es auch gute Beispiele für solche Tastaturen ? Antippen und geht ?
Smartphone zum Beispiel.
von Tom (Gast)
Cypress hat da viel Gehirnschmalz investiert: CapSense(tm)
Vor knapp 10 Jahren habe ich ein Gerät mit mehr als 20 kapazitiven
Tasten entwickelt. Anfangs skeptisch, war ich dann recht begeistert.
Unterschiedliche Leiterbahnlängen zu den Tastern lassen sich in der
Software ausgleichen. Langsame Variationen der Empfindlichkeit durch
Temperatur- oder Luftfeuchteänderung werden automatisch ausgeglichen.
Natürlich kann per Software auch die Gesamtempfindlichkeit der Tasten
eingestellt werden.
von Peter D. (peda)
Eine Taste ist aber keine Maus, d.h. die Taste kann man nicht hin und
her bewegen.
Wenn man auf der Tastatur 'A' drückt, erscheint das 'A' natürlich beim
Drücken und nicht erst beim Loslassen.
von Peter D. (peda)
Kapazitiv ist sehr sicher implementierbar. Es wird dabei über längere
Zeit die Ruhekapazität gemessen und bei Betätigung der sprunghafte
Anstieg über eine kurze Zeit. D.h. es gibt keine feste Schwelle, sondern
es wird die Änderungsgeschwindigkeit ausgewertet.
Stark Drücken muß man nicht, die Annäherung des Fingers ändert schon die
Kapazität ausreichend.
In den Anfängen der Sensortasten wurde allerdings nicht die Kapazität
gemessen, sondern die Einkopplung der 50Hz Brummspannung und das war
sehr störanfällig.
von J.V. (Gast)
Ok, das mit der Maus scheint abgehakt. Es gibt eine zur jeweiligen
Tastenflanke passende Aktion. Bei der ansteigenden Flanke wird das
Pulldown-Menü aufgerollt, während sie gedrückt ist wird die Auswahl
angewählt und beim Loslassen die Aktion ausgelöst. Hier passt das
tatsächlich, bei einer Tastatur nicht.
Zur WX2 Vorteile:
-Griffstück WXMP für SMD super handlich, mit 55W ordentliche Leistung
-Griffstück WXP für Multilayer und Mechanik mit 120W gute Leistung,
trotzdem noch handlich
-Pinzette WXMT im Vergleich zu Ersa mechanisch deutlich besser, Leistung
müsste mit 80 Watt vermutlich nicht so hoch sein.
Nachteile:
-Exorbitanter Preis welcher nicht gerechtfertigt scheint
- Station ist groß, schwer und unhandlich (da kein SNT)
- keine Version mit Absaugung vergleichbar zu Weller FE50 verfügbar
Leider hatte ich offensichtlich eine der ersten WX2 und nach einiger
Zeit herumdümpelns ist mir der Kragen geplatzt und ich habe einen Brief
an Weller geschrieben. Daraufhin hat der Weller Geschäftsführer bei mir
angerufen und versprochen, einen Vertreter vorbeizuschicken. Der hat
dann etwa ein halbes Dutzend beanstandeter Punkte nachgebessert. U.a.
wurde der komplette (Magnet-)Halter des WXMP gegen eine andere
Konstruktion ausgetauscht, Spitzen getauscht, Firmware update usw. Bei
den Spitzen wurde übrigens eingeräumt, dass  mal ein falsches Kupfer mit
falschem Ausdehnungskoeffizient verarbeitet worden sei. Die Spitzen (ca.
50 Eur/Stck) werden dabei nach kurzem Gebrauch locker und damit
unbrauchbar. Später habe ich weitere Exemplare direkt über Weller
Besigheim umgetauscht, was problemlos ablief, aber eben nur wenn man
reklamiert. Falls sich also noch jemand über die Teile ärgert ... (das
steht sonst nirgends)
Zu den Alternativen: Ein Mitarbeiter hatte bei Reichelt mal ein
chinesisches Teil gekauft. Ich glaube es war Zongdhi oder so. Das habe
ich nach kurzer Zeit wegen Unbrauchbarkeit weiterverschenkt und es tut
jetzt bei einem Veranstaltungstechniker (mit akuter Diebstahlsgefahr)
seinen Dienst. Von Pace habe ich auch schon gutes Gehört und es scheint,
ich muß mir noch so das Eine oder Andere in Sachen Löttechnik zum
Vergleich angucken.
Nun soll das ja kein Thread über Lötkolben oder Weller sein, aber die
Smartphone (Iphone/Samsung) Tasten werde ich mir als eingefleischter
Handy Verweigerer mal im Verlgeich genauer angucken und ggf. bei Weller
nochmal reklamieren.
