Hallo, zuerst zu meiner Person, ich bin Tom, 20 Jahre alt und mache nach meiner Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Worum geht es? Ich habe seit kurzen mit einem Freund zusammen eine Halle gemietet. Nun moechte ich gerne eine "Fernsteuerung" realisieren mithilfe eines Microcontrollers und zur Steuerung eine Android-App. Die App ist vom Grundprinzip her nicht das Problem, nur stellen sich mir noch einige Fragen. Fragen: - Welcher Microcontroller ist am besten fuer ein derartiges Vorhaben geeignet? ("Realtime"-Steuerung des Lichts, Tor, Belueftung, Heizung) - Wie sollte man das Schalten des Lichts o.ae also 230V am besten realisieren? (Mir ist bewusst das 230V gefaehrlich sind, ich kenne die VDE-Regeln und befolge diese auch) - Zum schalten Relais benutzen? (http://www.fablabshop.de/arduino/zubehor/achter-relais-schaltung-fur-arduino-oder-raspberry.html) - Und wie implimentiere ich die Kommunikation zwischen dem Microcontroller und der App am besten? (vorzugsweise Wifi) Gruss, Tom
Nimm nen Raspberry, insbesonders wegen der Wifi-Geschichte, wäre meine Empfehlung. Das bisschen Sensor/Aktor-Gedöns ist schnell dazugebaut Sowas z.B. http://www.ebay.de/itm/like/111451502170?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
Tom B. schrieb: > - Zum schalten Relais benutzen? > (http://www.fablabshop.de/arduino/zubehor/achter-relais-schaltung-fur-arduino-oder-raspberry.html) Nicht wirklich VDE tauglich. Isolationsabstand zu klein. Und wenn hinter den Relais ein Kurzschluss auftritt, dafür reicht schon eine durchbrennende Glühbirne, ist das Relais kaputt bevor der 16A Leitungsschutzschalter auslöst. Es hat schon sienen Grund, warum Relais im Sicherungskasten Schütz heissen und deutlich grösser sind. Die muss man dann auch nicht jedesmal austauschen wenn die vorgeschaltete Sicherung es geschützt hat. Also erstmal Relais mit besserem Isolationsabstand nehmen (2500V wenn per Schuko angeschlossen, 4500V wenn im Sicherungskasten eingebaut) und ENTWEDER die empfindlichen "16A" Relais mit einer Feinsicherung schützen, oder dicke 16A Schütze nehmen.
Tom B. schrieb: > Fragen: > - Welcher Microcontroller ist am besten fuer ein derartiges Vorhaben > geeignet? ("Realtime"-Steuerung des Lichts, Tor, Belueftung, Heizung) > - Wie sollte man das Schalten des Lichts o.ae also 230V am besten > realisieren? (Mir ist bewusst das 230V gefaehrlich sind, ich kenne die > VDE-Regeln und befolge diese auch) Interessiert die Versicherung wenig, ob du meinst, das du die VDE eingehalten hast. Das musst du abnehmen lassen. Besorg dir keinen µC sondern eine Siemens LOGO o.ä. mit GSM/Netzwerkanbindung. Baue den Teil auf eine PLatte auf, lass die Verdrahtung der 230V von einem Fachmann machen.
Stefan S. schrieb: > Interessiert die Versicherung wenig, ob du meinst, das du die VDE > eingehalten hast. Das musst du abnehmen lassen. Wo denn das ? Nicht fest installiert kann er sein Gebastel in Steckdosen stecken wie er will. Als Erweiterung einer bestehenden festen Elektroinstallation kann er erst mal bauen wie er will, um es dann von einem Elektriker "in Betrieb nehmen" zu lassen, also an den Rest anschliessen zu lassen. Der wirft dann ein Auge drauf, ob das was er anschliesst den Vorschriften entspricht (und was er nicht sehen kann lehnt er ab). Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Hallo Tom, Tom B. schrieb: > - Und wie implimentiere ich die Kommunikation zwischen dem > Microcontroller und der App am besten? (vorzugsweise Wifi) Bevor irgend etwas über die WiFi-Verbindung geschaltet wird, solltest Du Dir Gedanken über die Sicherheit des Zugriffs und der Datenübertragung machen. Eine solche Installation lädt geradezu zum Cyber-Vandalismus ein. Also Licht an, Heitzung an, Tor auf! Für die technische Lösung findest Du sicher genug Beispiele, bei der Sicherheit werden Informationen und Lösungen sehr selten. Als Lösungsansatz kannst Du openVPN hernehmen. Oder sogar direkt zwischen App und Controller per openVPN Authentisieren und Verschlüsseln. Da etwas eigenes zu machen ist schon erhebleicher (Lern-)Aufwand. Grüße, Kurt
Tom B. schrieb: > Fragen: > - Welcher Microcontroller ist am besten fuer ein derartiges Vorhaben > geeignet? ("Realtime"-Steuerung des Lichts, Tor, Belueftung, Heizung) Schau Dir mal FHEM an. rgds
