Hallo zusammen, in meiner Anwendung habe ich sechs Endgeräte, die jeweils ein Bleiakku zur Energierversorgung an Board haben. Zum Laden der Akkus möchte ich jedoch nicht für jedes Akku ein Ladegerät benötigen, sondern alle gleichzeitig mit einem Ladegerät laden. dazu habe ich bereits ein 6-fach Y-Kabel gebastelt. Theoretisch kann ich die Akkus über die Ladekabel alle parallel schalten, allerdings habe ich dann unter Umständen große Ausgleichsströme zwischen vollen und leeren Akkus. Auf die Dauer mögen weder die Akkus noch die Steckverbinder (2,5mm Hohlstecker) diese Ströme. Welche Möglichkeiten habe ich, diese Ausgleichsströme zu verhindern? Ich habe schon an Dioden im Ladekabel gedacht, allerdings fallen dann ja 0,7V Spannung ab, was bei einem Bleiakku natürlich relativ viel ausmacht. Habt ihr noch andere Ideen? Vielen Dank und viele Grüße Jan
Jan schrieb: > Welche Möglichkeiten habe ich, diese Ausgleichsströme zu verhindern? Falls es überhaupt nötig ist: PTCs (Polyfuses) in die Leitungen legen. Die können auch gleich als Kurzschlußschutz für die Akkupacks dienen.
@ Jan (Gast) >zur Energierversorgung an Board haben. Zum Laden der Akkus möchte ich >jedoch nicht für jedes Akku ein Ladegerät benötigen, Brauchst du aber. >gleichzeitig mit einem Ladegerät laden. dazu habe ich bereits ein 6-fach >Y-Kabel gebastelt. Murks. >Welche Möglichkeiten habe ich, diese Ausgleichsströme zu verhindern? Einzelne Laderegler pro Akku. >Ich habe schon an Dioden im Ladekabel gedacht, allerdings fallen dann ja >0,7V Spannung ab, was bei einem Bleiakku natürlich relativ viel >ausmacht. Vor allem sind es keine konstanten 0,7V, das ist stromabhängig. >Habt ihr noch andere Ideen? Welchem maximalen Ladestrom brauchst du denn? Ein Lader für Bleiakkus ist einfach ein strombegrenzter Spannungsregler mit 13,8V. Das kann man leicht mit einem L200 oder ähnlichem IC bauen. Das Ganze 6x, fertig.
Mein Vorschlag: PB137 Solche sind in meiner Batterie Überwinterungsstation drin. 5 Stück an einem ausrangiertem Notebooknetzteil. Leere Batterien werden an einem "großen" Ladegerät voll gepumpt, und kommen dann an das Erhaltungsgerät.
Ulrich F. schrieb: > Mein Vorschlag: PB137 Für den macht Conrad z.Z. eine Art Ausverkauf (nehme ich an) für 71ct. Da lohnt es sich, direkt ein paar auf Lager zu legen.
Jan schrieb: > Habt ihr noch andere Ideen? Nacheinander laden. Dauert bei gegebener Strombegrenzung ja genau so lange.
@Ulrich F. (combie)
Sieht perfekt aus!
