Hallo Profis Habe mir einen Solarregler mit dem IC7665 gebaut. Der auch gut funktioniert. Jetzt habe ich in dem Solarkreis eine China Spannungs/Ampereanzeige eingebaut.(Genauigkeit spiel nicht so eine Rolle). Leider ist es jetzt so das diese Anzeie bei schlechten Lichtverhältnissen wo das Pannel nicht genügend Spannung liefert flackert. Schaltet also die Anzeige ein so wird sie durch den Eigenstromverbrauch der Anzeige gleich wieder ausgeschaltet. Kann mir einer sagen wie ich die Anzeige erst bei ca. 6 Volt einschalten lassen kann? Die Anzeige soll nur vom Panel versorgt werden. Anzeige: http://www.amazon.de/DROK-Voltanzeige-Spannungsmessung-Amp%C3%A8remeter-Autobatterie/dp/B00H28X140/ref=pd_sim_60_17?ie=UTF8&dpID=41o3n59AfXL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1A61MSHQ6EAHAYY2ATYQ
Man kann das zum Beispiel mit einem TL-431 realisieren.
1 | |
2 | TL431 |
3 | ________ |
4 | Relais | | |
5 | + 6V o---+---xxxxx---------------|A K |------| GND |
6 | | | | |
7 | | +-----------|Vref | |
8 | | | |________| |
9 | | | |
10 | | | |
11 | +---[===]---+---[===]-------------------| GND |
12 | R1 R2 |
Im Datenblatt des TL431 findest du Informationen, wie R1 und R2 berechnet werden müssen. Der Chip schaltet das Relais an, wenn die 6V erreicht sind. Mit dem Schaltkontakt des Relais kannst due die Zuleitung zur Spannungsanzeige unterbrechen.
Stefan U. schrieb: > mit einem TL-431 …oder mit etwas mit Lichtbogen und Quecksilberdampfgleichrichter samt Hilfsgenerator…es ging eher um eine Solar-kompatible Lösung, d.h. minimaler Stromverbrauch. Es gibt Komparatoren (bspw. MAX931) mit eingebauter Referenz, die wenige µA brauchen. Ein solcher schaltet einen P-Kanal-MOSFET erst ein, wenn die Schwelle erreicht ist (Threshold-Schaltung). Der P-Kanal-MOSFET kommt dann geschickterweise in die Zuleitung zur Anzeige und zwar nicht in die Messzuleitung, sondern die Spannungsversorgung. Dann kannst du nur noch hoffen, dass die dauerhaft angeschlossene Messleitung der Anzeige nicht zuviel Strom zieht, auch wenn das Panel selbst aus ist. (Manche Eingangsschutzbeschaltungen mit einer Diode gegen VCC treiben so eigentlich abgeschaltete Bauteile.)
Vielen Dank für die schnelle Antwort Würde gerne einen Mosfet statt des Relais nehmen. Geht das? Mit dem Tl431 mus ich mal sehen ob ich mit dem berechnen zurecht komme! Bin leider Laie.
Was genau macht denn der IC7665 in deiner Anlage? Das ist doch schon ein Voltage-Supervisor. Poste doch mal den Schaltplan deines Solarreglers.
Ich denke, es ist alles vorhanden was du brauchst. Stelle die Undervoltage Threshold auf 6V ein. Dann wird der Verbraucher erst ab 6V zugeschaltet. Die Stromversorgung deiner Anzeige hängst du ebenfalls auf die Verbraucherseite (also hinter den "Mosfet P-Kanal"). Fertig.
Jürgen schrieb: > Jetzt habe ich in dem Solarkreis eine China Spannungs/Ampereanzeige > eingebaut. Versorgungsspannung und Messspannung des Moduls hat die gleiche Masse? Kann das Modul das oder machst du damit einen Kurzsachluss? Die billigen Mess-Module brauchen oft eine eigene potentialgetrennte Versorgung. Versuche das mal mit einer 9V Blockbatterie.
@Joe F. Die Untervoltage habe ich so eingestellt das die Verbraucher bei 12 Volt abgeschalten und bei 12,5 Volt wieder eingeschalten werden. (Tiefenentladung) Da kann/will ich nichts ändern. Außerdem würde das Display ein ewiger Verbraucher sein. Es soll nur an sein wenn das Solarpanel Spannung/Strom liefert. @ Der Andere (Gast) Das Modul funktioniert ja nur benötigt es eben ca. 4,5 Volt und wenn das Panel gerade bei dieser Spannung ist wird die Anzeige immer ein und wieder ausgeschalten. Die LED der Anzeige benötigen ca. 20mA Strom.
Nein. Denn der Chip enthält keinen Schmitt-Trigger. Das Relais sorgt
dafür, dass sauber sprunghaft zwischen an und aus umgeschaltet wird.
Berücksichtigt man die Stromaufnahme der Spannungsanzeige, denke ich,
dass ein paar mA mehr wegen dem Relais auch egal sind. Oder irre ich
mich?
Jürgen schrieb: > Die Untervoltage habe ich so eingestellt das die Verbraucher bei 12 Volt > abgeschalten und bei 12,5 Volt wieder eingeschalten werden. > (Tiefenentladung) > Da kann/will ich nichts ändern. Außerdem würde das Display ein ewiger > Verbraucher sein. Es soll nur an sein wenn das Solarpanel Spannung/Strom > liefert. OK. Dann baue dir die gleiche Schaltung ein zweites Mal auf, und hänge sie parallel zum Laderegler an das Panel. Also vor die Diode des Ladereglers. Die 2. Schaltung benötigt dann natürlich keinen Akku. Als "Verbraucher" der 2. Schaltung hängst du dein Anzeigegerät ran. Die Over-Voltage Schwelle stellst du auf unter 30V ein (soweit ich es verstanden habe, darf das Anzeigegerät nur mit max. 30V betrieben werden), und die Undervoltage-Schwelle auf die besagten 6V. Stefan U. schrieb: >> Würde gerne einen Mosfet statt des Relais nehmen. Geht das? > > Nein. Denn der Chip enthält keinen Schmitt-Trigger. Das Relais sorgt > dafür, dass sauber sprunghaft zwischen an und aus umgeschaltet wird. Auch mit MosFETs kann man sauber schalten. Es kommt auf die Ansteuerung an, und für die passende Ansteuerung ist der ICL6775 da. Das schöne an MosFETs ist, sie benötigen im Vergleich zu einem Relais so gut wie keine Energie.
OK Danke Leider habe ich keinen IC7665 mehr da und wegen einem IC bei Reichelt 6€ Versand abdrücken ist mir zu viel. Ich werde mal einen versuch mit dem LM358 machen den habe ich noch da. Da wird aber die Hysterese das Problem sein. Keine Ahnung wie ich das Realisieren kann. Den TL431 habe ich auch da und ein Relais wird sich auch finden. Mal sehen was ich gebacken bekomme.
Ein TL431 braucht 1mA Strom, ein Relais braucht 10mal mehr um wenigstens zu halten, ganz zu schweigen vom Anziehen. Ich finde es schräg, dann einen Mikroampere-Komparator einzusetzen.
Jürgen schrieb: > 6€ Versand abdrücken ist mir zu viel. Zu diesem Thema äussere ich mich nicht mehr ;-) LM358 ist schon mal nicht schlecht, wie man eine Hysterese hinbekommt findet man leicht im Netz heraus. Allerdings musst du auch den LM358 vor Überspannung schützen, und du benötigst eine Spannungsreferenz (Zenerdiode sollte ausreichen, braucht aber mehr Strom als eine gute Spannungsreferenz). Relais ist echt Unsinn. Welchen P-Kanal Mosfet hast du denn bei deinem Laderegler im Einsatz? Hast du davon noch einen? Den könnte man evtl. statt eines Relais nehmen.
Eine Überspannung kann eigentlich nicht auftreten da das Panel bei 14,3 Volt durch den N-Mosfet vor der Diode kurz geschlossen wird und erst bei 13,8 Volt wieder sperrt. Der ICL 7665 verträgt ja auch max 16 Volt. Der P-Kanal Mosfet ist ein IRF 4905. Ich habe aber auch noch BS208 da. Einen TL431 habe ich auch noch. Fehlt also nur noch die Sache mit der Hysterese. Mal schauen ob ich was finde. Danke für deine Bemühungen
> TL431 ... > Ich finde es schräg, dann > einen Mikroampere-Komparator einzusetzen. Ja, die Schaltung ist schräg, funktioniert aber einwandfrei und ist schön einfach. Jedes zweite Schaltnetzteil verwendet die gleiche Schaltung zur Spannungsregelung, allerdings mit Optokoppler statt Relais.
> Die LED der Anzeige benötigen ca. 20mA Strom. Aha: dann ist etwas Haltestrom f. ein KLEINSTrelais aber schon zuviel des Guten, wa? Offensichtlich geht es hier um ein Munzelpanel, wozu m.M.n. nur LCD Anzeigen gehören. (bei aller Begeisterung f. LEDs...) Sonst nenne ich sowas "Verhältnisblödsinn".
@Stefan Us Ich werde die Schaltung testen. Optokoppler habe ich auch da. @Joe F habe was gefunden: http://de.f-alpha.net/elektronik/integrierte-schaltungen/komparator/los-gehts/experiment-7-rueckkopplung/ Habe die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut mit LM358 und funktioniert. Allerdings habe ich noch nicht den Mosfet drin nur LED. Werde morgen mal auf FET-Suche gehen und dann berichten.
Jürgen schrieb: > habe was gefunden: Naja, mit einer 9V Batterie mag das funktionieren, aber deine Eingangsspannung = Versorgungsspannung ist ja variabel. Die Referenzspannung an Pin 2 soll ja immer gleich sein (6V), daher kann ein Spannungsteiler in deinem Fall nicht funktionieren. Hier muss eine Zenerdiode oder Spannungsreferenz her. Und die Referenzspannung muss auch möglichst tief liegen, damit die Schaltung auch bei niedrigen Spannungen zuverlässig arbeitet. Von daher ist die Wahl eines LM311 denkbar schlecht (min. 5V supply voltage). Edit: Eine sehr stromsparende Schaltung könnte man natürlich wiederum aus dem Akku versorgen...
@Solarstromsparer Zur Aufklärung: Ich habe eine Reihengarage leider ohne Netzanschluß. Jetzt habe ich eine Monitor LED Hintergrundbeleuchtung an einer Autobatterie zur Beleuchtung. Die Batterie muss aber auch geladen werden und das schleppen ist lästig. Also habe ich ein 30 Watt Panel gekauft um die Batterie bei Laune zu halten. Laderegler und Anzeig funktioniert auch. Nur wenn das Panel nur noch ca. 4,5 Volt bringt flackert eben die Anzeige. (Schönheitsfehler) Also die genauigkeit und maximale Ausbeute spielt nich so eine große Rolle.
Joe F Mir ging es bei dem Link nur um die Hysteres (Rückkopplung) Ich habe die Schaltung anders mit einem LM358 und einem TL431 aufgebaut. Funktioniert gut. Nur den Mosfet habe ich noch nicht drin.
Da hätte ich aber noch eine einfachere Idee: Da dich 99.99% des Tages die Anzeige eh nicht interessiert, würde ich sie an die Batterie hängen, und einen Taster in die Stromversorgung der Anzeige einbauen. Wenn du gucken willst, wie die Anlage arbeitet, drückst du den Taster, das geht dann auch nachts bei 0V und 0A. Und sobald du den Taster loslässt verbraucht die Anzeige wieder sinnvolle 0.0mW...
Nachdem nun das Umfeld (Garagenbeleuchtung, wo man ziemlich wenig ist) und die Leistungsklasse (30V PV), Bin ich 111% für den Ansatz von Joe F. mit dem Taster :-))) Joe F. schrieb: > Da hätte ich aber noch eine einfachere Idee: > Da dich 99.99% des Tages die Anzeige eh nicht interessiert, würde ich [snip]
99,99% ganz so ist es nicht. Da meine Garage als kleine "Werkstatt" dient, verbringe ich schon erheblich mehr Zeit dort. Natürlich nicht bei den Temperaturen die momentan sind.
Wenn du die TL431 Schaltung mit Optokoppler statt Relais macht, bedenke: 1) Zur LED (des Optokopplers) gehört ein Vorwiderstand 2) Es fließt ständig ein geringer Ruhestrom, der die LED zum glimmen bringt und somit auch den Ausgang des Optokopplers halb leitend macht. Deswegen schaltet parallel zur LED noch einen 2,2k Widerstand, dann leuchtet sie beim Ruhestrom nicht.
1 | LED vom Optokoppler |
2 | +----|>|----+ |
3 | | | |
4 | +6V o---+---[===]---+---[===]---- A von TL431 |
5 | 2,2k 220 Ohm |
Der Ausgangstransistor des Optokoppler muss wahrscheinlich durch einen weiteren Transistor z.B. in Darlington-Schaltung unterstützt werden (damit genug Strom geleitet werden kann). Es gibt auch Optokoppler, die intern bereits eine Darlington Schaltung enthalten. Diese haben ein STrom-Übertragungsverhältis von weit über 100%. Sauber Umschalten tut der Optokoppler jedoch nicht, er hat keinen Schmitt-Trigger Effekt. Und der TL431 hat ihn auch nicht. Den brauchst du aber. Denn sonst wird das Display bei 6V eingeschaltet, wegen der Stromaufnahme sinkt die Spannung unter 6V, deswegen wird es abgeschaltet. Wegen dem gesunkenen Strom steigt sie wieder auf über 6V -> Teufelskreis. Mit Relais ist das ganz sicher einfacher. Das Relais wirkt wie ein Schmitt Trigger. Ich habe das schonmal mit einem 12V Bleiakku gemacht, deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Wenn du kein Relais nimmst, kommst du warscheinlich nicht um einen Schmitt-Trigger herum. Einen entsprechenden Schaltplan hatten wir ja bereits oben.
Hallo Stefan Sorry das ich mich erst jetzt melde. Hatte Enkel besuch. Also voll zu tun. Viele Dank für deine ausführliche Erklärung! Ich werde ein paar Versuche auf dem Steckbrett machen. Mal schauen was dabei raus kommt. MfG Jürgen
