Forum: PC Hard- und Software DVD+RW werden unbrauchbar
von batman (Gast)
Hat vielleicht jemand ne Ahnung, warum ich DVD+RW nicht mehr fehlerfrei
löschen+brennen kann, wenn sie einmal Schreibfehler bekommen haben?
Hatte vorher einen schlechten Samsungbrenner, der viel Ausschuß
produziert hat. Also an den Rohlingen selber liegts nicht, das geht über
alle Fabrikate. Seltssamerweise lassen sich diese Scheiben aber auch
nicht mehr mit einem besseren LG-Brenner fehlerfrei beschreiben, der
ansonsten sehr zuverlässig brennt. Auch bei Scheiben, die erst 1 mal
gebrannt wurden, bleiben die fehlerhaften Stellen scheinbar immer
erhalten. Mehrfaches Löschen bringt nichts.
Kann ein Brenner die RW-Scheiben so nachhaltig zerstören oder was ist
das für ein Effekt?
von Soul E. (Gast)
> das für ein Effekt?
Klar kann er das. Die wiederbeschreibbaren Medien basieren auf einem
phase change-Verfahren:
* Zum Schreiben wird die Spur schnell erhitzt und wieder abgekühlt,
dadurch wird sie amorph und reflektiert schlechter.
* Zum Löschen wird die Spur langsam erhitzt und langsam abgekühlt,
dadurch kristallisiert sie und reflektiert besser.
Wenn der Brenner da zuviel Leistung draufbrät, brennt er die Spur weg.
Wie bei einem Einweg-Rohling. Zuviel Leistung kann durch einen Defekt
entstehen, oder durch einen falschen Brennalgorithmus.
von batman (Gast)
Stimmt, das würde auch erklären, warum das Löschen nichts mehr ändert.
Die Oberfläche reflektiert nicht mehr und die Einsen bleiben ewig
stehen.
Danke, dann kann ich die Scheiben alle in die Tonne hauen.
von Paul B. (paul_baumann)
> stehen.
Nicht doch! Die stehengebliebenen "Einsen" kannst Du noch zum Ver-odern
und zum Ver-unden bei Bitmanipulationen benutzen. Nicht immer gleich
Alles wegschmeißen...
mfG Paul
von mhh (Gast)
Nützt Dir jetzt nicht mehr unbedingt, aber vllt. bekommst Du noch bei
Ebay & Co. entweder Maxell oder Panasonic DVD RAMs. (Die werden nicht
mehr hergestellt und die Verbatim RAMs taugen leider nichts.)
Ältere Brenner sind auch besser, da bei den neuen praktisch keine
Firmwareentwicklung bzgl. Schreibstrategie mehr stattfindet und ein
"irgendwie gehts schon" vollzogen wird.
von Harald W. (wilhelms)
Sollten solche Stellen beim Neubrennen
nicht einfach übersprungen werden?
von Timmo H. (masterfx)
Glaube nicht. DVDs sind keine Festplatten wo defekte Sektoren einfach
durch Reserven ausgetauscht oder als unbrauchbar markiert werden, da sie
erstmal ein DVD kompatibles Format benutzen.
Es kann auch mit falscher Lagerung zu tun haben. Hatte auch schon RWs
die einfach "fleckig" geworden sind obwohl sie immer bei konstanter
Temperatur und dunkel gelagert wurden. Auch hatte ich es schon das DVD
RW s die mit Brenner A nicht in Laufwerk B  gelesen werden konnten, aber
ohne weiteres mit Brenner B beschrieben werden konnten und dann in
Laufwerk A gelesenen werden konnten. DVD RWs benutze ich deswegen auch
nur um mal eben ein image zu testen oder zu installieren, sicherlich
aber nicht um etwas zu archivieren.
Die Qualität hat sowohl bei DVD R als auch bei DVD RWs in den letzten
Jahren massiv abgenommen, optische Medien benutzte ich de deswegen auch
praktisch gar nicht mehr,alleine schon weil der Preis pro GB viel zu
hoch ist. Bei den Datenmengen heutzutage bekommt man auf eine DVD eh
nichts mehr rauf
von mhh (Gast)
DVDs besitzen keine "defekte Sektoren Tabelle".
Sie werden beim brennen stur traktiert und erst beim lesen kommt die
Fehlerbehandlung mal erfolgreich und mal nicht zum Zuge.
von oszi40 (Gast)
Dann brauchst Du aber Geräte, die das Format in einigen Jahren noch
lesen können. Da habe ich auf Grund der geringeren Verbreitung weniger
Hoffnung.
Die DVD+RW-Scheiben habe ich nie benutzt, weil ich schon bei CD-RW
zahlreiche Nieten hatte und löschen Zeit braucht. Wir leben in einer
Wegwerfgesellschaft. Für schnelle Sachen dürfte heute der USB-Stick
genügen, auch wenn er für Langzeitlagerung ungeeignet ist.
mhh schrieb:
> entweder Maxell oder Panasonic DVD-RAMs.
DVD-RAMs sind in der Theorie vielleicht besser, aber in der Praxis sieht
es mit der Kompatibilität ganz anders aus. Ist egal ob Panasonic, Maxell
oder Mitsubishi, DVD-RAMs wurden lange als "Nachfolger" von MO-Disk
gehandelt, aber MO war viel besser was die Kompatibilität und Robustheit
anging.
Optische Medien kannst du in der heutigen Zeit vergessen. Wenn dann
höchstens gepresste Medien.
Die CD Rohlinge von BASF für ~25 Mark aus dem Jahre 1998 laufen auch
heute noch. CDs die ich nach 2005 gebrannt habe sind heute in der Regel
kaum noch lesbar.
von mhh (Gast)
> lesen können.
I.A. Panasonic Player und für den Computer alle LG Brenner (andere
Marken nur teilweise).
dito
Der richtige Rohling hält viel länger.
(Ich finde 64/128 GB Sticks witzig, welche mit einer
Schreibrate von 3 MB/s glänzen.)
Noch nicht, aber bald. Gepresste Medien haben höhere Fehlerraten als
meine Brennungen. Über die chemische Haltbarkeit reden wir in einigen
Jahren/ Jahrzehnten nochmal.
> kaum noch lesbar.
MBI wurde Herstellerking.  :(
TY hat ja zum 31.12.2015 seine Rohlingsherstellung eingestellt.
Wer also noch Branding betreibt sollte sich bevorraten (mglst. TYG02).
Die haben auch kein Problem, wenn sie erst in 10 Jahren mit Daten
befüllt werden (im Gegensatz zu anderen Sorten, die nach wenigen Monaten
ihre Füllung schon wieder verlieren).
von Joachim B. (jar)
also ich habe mir DVD +-RW und RAM abgewöhnt, alle sind mittlerweile
fehlerbehaftet und unbrauchbar, ich hatte auch schon mal den Brenner
getauscht, im Desk hatte ich nur LG Brenner 3 Stück die ich abwechselnd
nutzte, aber egal wie alle meine alten Medien sind praktisch
unbrauchbar.
Wenn ich mal wirklich eine DVD brauche brenne ich eine + oder - R,
kostet je weniger Geld als +-RW & RAM Zeit und Nerven.
von batman (Gast)
DVD+RW nutze ich seit ca. 15 Jahren und solange halten die Daten auch,
wenn sie mal gut gebrannt waren. Dagegen sind so ziemlich alle CD-R und
DVD+R unlesbar defekt gegangen, weil sie nicht lichtdicht gelagert
waren. Jeweils an der Vorderseite(Kante), die täglich indirektes
Tageslicht abbekam, war sichtlich der Metalllayer transparent geworden.
Tja so hat wohl jeder seine Erfahrungen.
von mhh (Gast)
Sicher, daß da nicht einfach keine Kantenversiegelung gemacht wurde wie
es damals bei einigen Herstellern "so üblich" war? (Testsieger
Computerbild sag ich da nur...)
Die - das ist am schlimmsten - überhaupt nichts nützen. Die schlechten
Rohlinge gibt es gottseidank, die guten Rohlinge leider nicht mehr. Die
Erkenntnis ist in beiden Fällen bitter.  :(
Rohling home, Rohling home!
https://www.youtube.com/watch?v=ZP2jYXPgJc4
MfG Paul
ich mag die Version
http://tutaudio.su/mp3-album-fischmusik-download-5107123.html
runterscrollen 5ter Titel
