Hallo zusammen hier eine Frage an alle Beleuchtungsexperten unter Euch: Ich habe eine dieser Uralt-Schreibtischlampen mit Federarm und "Hutschirm" - alles schön aus Blech, so ähnlich, wie die hier: http://www.fotostar24.com/spotlight6.fotostar24.jpg Nun möchte ich ein gutes LED-Leuchtmittel (Fassung: E27) anschaffen das: - mir gutes Licht zum Elektronikbasteln gibt - möglichst nicht aus dem Lampenschirm herausguckt (wie auf dem Bild), damit der Blendschutz erhalten bleibt - mir bei weggedrehter Lampe auch als Hintergrundbeleuchtung dienen kann, wenn ich am Laptop auf dem Schreibtisch arbeite. - mir nicht ins Ohr summt oder brummt - ... und stinken darf das Leuchtmittel auch nicht (alles schon gehabt ...) - ... und relativ hell soll's auch sein (reichen 10W?) (habe leider nicht die besten Augen) Worauf muß ich beim Kauf achten? Welche Lichttemperatur empfehlt Ihr? Habt Ihr Empfehlungen? Da ich aktuell gerade bei Pollin (www.pollin.de) eine Bestellung aufgeben will, hier direkt die Zusatzfrage: wäre hier etwas Passendes dabei: http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=LED+Leuchtmittel+E27+10+W&log=internal Viele Grüße Igel1
Verschoben durch User
Wieviel Platz hast du zwischen Fassung und ende das schirm, also wie lang darf dein Leuchtmittel sein? Bei der Farbtemperatur kommt es sehr auf Einsatzzweck und Vorliebe an, Ich hab hier im Büro / Elektrowerkstatt Sowohl 3000k sowie 500k. 3000k für die Bildschirm arbeit, dinge auf Papier und so, und 5000k für dinge wie Löten, feinmechanik oder sowas geht.
Es gibt sogenannte Filament-LED-Lampen. Die sehen exakt so aus wie Glühlampen, haben i.d.R. eine Farbtemperatur von 3000 K, und passen hervorragendst in E27-Fassungen. Da sie wie Glühlampen eine nahezu kugelförmige Lichtverteilung bieten, sind sie für Deine Anwendung sehr gut geeignet. Die, die ich bislang selbst in Betrieb genommen habe, sind geräuschlos und sie flimmern auch nicht (was manche andere Retrofit-LED-Konstruktionen machen, ich bin da eher recht empfindlich). http://ukled-ltd.co.uk/wp-content/gallery/filament-technology/bin408-0001.jpg So etwas wird mittlerweile auch unter dem "Osram"-Label verkauft.
Och Leute - jetzt bin ich im Offtopic-Bereich gelandet. Früher war die Moderation hier im Forum aber liberaler. > Wieviel Platz hast du zwischen Fassung und ende das schirm, > also wie lang darf dein Leuchtmittel sein? Die Lampe ist genau so gebaut, daß eine "normale" Glühbirne bündig mit dem Schirmrand ist bzw. noch etwas darunter bleibt.
Andreas S. schrieb: > Och Leute - jetzt bin ich im Offtopic-Bereich gelandet. Damit musst Du leben. Was hat eine Lampe mit µC&DE zu tun? Hmm? Nachtrag: Wenn Du unbedingt bei Pollin bestellen musst: 533 263 Hat noch einen überflüssigen schmalen Plastikring zwischen E27-Sockel und Glaskolben, entspricht aber sonst dem, was ich weiter oben verlinkt habe.
