Leistung (klassische) serielle Schnittstelle
OP #4437532
ich habe ein älteres Grafiktablet, welches keine eigene Stromversorgung
hat, sich also wie eine serielle Maus über die Steuerleitungen versorgt.
Das Teil betreibe ich an einem USB-Adapter (genauer: an zwei
verschiedenen, einmal FT232 und einmal PL2303). Einen alten PC mit
onboard-UART habe ich leider nicht hier.
Das Gerät spricht ein Standardprotokoll (MM1201-kompatibel), wirft aber
komische Werte raus: Bewege ich den Stift horizontal über die Fläche,
bekomme ich einen sehr groben Sägezahn (mit deutlichen Stufen).
Kann das daran liegen, dass die USB-Wandler Adapter nicht genug Leistung
für die Stromversorgung liefern?
Oder anders gefragt: Wieviel Strom/Leistung stellt so eine klassische
serielle Schnittstelle zur Verfügung, und kann ein MAX3232 ähnlich viel
liefern?
Zusatzfrage: Mein Plan ist es, einen Attiny85 mit V-USB (weil einerseits
ohne Quarz, andererseits vorrätig) als Protokollwandler zu benutzen. Ist
der AVR schnell genug, gleichzeitig mit V-USB noch 9600 Baud auf der USI
zu benutzen?
Gruß,
Svenska
OP #4437546
Codix schrieb:
>> Ist der AVR schnell genug,
> Wenn Du ihn ohne Vorteiler rennen lässt, dann hat er Langeweile...
Ich habe mit V-USB keine Erfahrungen, aber es hat wohl ziemlich heftige
Timing-Anforderungen und lastet den Chip gut aus. Da wäre mir schon
wichtig, dass der AVR problemlos ein paar Dutzend Bytes nebenher
ruckelfrei empfangen kann... daher die Frage.
Vorteiler geht mit V-USB ohnehin nicht. Oder?
#4437549
Der "alte" Standard für die PC-RS232 waren 1488/1489-Chips. Die hatten
auch relativ "viel Dampf" (gespeist aus +/-12V aus dem Netzteil.
Mit nem MAX232 klappt das eigentlich auch noch ganz gut. Die arbeiteten
aber mit 5V (-> +/-10V im Leerlauf), die Ladungspumpe funktioniert bei
5V ganz gut. Bringt aber nicht die Leistung der 1488er.
Mit dem MAX3232 hat sich die Sache aber mehr oder weniger erledigt,
Geräte aus der Schnittstelle zu versorgen. Vorgesehen war das eh nie,
Anforderung war: Kabel und Empfängereingang zuverlässig treiben, nicht
mehr.
Gast #4437572
Serielle Daten über USB-seriell-Wandler auf Rxd, Txd am Grafiktablet
DC/DC-Wandler 1W 5V auf +/-12V an die Handshake-Leitungen am
Grafiktablet
Ein RS232-Breakout bauen (Stecker auf Buchse 1:1 durchverdrahten,
Leitungen so legen, daß man dran messen kann) und rausfinden, welche
Leitungen die Software schaltet, um das Tablet zu versorgen.
Diese Leitungen dann auf Tabletseite aus dem DC/DC versorgen, natürlich
nicht in den USB-seriell-Wandler rückspeisen. Aufpassen, es kann auch
sein, daß das Tablet über einige Handshakeleitungen zurückspeist.
Bedingt natürlich, daß sich das Tablet an die RS232 Spezifikation hält
und a) nicht die Handshakeleitungen zum Datensenden mißbraucht und b)
nicht die Txd Leitung zur Versorgung mißbraucht.
Gast #4437590
> liefern?
Vielleicht benutzt das Tablett auch Leitungen der seriellen
Schnittstelle, die von kastrierten USB-Seriell-Wandlern Schnittstellen
gar nicht zur Verfügung gestellt werden. Die zahllosen
Hardware-Handshake-Leitungen einer klassichen serielle Schnittstelle
werden lange nicht von allen Wandlern unterstützt.
(Firma: matzetronics) #4437592
S. R. schrieb:
> Ist
> zu benutzen?
Ist er. Ich habe selber mit V-USB einen Wandler für mein altes Tektronix
Tablett gebaut:
http://www.schoeldgen.de/avr/
runterrollen bis
'USB Interface for Tektronix 4957 tablet using V-USB'
Der Tiny wird von einem externen 16Mhz Oszillator getaktet.
Das alte Tektronix wurde aber immer fremdgespeist, so das bei mir keine
Speiseleitung an der seriellen ist. Interessant ist für dich der USB
Deskriptor, der ein absolutes Pointing Device als HID zur Verfügung
stellt und somit (zumindest am Windows PC und am Mac) keinen
Gerätetreiber benötigt.
Gast #4437596
> stellt
Ähem, ist doch völlig überflüssig. Das Problem ist doch offenbar nach
jetzigem Wissenstand nicht die Datenübertragung - die kann über einen
USB-seriell-Wandler genausogut erfolgen.
Das Problem ist doch die parasitäre Spannungsversorgung. Dafür muß er
halt einigermaßen potente +/-12V erzeugen, 20mA dürften ausreichen, mehr
haben die alten Schnittstellen auch nicht geliefert.
Und er muß halt rausfinden, an welchen der Handshake-Leitungen welche
Spannungen angelegt werden müssen.
Persönliche Seite #4437672
W.A. schrieb:
> Die zahllosen Hardware-Handshake-Leitungen einer klassichen serielle
> Schnittstelle werden lange nicht von allen Wandlern unterstützt.
Das wird ja immer wieder gerne behauptet - aber stimmt das überhaupt?
Wenn der USB-Seriell-Adapter einen SubD-Stecker hat, ist erst mal davon
auszugehen, daß das Ding vollständig funktioniert. Gut, sofern es
nicht bei Alibaba oder Dealextreme gekauft wurde, da ist natürlich China
offen.
> Grafiktablet
Das kann tödlich sein. Mir ist mal eine serielle Maus (für RS232, 's ist
schon ein paar Jahre her) verreckt, weil ich die mit stabilisierten ±12V
versorgt habe und nicht mit einem RS232-Treiber. Die Mauselektronik aber
hatte sich darauf verlassen, daß die Spannung bei entsprechender
Belastung zusammenbricht - das tat sie hier aber nicht, und die Maus gab
den bekannten magischen Rauch von sich. Damals kosteten die Dinger noch
richtig viel Geld, das waren deutlich über 100 DM, die ich da in Rauch
umgewandelt hatte. War für einen Job-Einstand nicht die beste aller
Aktionen.
(Die Maus sollte an einem nicht-PC-Gerät betrieben werden, und da war
halt keine vollständig bestückte serielle Schnittstelle vorhanden, aber
stabile ±12V ...)
Gast #4437706
Ob eine 9600 Baud Schnittstelle ohne Quarz zuverlässig funktioniert, ist
mindestens fragwürdig.
Zur Versorgung: ich habe einige solche Tabletts (Summagraphics) an
CNC-Maschinen betrieben, die haben aber alle einen Pin der Schnittstelle
zur Versorgung mit 5V benutzt - z.B. über einen Zwischenstecker für die
Tastatur. Ich halte das auch prinzipiell für die beste Lösung, man muss
halt am Stecker rumlöten.
Georg
Gast #4437754
Pollin, USB-seriell-Wandler: DTR-RTS direkt zurückgeführt, Signale nur
an Txd/Rxd durchgeleitet, Pegel 0V/5V, aber richtig invertiert.
Nagut, Pollin ist ja fast Alibaba. Das Ding hat aber so viel gekostet
wie die voll belegten bei Reichelt, und war auch als voll belegt
angegeben.
#4437777
Wenn Du einen FTDI-Chip nimmst, zwei 1488 (TXD,RTS,DTR)und drei
1489(RXD,CTS,DCD,DTR,RI), und einen 5V->±12V DC-DC-Wandler für den 1488,
dann sollte das so funktionieren. Das Tablett muss ja früher mit den
1488/89 auch funktioniert haben. Ggf kannst Du den dritten 1489 für RI
weglassen.
fchk
OP #4437965
Von den 9 Pins sind nur 5 Pins (Tx, Rx, RTS, CTS, GND) am Tablet
überhaupt angeschlossen.
>> Ist der AVR schnell genug, gleichzeitig mit V-USB noch 9600 Baud auf
>> der USI zu benutzen?
> Tablett gebaut:
Danke! Das spart mir sicherlich eine Menge Arbeit. ;-)
Leider ist das Protokoll ein anderes, sonst hätte ich den Code direkt
übernehmen können. :-)
Dafür sorgt V-USB: Die Taktfrequenz wird den USB-Signalen vom Host
konstant nachgeführt und bleibt daher stabil. Sonst würde USB nicht
funktionieren.
Ja, das Teil ist Summagraphics-kompatibel, meldet sich aber mit der
Kennung "OEMOEM". ;-)
Hm, je einen 1488/1489 hätte ich auch rumliegen. Da ich ja nur eine
Richtung "treiben" muss, sollte der auch reichen. Aber ±12V extra
zuführen ist irgendwie bäh.
Scheint, als ob ich entweder extern 12V und einen speziellen Treiber
zuführen oder eine Möglichkeit finden muss, die 5V vom USB irgendwie zu
injizieren. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit.
Danke für die Hinweise!
Gruß,
Svenska
Gast #4437974
S. R. schrieb:
> Aber ±12V extra
Du hast 5V am USB. DC/DC-Wandler.
Nimm die 5V und mach +/-12V draus. DC/DC-Wandler.
Du brauchst keine speziellen Treiber. Du brauchst keine extra
Pegelwandler. Du brauchst nur den schon vorhandenen USB-seriell-Wandler
für Rxd/Txd und einen DC/DC-Wandler, der die 5V vom USB auf die +/-12V
für die Handshakeleitungen wandelt.
(Firma: matzetronics) #4438054
Wenn du dir ein Adapter auf V-USB baust, kannst du ja an den Handshake
Leitungen schon mal die Speisung (über Dioden) vorsehen. Wer weiss,
vllt. läuft das Tablett mit den 4,5V schon. Die USB Speisung kann
jedenfalls mehr Strom liefern, als das eine RS232 je konnte.
Wenn du nichts riskieren willst, lege 100 Ohm oder so in die
Speiseleitung.
