Kann man Hochfrequenzen und Radarstrahlung mit Kupferplatten abschirmen oder gibt es etwas besseres dafür?
Kupfer eignet sich sehr gut dafür. Die Stahlen prallen ab wie Wasser auf einem Lotusblatt.
Perlbach schrieb: > Kann man Hochfrequenzen und Radarstrahlung mit Kupferplatten abschirmen Ja.... > oder gibt es etwas besseres dafür? Ja.... Old-Papa
Kükendraht reicht, wenn die Maschenweite klein gegenüber der Wellenlänge ist. Außerdem: Mit einer einzigen Was-auch-irgendwie-geartet-Platte kann man auch nicht ideal abschirmen. Die Platte reflektiert zwar, aber an allen Kanten werden die Wellen gebeugt und gelangen so dennoch hinter die Platte, wenn auch schwächer. Empfehlung: Metallischer 3-D-Hohlkörper, z. B. Blechkiste.
Perlbach schrieb: > Kann man Hochfrequenzen und Radarstrahlung mit Kupferplatten abschirmen Damit es nachher wie bei der PTB aussieht? http://www.ptb.de/cms/fileadmin/internet/fachabteilungen/abteilung_4/4.4_zeit_und_frequenz/4.41/Hall_CS1_u_CS2_Bauch.jpg
Müssen die Kupfer-Platten dabei überlappen und geerdet werden?
Die Kupferplatten müssen verlötet sein und dazu sollten sie überlappen. Die Stärke kann aber auf eine Kupferfolie reduziert werden. ALU geht nicht, hat leider dazu einen schlechten Wellenwiederstand, es sei denn, das ALU ist versilbert. Aber auch bei Kupfer kann eine Fäche in Resonanz kommen, deshalb bietet sich ein Gebilde wie eine Pyramide besser an. Die Erdung bringt nur was gegen Elektrostatik, meist ist die Erdung für HF eher hochhomiger. (Also Erdung im Sinne eines Blitzableiters.) Erdung im Sinne von Masse, also Bezugspunkt ist schon eher richtig.
Das hängt etwas von der Wellenlänge ab, wenn Löcher oder Schlitze
größer als die Wellenlänge ist kann HF noch hinein oder heraus kommen.
Wenn du ringsherum alles zusammenlötest, kann die HF nur noch über
Zuführungsleitungen rein oder raus.
Zur Abschirmung gegen HF Einstrahlung (Radar ist auch nur HF) eignen sich sehr gut kupferkaschierte Epoxyplatten, wie sie zum Aufbau von gedruckten Platinen verwendet werden. Die lassen sich sehr gut schneiden oder sägen; an den Kanten werden sie ganz einfach verlötet. Wenn der Kasten wasserdicht aufgebaut ist, hat auch HF keine Chance.
