Mit welchem freien und kostenlosen Tool ist es möglich, 3D-STEP-Modelle von Bauteilen zu erstellen?
Habe ich mir auch schon installiert. Muss ich mir wohl noch mal näher ansehen. Konnte bis jetzt weder herausfinden, wo ich Hilfe zu dem Tool bekomme, noch wie man einen simplen Quader oder Zylinder zeichnet. Alle Buttons und Menupunkte durchgesehen, nichts sinnvolles gefunden. Sketchup -> STEP scheint ja auch ein Riesen-Problem zu sein.
Ich hab als auch Freecad benutzt. Aber seit einiger Zeit verwende ich fast nur noch Bauteile von 3dcontentcentral. Beispiel TO247: http://www.3dcontentcentral.de/Search.aspx?arg=to247 Warum das Rad neu erfinden? Wenn man will kann man dir Designer auch unterstützen. Oder selbst eigene Arbeiten wieder einstellen.
Weil es halt nicht jedes Bauteil dort schon fertig gibt und ich gerne zumindest simple Modelle selber erstellen möchte (Kondensatoren, Widerstände, ...).
3dmodel schrieb: > Weil es halt nicht jedes Bauteil dort schon fertig gibt > und ich gerne zumindest simple Modelle selber erstellen möchte > (Kondensatoren, Widerstände, ...). Grade DIE gibt es dort zuhauf, warum also selber erstellen? Wenn dann eben Bauteile die es nicht gibt. Aber 3D Design ist eben auch nicht mal eben so gemacht, wie du ja schon festgestellt hast. Das liegt aber nicht an Freecad. Also entweder reinarbeiten oder halt nicht. Egal ob Programmierung, E-Technik oder halt 3D Design, hier hat es eindeutig zu viele Leute die denken man könne coole und komplexe Dinge "mal eben so" machen. Man brauche nur das richtige Tutorial, die richtige Webseite und schon macht man so was in 2 Minuten. Lebensfremd ist so was.
Mit Sketchup ist es für mich auch kein Problem, das Ergebnis zu erzeugen, was mich interessiert. Das Tool kann leider nicht als STEP exportieren. Es schmerzt nur deswegen und nur wegen simpler Modelle sich noch einmal in ein anderes Tool einarbeiten zu müssen. Ich hoffe aber auch, dass durch die bessere Einbindung von 3D-Modellen in Eagle und Altium sowieso die Problematik in Zukunft verschwinden wird.
> Es schmerzt nur deswegen und nur wegen simpler Modelle sich > noch einmal in ein anderes Tool einarbeiten zu müssen. Und was machst, falls du komplizierte Modelle benötigst, um sie in 3D darzustellen? > Ich hoffe aber auch, dass durch die bessere Einbindung von 3D-Modellen > in Eagle und Altium sowieso die Problematik in Zukunft verschwinden wird Dann hoffe mal lange bei Eagle. Das wird sicher weiterhin 2D bleiben und nur über externe Programme die Möglichkeit geben, die Daten als 3D auszugeben.
3dmodel schrieb: > Ich hoffe aber auch, dass durch die bessere Einbindung von 3D-Modellen > in Eagle und Altium sowieso die Problematik in Zukunft verschwinden > wird. Altium hat ja einen recht simplen 3D Editor, da kann man einfache Formen (Quader, Zylinder,..) und "Konturen mit Höhe" in 3D erstellen. Wenn man das dann etwas kombiniert, eventuell auch mit anderen Stepmodellen, bekommt man da schon einiges zusammengebaut. Notfalls zwischen drin den Step-Export verwenden, dann gehen auch komplexere Strukturen. Ansonsten habe ich leider in dem Bereich auch kein freies Tool finden können, das an kommerzielle Produkte ran kommt. Freecad ist da sicher noch die beste Option.
