Hallo, ich habe hier zwei Transformatoren 230V/42V, 1kVA. Beide nebeineinander gestellt, haben sie zusammen eine Abmessung von 310mm x 150mm x 150mm. Die beiden sollen in einem Gehäuse untergebracht werden. Da noch etwas Elektronik dazu kommt, wäre ein Gehäuse in der Größe 350 x 160 x 200 ideal. Preislich sollte das Gehäuse nicht mehr als 75€ in etwa kosten. Bei den einschlägigen Elektronikversendern bin ich noch nicht fündig geworden. Kennt jemand einen Bezugsquelle? Evtl. hat sogar selbst jemand so ein Gehäuse herumliegen, das er nicht mehr benötigt und verkaufen möchte? Gruß, thoern
Rufus Τ. F. schrieb: > Hast Du Dir mal Gedanken über Abwärme gemacht? dafür wird sich eine Lösung finden. Ich bräuchte erst einmal ein Gehäuse.
Thomas H. schrieb: > Rufus Τ. F. schrieb: >> Hast Du Dir mal Gedanken über Abwärme gemacht? > > dafür wird sich eine Lösung finden. Ich bräuchte erst einmal ein > Gehäuse. Erst Wärme dann passendes Gehäuse.
Ach Leute, ich will aus den beiden Trafos einen Trenntrafo bauen. Die Belastung wird nicht gößer als 1A sein. Das entspricht dann ca. 230VA. Bei der Masse die die Teile haben, werden die sich kaum erwärmen. Ich möchte nicht die Wäremediskussion führen, zumal ich durchaus in der Lage bin, ein paar Lüftungslöcher einzubringen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr beim Thema bleiben könntet. Gruß, thoern
Thomas H. schrieb: > Ich wäre euch dankbar, wenn ihr beim Thema bleiben könntet. Mit anderen Worten, Erfahrung und technisches Wissen unerwünscht, du suchst bloss ein paar Dumme, die für dich Kataloge wälzen. Da bist du wohl im falschen Forum. Oder überhaupt auf dem falschen Dampfer. Georg
Bis Euro 75,- wird es schwierig sein eines zu finden. Selber bauen aus Alu- Eckprofilen.
Such mal bei Aliexpress nach Amplifier Case. Die kommen deinen Preisvorstellungen eher entgegen und gut aussehen tun sie auch noch.
So was kauft man bei Ebay. http://www.ebay.de/itm/FLS-5-Stahlblech-Leergehause-400-x-200-x-300mm-Stahlblechgehause-Trafo-Gehause-/261979132192?hash=item3cff2c5120:g:HUEAAOSw~gRVsl1Y
Rittal ist ja gute Qualität, aber die haben auch stolze Preise. Gruß Thomas
Thomas B. schrieb: > So was kauft man bei Ebay. > > http://www.ebay.de/itm/FLS-5-Stahlblech-Leergehause-400-x-200-x-300mm-Stahlblechgehause-Trafo-Gehause-/261979132192?hash=item3cff2c5120:g:HUEAAOSw~gRVsl1Y Vielen Dank. Das habe ich soeben gekauft! Gruß, thoern
Ist ja irre, dass diese FLS Schachteln immer noch verkauft werden. Die waren auch schon vor 40 Jahren aktuell - gab auch eine Version mit Alu-Chassis-Blech zur Montage der Komponenten.
>Rittal ist ja gute Qualität, aber die haben auch stolze Preise. https://www.conrad.de/de/installations-gehaeuse-300-x-200-x-120-stahlblech-licht-grau-rittal-kl-1503510-1-st-521080.html =49,87 Finde ich jetzt für die Qualität nicht zu teuer
Der scheint da ja mehr als eins von den FLS-Gehäusen auf Lager zu haben. http://www.ebay.de/itm/FLS-5-Stahlblech-Leergehause-400-x-200-x-300mm-Stahlblechgehause-Trafo-Gehause-/262258520453?hash=item3d0fd37185:g:HUEAAOSw~gRVsl1Y
