... auf einen weißen Blatt Papier bzw. glatten Untergrund ohne Strucktur funktionien gesucht. Hallo genau sowas suche ich, leider haben bis jetzt alle optischen Mäuse die ich hatte (die waren aber auch alle aus der bezahlbaren Liga) selbst auf einfachen weißen Papier im praktischen Einsatz versagt. Selbst bei Tischplatten mit einfarbiger Kunststoffoberfläche macht es keinen Spaß mit den optischen Mäusen zu arbeiten welche ich bis jetzt hatte. Auf einer Glasplatte wird es schon vom Prinzip her nicht funktionieren, aber mit den anderen genannten Untergründen sollte es doch irgendwie zu realisieren sein? Kennt ihr optische Mäuse die auf Weißen Papier und glatten einfarbigen Oberflächen sicher und einwandfrei funktionieren und auch bezahlbar sind, die absolute Schmerzgrenze wäre 50,- Euro. mfg Fernando
Logitech wirbt sogar damit ,dass ihre Mäuse auf Glas funktionieren. Ich glaube aber die liegen über deine Schmerzgrenze.
Diese hier funktionieren auf weißem Kopierpapier: http://www.reichelt.de/Kabel-Maeuse-Mauspads/LOGI-RX250-BLACK/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=77053&GROUPID=6270&artnr=LOGI+RX250+BLACK http://www.reichelt.de/Desktops-Tastatur-Maus-/LOGITECH-MK520/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=102690&GROUPID=6267&artnr=LOGITECH+MK520 Die MK520 außerdem problemlos auf weißem Polystyrol. Ist aber ein Set aus Tastatur UND Maus...
Ich verwende so eine Standard billig logitech/HP Maus ind hab auf normalem Papier keine Probleme
Fernando schrieb: > leider haben bis jetzt alle optischen Mäuse die > ich hatte Alle optischen Mäuse, die ich bisher hatte, haben auf normalem Papier einwandfrei funktioniert. Auf meinem Glastisch im Wohnzimmer nehme ich das sogar als Mauspad. Georg
Achte darauf, daß es eine Maus ist, die nicht mit rotem LED-Licht abtastet, sondern mit Laser. Die sind auch nicht viel teurer, haben aber eine WESENTLICH höhere optische Auflösung. Bei einfarbigen und glatten Oberflächen habe ich damit keinerlei Probleme mehr (im Gegensatz zu den ganz billigen LED-Mäusen).
Fernando schrieb: > leider haben bis jetzt alle optischen Mäuse die > ich hatte (die waren aber auch alle aus der bezahlbaren Liga) selbst auf > einfachen weißen Papier im praktischen Einsatz versagt. Was waren den das für Mäuse? Ich benutzt Kopierpapier immer als Mauspad wenn mir ne billig-Maus unterkommt die auf der Schreibtischoberfläche nicht funktioniert, das klappt immer, aus sich der Maus hat Papier ja eine Oberfläche mit unglaublich viel Struktur. Die von Felix erwähnte Logitech RX250 hab ich auf der Arbeit, die ist meiner Meinung nach am unteren Ende der Nutzbaren Mäuse, funktionier aber Zuverlässig auf verschiedenen Schreibtischen, egal ob matt, glänzend einfarbig oder mit Struktur. Zu Glastischen kann ich nichts sagen, die finde ich, auch ohne die Maus-Problematik, eher unangenehm. Für 40-50€ solltest du aber Praktisch alles kaufen können was es so an Mäusen gibt und auf undurchsichtigen Oberflächen keine Probleme haben.
Fernando schrieb: > Auf einer Glasplatte wird es schon vom Prinzip her nicht funktionieren, > aber mit den anderen genannten Untergründen sollte es doch irgendwie zu > realisieren sein? Logitech AnyWhere MX funktioniert bei mir auf einem Tisch mit Glasplatte ohne Probleme. Hans
logitech anywhere mx http://www.ebay.de/itm/like/191426030854?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106 oder besser http://www.voelkner.de/products/838131/Logitech-Funk-Maus-MX-Anywhere-2.html?ref=43&products_model=Y613841&gclid=CJeTucStwsoCFUTnwgodt2QFIw die kostet zwar 60€, dafür kann ich dir aber versichern, dass sie auf einem neuen unzerkratzten glasschreibtisch einwandfrei funktioniert. auch sonst ein feines teil ist. einziger haken: das mausrad hat keine klickfunktion, wie man sie in vielen CAD programmen gerne benutzt. durch das drücken schaltet man zwischen rastendem oder freiem scrollen um, wobei im freien modus das scrollrad nachlaufen kann, was sehr angenehm sein kann, wenn man z.b. durch ewig lange threads hier scrollen muss ;)
Microsoft hatte mal mit Mausen geworben die mit einen Blauen Laser gebaut sind, diese sollten laut Werbung auch auf Glas funktionieren.
Man muss sich dran gewöhnen, aber funktioniert sogar auf dem Sofa: https://www.bueromarkt-ag.de/maus_logitech_trackman_marble,p-910-000808,l-google-prd,pd-b2c.html Und Glastisch natürlich auch kein Problem.
Hans H. schrieb: > Logitech AnyWhere MX funktioniert bei mir auf einem Tisch mit Glasplatte > ohne Probleme. ist aber eine HID Maus die einen USB Port belegt. Wozu habe ich denn Notebooks mit BT? Da will ich keine Stecker und die knappen Ports belegen und überstehen.. BT Mäuse die gut funktionieren kenne ich nur eine, microsoft 5000, wenigstens eine BACK Taste, mit FORWARD zusätzlich habe ich keine gefunden. Auf Glas hat die aber auch Schwierigkeiten wenns sein muss nehme ich die Lapptophülle als PAD Ersatz.
Joachim B. schrieb: > Hans H. schrieb: >> Logitech AnyWhere MX funktioniert bei mir auf einem Tisch mit Glasplatte >> ohne Probleme. > > ist aber eine HID Maus die einen USB Port belegt. > > Wozu habe ich denn Notebooks mit BT? Da will ich keine Stecker und die > knappen Ports belegen und überstehen.. > > BT Mäuse die gut funktionieren kenne ich nur eine, microsoft 5000, > wenigstens eine BACK Taste, mit FORWARD zusätzlich habe ich keine > gefunden. > > Auf Glas hat die aber auch Schwierigkeiten wenns sein muss nehme ich die > Lapptophülle als PAD Ersatz. Und ich hab ne Maus mit Kabel an meinem Arbeitsplatzrechner, kein Ärger mit leeren Batterien, so hat jeder seine eigenen Ansprüche...
Dirk D. schrieb: > Und ich hab ne Maus mit Kabel an meinem Arbeitsplatzrechner, kein Ärger > mit leeren Batterien, so hat jeder seine eigenen Ansprüche... logisch am Arbeitsplatzrechner ich auch! Ich habe aber keinen Arbeitsplatz mit Glasplatte, das "Glasplattenproblem" gibt es IMHO nur unterwegs mit dem Lapptop. Leere Batterien sind kein Problem weil ich immer 2 Eneloops in der BT Maus 5000 habe und 2 in der Maustasche in Reserve. Die halten Wochen bis Monate.
Logitech M505 kann ich empfehlen. Funktioniert auf allen Oberflaechen, auch auf Glas. Und kostete keine 50€. Oder als BT-Variante eine Logitech M557. Bloss die hat manchmal auf Glas Probleme. Gruss Asko
https://www.conrad.de/de/funk-maus-optisch-hama-knallbunt-20-blau-1009564.html Funktioniert einwandfrei auf Papier (weiss, dunkelblau-uni, hellgrün-uni). Die Maus liegt durch ihre Grösse sehr gut in der Hand und ist auch optisch ein echter Hingucker auf dem Schreibtisch. :-)
