Hallo Leute Kann mir jemand sagen wie die Schaltung funktioniert? Besonders welchen Funktion das IC 40106 genau hat? Ich nehme an dass der Stromfluss in diesem IC zunimmt, wenn am Eingang eine 1 anliegt und so auf den Integrator Einfluss nimmt? Ist so was eine "saubere" Lösung? http://i1.wp.com/microcontrollerslab.com/wp-content/uploads/2015/09/frequency-to-voltage-converter-using-op-amp-and-RC-networks.png?w=618 Gruss Aaalkaugummi
Aaalkaugummi schrieb: > Besonders welchen Funktion das IC 40106 genau hat? Wie das Datenblatt schon sagt, ist das ein Schmitt-Trigger, der bei jeder Schwingung des Eingangssignals den Kondensator Co auf- und wieder entlädt. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF40106B.pdf Der mit dem OP aufgebaute Strom-Spannungswandler mit Tiefpass misst die mittlere Stromaufnahme des Schmitt-Triggers und die ist hauptsächlich durch die Größe von Co sowie die Umladehäufigkeit (Frequenz) bestimmt. > Ich nehme an dass der Stromfluss in diesem IC zunimmt, wenn am Eingang > eine 1 anliegt und so auf den Integrator Einfluss nimmt? Nein, der Stromfluss eines CMOS-IC ist bei statischen Signalen fast zu vernachlässigen. > Ist so was eine "saubere" Lösung? Bis auf die Temperatur des Ruhestroms vom IC 40106 und die fehlende Strombegrenzung für den Umladestrom könnte das klappen.
Es muss beim 40106 Pin 7 anstelle Pin 8 mit dem Integrator verbunden werden.
ArnoR schrieb: > Es muss beim 40106 Pin 7 anstelle Pin 8 mit dem Integrator verbunden > werden. Guter Einwand ;-) Und die anderen Gatter vom 40106 dürfen i.A. nicht benutzt werden und müssen mit ihren Eingängen auf Gnd gelegt werden.
Aaalkaugummi schrieb: > Kann mir jemand sagen wie die Schaltung funktioniert? http://www.edn.com/design/analog/4411932/Two-ICs-form-F-V-converter Da steht in einem Kommentar auch schon die Korrektur bzgl. Gnd Pin.
Wolfgang schrieb: > die anderen Gatter vom 40106 dürfen i.A. nicht benutzt werden und > müssen mit ihren Eingängen auf Gnd gelegt werden. Würde ich nicht machen, weil an dieser Schaltung alles wackelt und GND nicht Vss ist. Dadurch kommen wahrscheinlich die Schutzdioden ins Spiel. Besser die unbenutzten Eingänge an +15V legen.
Hp M. schrieb: > Würde ich nicht machen, weil an dieser Schaltung alles wackelt und GND > nicht Vss ist. Dadurch kommen wahrscheinlich die Schutzdioden ins Spiel. > Besser die unbenutzten Eingänge an +15V legen. Warum soll Gnd nicht VSS sein? Das ist Aufgabe des OP, dafür zu sorgen ;-) Der invertierende Eingang des Op stellt in der Schaltung einen virtuellen Gnd dar. Anlegen von VDD an die Eingänge ist aber natürlich genauso ok.
Hallo Leute Danke für eure Antworten. Das mit dem Pi n8 hatte mich doch echt gewundert. Jetzt ist die Sache schon eher klar. Diese Schaltung kann man so wohl nicht auf LTSpice simuliern oder wie könnte man dies machen? Gruss Aaalkaugummi
