Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kraftsensor (DMS / Zug-Druckstab) und suche dafür ein Gehäuse, dass den Sensor vor Wasser und Schmutz schützt. Da der Sensor nicht mitbelastet werden darf, kann ich kein Gehäuse aus einem "normalen" Werkstoff nehmen. Deswegen wollte ein Lederrohr um den Sensor befestigen. Aber ich finde keinen Hersteller, der individuelle Ledersachen macht. Ich habe nur Hersteller für Schmuck, Kleidung etc. gefunden. Da weiß ich nicht, ob die sowas machen... Ein Faltenbalg funktioniert nicht, da ich dafür nicht den Platz habe. Ich hoffe jemand kann mir helfen und bedanke mich schonmal für die Antworten. Grüße
Hallo, Schon mal beim nächsten Sattler vorbeigeschaut? Der sollte das machen können und auch verschiedenste Materialien zur Auswahl haben. Grüße, Jochen
Thomas schrieb: > ich baue gerade einen Kraftsensor (DMS / Zug-Druckstab) und suche dafür > ein Gehäuse, dass den Sensor vor Wasser und Schmutz schützt. Da der > Sensor nicht mitbelastet werden darf, kann ich kein Gehäuse aus einem > "normalen" Werkstoff nehmen. Wie wär's mit genauen Angaben zum DMS. :) - Durchmesser - Länge - Weg-Veränderungslänge - sowie zu den Platzverhältnissen: - welcher Durchmesser steht für die "Abschottung" zur Verfügung?
Thomas schrieb: > Da der Sensor nicht mitbelastet werden darf, kann ich kein Gehäuse aus > einem "normalen" Werkstoff nehmen. Kannst Du versuchen, den Zusammenhang zu erklären? So recht vermag ich das nicht nachzuvollziehen. Warum "belastet" ein "Lederrohr" den Sensor anders als z.B. ein Kunststoffrohr?
Sorry wenn ich noch mal nachfrage. Aber nur in Leder kann man ja so einen Sensor nicht einbetten. Da gehört doch bestimmt noch eine Grundkonstruktion dazu. Oder sehe ich das falsch? Edit: Aber Ledersensor hört sich cool an :-) Edit2: Thomas schrieb: > ich baue gerade einen Kraftsensor (DMS / Zug-Druckstab) und suche dafür > ein Gehäuse, dass den Sensor vor Wasser und Schmutz schützt. Da der > Sensor nicht mitbelastet werden darf Da würde ich Leder aber nicht wirklich verwenden.
Ein Kondom tut beides.
Gute Sattler die machen alles!
Schau mal auf fletchers-corner.de oder free-archers.de. Bei den Bogensportler gibt es ein paar Lederbastler die echt was drauf haben. Walta
Walta S. schrieb: > Bei den > Bogensportler gibt es ein paar Lederbastler die echt was drauf haben. Ich habe jemanden gesucht, der mir meine Reise-Ledertasche repariert, fündig geworden bin ich bei einer Werkstatt für orthopädische Schuhe. Die Tasche ist jetzt stabiler als neu, einwandfreie und bezahlbare Arbeit. Georg
Thomas schrieb: > ich baue gerade einen Kraftsensor (DMS / Zug-Druckstab) und suche dafür > ein Gehäuse, dass den Sensor vor Wasser und Schmutz schützt. Da der > Sensor nicht mitbelastet werden darf, kann ich kein Gehäuse aus einem > "normalen" Werkstoff nehmen. > Deswegen wollte ein Lederrohr um den Sensor befestigen. Du weißt aber schon, dass Leder nicht Wasserdicht ist? Bei "echten" Sensoren sind die DMS vergossen/verschweißt.
Hallo danke für die Antwort, kennst du denn vielleicht einen anderen Werskstoff (Material), der Wasserdicht ist, der keine Kräfte aufnimmt (also weich) und den man individuel herstellen/schneidern etc. kann??
Thomas schrieb: > kennst du denn vielleicht einen anderen Werskstoff (Material), der > Wasserdicht ist, Das ist Leder eindeutig nicht, es sei denn, es ist mit Kunststoff überzogen. > der keine Kräfte aufnimmt (also weich) und den man > individuel herstellen/schneidern etc. kann?? Kunststofffolie?
Hallo zusammen, danke für die vielen Antworten, ich habe Leder gewählt, da Leder auch für Faltenbälge benutzt werden. Mit einer PU-Kunststoffbeschichtung werden diese dann gegen Umwelteinflüsse resistent. Vielleicht kennt einer aber einen besseren Werkstoff, den man dafür benutzen kann? Das Gehäuse soll halt keiner Längskräfte aufnehmen.. Also das Gehäuse soll ein runder Zylinder sein, mit veränderlichen Querschnitt. Das heißt der Querschnitt soll bei einer bestimmten Länge kleiner werden. Auf einer Seite soll es mit einer Klemmschelle an den Sensor befestigt werden. Auf der anderen Seite mittels Schrauben.
Du schweigst Dich weiterhin hartnäckig zu konkreten Angaben bzgl. iD, aD, L und delta_L des gewünschten Faltenbalges aus.:) Ein anderer Werkstoff (Kondom) wurde Dir bereits genannt. Bekanntlich ein sehr guter Werkstoff, wenn er denn paßt. ;) Du hältst es aber nicht einmal für der Mühe wert, darauf auch nur im Geringsten einzugehen! Was soll man Dir also noch groß raten oder sich den Kopf darüber zerbrechen, wie Du Dein Problem vielleicht lösen könntest? Außer vielleicht: Kauf Dir Kunstleder, schneid die entspr. Ronden heraus und näh sie zusammen. Und wenn Du keine Nähmaschine hast und/oder nicht weißt, wie so etwas zu bewerkstelligen ist, dann geh zu jemand, der etwas davon versteht und Dir den Balg anfertigen kann. Im Übrigen werden derlei Bälge i.d.R. weder mit einer Klemmschelle noch (nur) mit Schrauben befestigt. Sondern mit Blechronden an den gegenüberliegenden Flächen so verschraubt, daß die letzte Lederronde (untergelegt) jeweils an die Fläche angepreßt wird. Denn nur dann wirkt der Balg staub- und wasserdichtend. :D
PVC gibt es in weich (für den Mittelteil) und hart (für die Enden) und lässt sich wunderbar kleben (ob weich mit hart, wäre herauszufinden).
Klingt alles etwas wirr, und solange du keine Details schreibst, wirst du keine wirklich sinnvollen Antworten bekommen... Leder spielt als technisches Material keine Rolle mehr. Wäre unwahrscheinlich, dass du die eine verbliebene sinnvolle Anwendung gefunden hast. Ansonsten: Gummi, Polyurethan, Silikon, Latex, Nitril, beschichtetes Nylon oder Kevlar, etc...
