MCP2515 RXB0 Interrupt
Gast #4438734
Hallo......
Ich habe ein Verständnisproblem mit dem Datenblatt bezüglich der
Interruptsteuerung mit RX0IE.
Im Datenblatt steht unter 7.3 (S.49) daß ein Interrupt ausgelöst wird
wenn eine Nachricht empfangen worden ist und im Buffer abgelegt ist.
In der Registerbeschreibung allerdings steht, der Interrupt wird
ausgelöst wenn der Buffer "voll" ist.
Wenn aber nun eine Nachricht mit 3Bytes "Nutzlast" ankommt, wird der
Interrupt jetzt ausgelöst, oder nicht?
Ich bräuchte für meinen Fall einen Interrupt der auslöst sobalt eine
gültige Nachricht angekommen ist bei der es egal ist wie viele Nutzbytes
es hat.
Die Anzahl der Bytes kann ich ja schließlich im RXB0DLC erfahren.
Nach meinem Verständnis wird der Buffer ja auch bei jeder Nachricht ab
RXB0D0 beschrieben - so daß die vorherige Nachricht überschriben wird.
Leider ist es mir derzeit nicht möglich, es einfach auszuprobieren, da
ich noch keine Hardware komplett habe. Aber schon anfange zu
programmieren.
André
#4438747
In der Standardeinstellung sind RXB0 und RXB1 abhängig vom jeweiligen
Filter für verschiedene Messages zuständig. Der MCP kann aber auch so
konfiguriert werden, dass ein zweiter über die Filter von RXB0
einlaufender Frame nach RBX1 geschrieben wird, wenn RXB0 voll ist.
Gast #4438790
A. K. schrieb:
> Er wird. CAN überträgt Frames und CAN Controller verarbeiten Frames.
> Keine Bytestreams.
Danke.... Genau das wollte ich lesen... ;-)
Ja, wenn ich den "Rollover" (BUK-bit) setze, aber ich möchte erst mal
nur mit einem Buffer arbeiten.
Danke......
