Wenn man etwas über funk übertragen will gibt es ja inzwischen eine menge Möglichkeiten. 868 MHz Propritär wmBus etc.. Bleiben wir mal bei 868MHz, in dem Band findet sich wmBus, diverse funk schalter spielereien (funk klingel etc) sowie auch wm-Bus. Wie schaft man es das diese ganzen Dinge zeitgleich Nebeneinander funktionieren? Man wechselt schnell auf einen freien Kanal? (alzu viele gibt es da nicht) LBT/Belegungszeit? Man wartet bis kein anderes Gerät sendet und sendet dann nur ganz kurz? Was ist aber in anderen Frequenzbereichen 2,4Ghz (Zigbee) wo es kein LBT braucht und permanent gesendet werden kann?
Simon schrieb: > Wenn man etwas über funk übertragen will gibt es ja inzwischen eine > menge Möglichkeiten. > > 868 MHz Propritär wmBus etc.. > > > Bleiben wir mal bei 868MHz, in dem Band findet sich wmBus, diverse funk > schalter spielereien (funk klingel etc) sowie auch wm-Bus. > > Wie schaft man es das diese ganzen Dinge zeitgleich Nebeneinander > funktionieren? Indem jeder Dienst seine eigene Codierung hat. Wenn nicht, dann funktioniert es eben nicht. Das passiert leider häufig. > Man wechselt schnell auf einen freien Kanal? (alzu viele gibt es da > nicht) Das handelt man vorher aus und belegt diesen. Ob das in Praxis gemacht wird? Wahrscheinlich.... > LBT/Belegungszeit? Man wartet bis kein anderes Gerät sendet und sendet > dann nur ganz kurz? Bei den Klassikern (Autoschlüssel, Funkthermometer usw.) wird zwar nicht gewartet, aber das Sendedatenpaket ein paar mal übertragen. Meist sendet dann gerade kein anderes Gerät und man erwischt einen passenden Zeitschlitz > Was ist aber in anderen Frequenzbereichen 2,4Ghz (Zigbee) wo es kein LBT > braucht und permanent gesendet werden kann? Digitale Codierung! Der Empfänger sucht sich aus dem Gewaschel seins raus. Passt aber auch nicht immer. Wenn ein stärkerer Sender alle Empfänger der Umgebung "zustopft" ist aus. Das ist mit ein Grund, warum ich (illegale) W-LAN-Booster nicht leiden kann. Old-Papa
mmh Naja... wie macht man es dann mit Funkkopfhörern .. 2.4Ghz die auch permanent senden. alles nur durch die codierung?
Simon schrieb: > mmh Naja... wie macht man es dann mit Funkkopfhörern .. 2.4Ghz die auch > permanent senden. > > alles nur durch die codierung? Denke ich schon. Die werden eher nicht analog, sondern digital senden/empfangen. ;-) Old-Papa
Simon schrieb: > Was ist aber in anderen Frequenzbereichen 2,4Ghz (Zigbee) wo es kein LBT > braucht und permanent gesendet werden kann? Guck dir die Navstar-GPS Satelliten an. Da senden 31 Satelliten 24/7 permanent auf der selben Frequenz und Millionen von Navis empfangen den Hochfrequenzsalat. Alles eine Frage der passenden Datenübertragung.
LTB - Listen Before Talk Duty Cycle sollte kleiner 1% sein Also erstmal hören und evtl. warten und nur kurze Telegramme senden, also kein Streaming oder ähnliches. So läuft das bei uns im 868 Band.
