Hallo zusammen, Ich habe heute festgestellt, dass alle meine Sicherungsautomaten in einer Unterverteilung summen. Was ist der Grund dafür?
Einbauer schrieb: > Was ist der Grund dafür? Vielleicht, weil ein Summenstromwandler mit in der Verteilung sitzt? ;-) Nein, im Ernst: Geräte mit Phasenanschnittsteuerung verursachen oft solche "Brummer". Schalte mal Alles ab und sukzessive wieder zu. Damit müßte es sich finden lassen. mfG Paul
ich hatte mal bei jemanden ein defektes Relais das von einem 2 Tarifzähler angesteuert wurde. Der Netzbetreiber hat es dann gewechselt.
Einbauer schrieb: > Hallo zusammen, > > Ich habe heute festgestellt, dass alle meine Sicherungsautomaten in > einer Unterverteilung summen. > > Was ist der Grund dafür? Wahrscheinlich haben sie den Text vergessen. Das haben wir in der Schule im Musikunterricht auch immer so gemacht. :-)
Harald W. schrieb: > Wahrscheinlich haben sie den Text vergessen. > Das haben wir in der Schule im Musikunterricht > auch immer so gemacht. :-) Schon klar, Abitur in Singen und Klatschen. Nein, ich habe natürlich alle Automaten abgeschaltet. Kein Stromkreis hat Last. Beim Einschalten der Automaten summt aber jeder einzelne mehr oder weniger. Ist das normal?
Seit wann Summen Automaten? Relais, Schütze, Zähler okay aber Sicherung?
Die Sicherungsautomaten haben die schnelle magnetische Auslösung, und die kann unter Umständen auch schon etwas summen, wenn da Teile Luft haben. So billig wie die Automaten geworden sind würde ich mich nicht wundern, wenn da ein paar Typen auch Geräusche machen.
Alter backen wahrscheinlich. Tauschen lassen und gleich alle Schrauben nachziehen. Induktive lasten bringen nen alten Automaten gerne zum tanzen.
Lurchi schrieb: > Die Sicherungsautomaten haben die schnelle magnetische Auslösung, und > die kann unter Umständen auch schon etwas summen, wenn da Teile Luft > haben. So billig wie die Automaten geworden sind würde ich mich nicht > wundern, wenn da ein paar Typen auch Geräusche machen. Ok, damit kann ich etwas anfangen. Die Automaten sind 3 Jahre alt, die Anschlüsse sind alle fest, sauber und korrosionsfrei. Die Verteilung ist in einem Wohnmobil, besteht aus zwei FI-Schutzschaltern, mehreren Sicherungsautomaten und einem Lastabwurfrelais. Ein Schaltbild ist leider nicht vorhanden bzw. erhältlich.
Okay! Dem Lastabwurf würde ich das zutrauen das es brummt. Aber Sicherung ? Mmmh, günstig sind aber auch nur die B16 Automaten weil Massenware.
Einbauer schrieb: > dass alle meine Sicherungsautomaten Dann schalte sie der Reihe nach aus, um das Übel zu finden. Evtl. sind lose Teile im Spiel?
oszi40 schrieb: > Dann schalte sie der Reihe nach aus, um das Übel zu finden. Evtl. sind > lose Teile im Spiel? Das habe ich natürlich als erstes gemacht. Aber jeder einzelne summt beim Wiedereinschalten. Der eine stärker, der andere schwächer. Aber summen tun sie alle. Daher meine Frage: Was ist das? Wenn das Summen nur bei einem der Automaten auftreten würde, würde ich den ja austauschen. Aber alle 8 Automaten zeigen dasselbe Verhalten. Aufgefallen ist mir das heute, als ich drei weitere Steckdosen einbaute, und diese direkt an der Hauptverteilung angeschlossen habe.
Einbauer schrieb: > Die Verteilung > ist in einem Wohnmobil wo kommt da die Stromversorgung her? Aus einem normalen 230V-Netz von den Stadtwerken? Oder wird das über einen Wechselrichter aus Akkus oder Solar etc. versorgt? Wechselrichter machen oft keinen sauberen Sinus und die starken Oberschwingungen bringen dann alles mögliche zum Summen.
Einbauer schrieb: > Aber alle 8 Automaten zeigen dasselbe Verhalten. https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter Welche Lasten hängen an den Automaten? Ohmsche oder Phasenschnitt od. ä.?
Gerd E. schrieb: > wo kommt da die Stromversorgung her? > > Aus einem normalen 230V-Netz von den Stadtwerken? > > Oder wird das über einen Wechselrichter aus Akkus oder Solar etc. > versorgt? > > Wechselrichter machen oft keinen sauberen Sinus und die starken > Oberschwingungen bringen dann alles mögliche zum Summen. Die Stromversorgung kommt jetzt aus dem normalen 230V-Netz. Aber, da kommt mir ein Gedanke: Der Inverter, der bei Netzausfall die 230V Stromversorgung verzögerungsfrei aus den Batteruen übernehmen kann, läuft ja immer mit. Es könnte sein, dass der im Leerlauf kräftige Harmonische erzeugt. Das werde ich morgen mal testen.
Wie sicher ist es, dass allen der Magen knurrt? Über die üblicherweise vorhandene Hutschine sind alle mechanisch gekoppelt und schwingt einer, solidarisieren sich die Anderen mit ihm. Es ist sogar möglich, das z.B. ein Relais - natürlich nur wenn auch Strom im Spiel ist - den anderen was vorknurrt. Die Wirkung als Resonanzkörper, des Schaltkastens, kann auch zur Klangerzeugung beitragen.
