Hallo Leute, Ich bin relativ unerfahren in dieser Materie, doch ich möchte mich so langsam einarbeiten. Nun habe ich ein Projekt fast fertig, jedoch weiß ich nicht wie ich die ganzen Komponenten mit Strom versorge. Ich habe mir überlegt ein AC DC Netzteil zu holen, doch wie soll ich das realisieren, dass die einzelnen Teile nur so viel Spannung wie nötig bekommen? Es soll ein Arduino versorgt werden. Ein weitere Komponente mit 12V bei ca 60mA. 3-4 weiße LED mit ca 3.2V Ein Getriebemotor mit 4.5V Eine L293D für die Motorsteuerung. Zwei Photodioden mit je 5V Und zwei IR LEDs mit je 1.5V bei 20mA
Meine Idee wäre ein 5V Netzteil zunehmen, die LEDs alle mit Vorwiderständen zu betreiben und die 12V mit einem Booster zu erzeugen.Ich vermute der Motor verkrafte auch 5V. Frohes Basteln
BastelFox schrieb: > Meine Idee wäre ein 5V Netzteil zunehmen Also reichen 5V für alle Teile. Ich habe jetzt gedacht, dass die Spannungen irgendwie addiert werden :D
27sharp schrieb: > Also reichen 5V für alle Teile. Na ja, wenn man einen Getriebemotor an einen mit 5V versorgten L293 anschliesst, bekommt der Motor jedenfalls keine 4.5V mehr. Und die 12V müssen auch erst gezaubert werden. Zumal der Arduino einen eigenen Spannungsregler hat. Der Spannungsregler des Arduino akzeptiert die 12V und liefert 5V, so 50mA hat er übrig. 27sharp schrieb: > Es soll ein Arduino versorgt werden. 12V > Ein weitere Komponente mit 12V bei ca 60mA. passt > 3-4 weiße LED mit ca 3.2V Einzeln schaltbar ? Oder als Beleuchtung ? Je 2 in Reihe an12V, geschaltet von einem Transistor den der Arduino steuert ? > Ein Getriebemotor mit 4.5V An den L293 > Eine L293D für die Motorsteuerung. An 12V. Dann kommen ca. 9.2V aus dem L293 an den Motor. Damit läuft der zu schnell und wird zu heiss. Aber wenn man ihn nur 50% der Zeit mit Strom versorgt, kommen im Mittel 4.5V an, und das Drehmoment wird höher. > Zwei Photodioden mit je 5V An den Ausgang des Spannungsregler des Arduino > Und zwei IR LEDs mit je 1.5V bei 20mA Die brauchen sowieso einen Vorwdierstand zur Strombegerenzung. Wenn beide gleichzeitig leuchten sollen können sie in Reihe, sonst kommt jede einzeln über den Vorwiderstand an einen Arduino-Ausgang und Masse. Sollen die IR-LEDs mit mehr als 20mA bestromt werden, z.B. 100mA Pulse, braucht man sowieso einen Schalttransistor, und dann kommt die IR LED mit passendem Vorwiderstand an 12V. Ich sag also: Man braucht nur 12V. Alle Spannungsregler sind schon auf dem Arduino vorhanden.
