Hallo Leute, ich habe da ein Problem. Ich habe in sehr vielen Dokumenten gesehen, das in sicherheitskritischen Anwendungen MOS-FETs in Serie geschaltet werden, so das wenn einer durchbrennt immer noch abgeschaltet werden kann. Ich würde gerne wissen wie man das macht. Ich möchte eine Art Überstromabschaltung bauen also statisch geschaltet, bei der zwei N-FETs in Serie zum Trennen bei Überstrom benutzt werden. Ich will/muss N-FETs benutzen, da ja zwei in Serie geschaltet werden und relativ viel Strom möglichst verlustfrei geschaltet werden soll - bei P-FETs wären die Verluste ungleich größer noch dazu wäre auch die Gate-Kapazität wesentlich größer was ein schnelles Abschalten vermutlich auch hinderlich wäre. Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Verschoben durch User
Safety First schrieb: > in sicherheitskritischen > Anwendungen Da gibts keine Bastellösungen, nur zertifizierten Kram, mit TÜV Stempel und so....
Wenn ichs wirklich sicher haben möchte, kombiniere ich FET mit Relais: beim Einschalten schaltet erst das Relais. Dann kurze Pause, max. Schaltzeit lt. Datenblatt des Relais. Dann schaltet der FET. Beim Ausschalten schaltet erst der FET aus und danach das Relais. Damit schaltet das Relais immer leistungslos und so hält es die im Datenblatt angegebene Zahl an Schaltvorgängen. Ein Relais ist gegen Überspannung und kurzzeitigen Überstrom deutlich robuster als jeder FET. Außerdem stellt es eine sichere galvanische Trennung her was der FET nicht kann. Damit ist es für eine sichere Schaltung besser geeignet als ein 2. FET. Denn der ist für die selben Fehler empfindlich wie der 1. FET. Wenn es auf niedrigen Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand ankommt, dann ein bistabiles Relais nehmen.
Ich meine so wie hier http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?2002ESASP.502..345K&defaultprint=YES&filetype=.pdf unter Fig. 8 gezeigt. (Wie ich finde, ein schönes Beispiel für "Sicherheiten")
Gerd E. schrieb: > Wenn es auf niedrigen Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand ankommt, > dann ein bistabiles Relais nehmen. Ja, aber nicht in sicherheitsgerichteten Stromkreisen!
Route 6. schrieb: > Ja, aber nicht in sicherheitsgerichteten Stromkreisen! Oder unter starker Vibration. Noch dazu habe ich schlechte Erfahrungen mit hohen DC-Strömen gemacht.
