Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry/Arduino + Linearschiene/Spindel + passender Motor
von sea2605 (Gast)
Hallo erstmal :)
Suche seit Tagen verzweifelt nach einer relativ günstigen (aber nicht
gebrauchten) Lösung für mein Schienen-Problem:
Möchte eine Art Arm aus zwei "Balken" realisieren.
Ein vertikaler Balken (Z-Achse; 100 cm hoch) und ein beweglicher
horizontaler Balken der seitlich auf einem Schlitten am vertikalen
Balken montiert ist.
Dieser horizontale Balken soll entlang des vertikalen Balkens mit dem
Schlitten:
1. ohne zu zittern mindestens 70-80 cm hoch/runter fahren können
2. und dabei relativ schnell (einige cm/s) hoch fahren
3. und langsam (einige mm/s) runter fahren können.
Allerdings kann dieser seitlich herausragende Balken einige kg schwer
sein, da ich später an ihn ebenfalls eine Schiene befestigen möchte (um
ihn weiter auszufahren).
Bisher habe ich herausgefunden, dass wohl eine Linearschiene mitsamt
Spindel für den vertikalen Balken geeignet ist und der Motor für diese
Spindel wohl mehr als 12V braucht. Aber welchen Motor/Schiene/Spindel
kaufen?!
Ausserdem wüsste ich nicht mal wie ich den Motor mit meinen
Raspberries/Arduinos ansteuern könnte? Klappt das mit irgendwelchen
Motorshields/Controllern?!
Habe bisher nur mit L297/L298 und einem ATMega16 einen kleinen stepper
motor betrieben.
Wäre sehr dankbar für Tipps!
Grüße :)
Seb
von sea2605 (Gast)
Niemand ne idee, welchen Motor, welche Schiene, welchen Controller ich
für max. 500-600 Euro besorgen könnte?
von schwer_zu_begeeistern (Gast)
einige Kilogramm? 3..4..5 kg? oder 300...400...500 kg?
einige cm/s? ...
einige mm/s? ...
Definiere mal dein vorhaben auf den Punkt. Sonst kann dir keiner Helfen,
nicht mal du selbst.
> motor betrieben.
Und mit welchem Erfolg? Oder was willst du uns damit sagen?
von sea2605 (Gast)
Ich vermute die horizontale Schiene mitsamt ihrem eigenen Motor zum
ausfahren und einem kleinen Fräswerkzeug wird ca. 5-6 kg wiegen
> einige cm/s? ...
5-10 cm/s zum hochfahren wären schon ausreichend.
> einige mm/s? ...
5-10 mm/s zum runterfahren wären ausreichend.
>> motor betrieben.
Ja, das Projekt war erfolgreich (Sehr kleine Pumpanlage zur Mischung von
Farben). Mit dem Satz wollte ich nur sagen, dass ich ansonsten noch
keine Erfahrung mit der Steuerung von Motoren habe und sich eben daher
auch die Frage ergibt, wie ich den (hoffentlich) von euch empfohlenen
Motor dann ansteuere (da die Kombi aus L297/L298 ja vermutlich nicht
ausreicht).
Grüße
von sea2605 (Gast)
Help :(
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Vielleicht machst du mal eine Skizze und trägst die wesentlichen
Eckdaten da ein. Vielleicht kann man sich dann leichter in dein Problem
reindenken.
Das Budget könnte aber knapp werden. Das hängt maßgeblich davon ab, ob
du da eigene Arbeit reinstecken willst oder möglichst fertige
Komponenten (elektrisch und mechanisch) suchst. Klar kann man fertige
Linearachsen im Baukastensystem kaufen, aber da kostet dann eine Achse
ohne Antrieb und Steuerung schon einige hundert Euro.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Dog G. (dogger) Flattr this
Hi
Ich bin gerade bei der ähnlichen Problematik. ( Schrittmotor / Treiber
Kombination Suche )
Mein Budget ist zwar kleiner und ich muss nicht so große Strecken fahren
aber ich habe auch mit einer  L297/L298 Kombination angefangen.
Ich bastele mit einem Arduino Nano  mit dem sich locker 2 Schrittmotoren
mit Endeschalter und co. realisieren lässt.
Wenn ich mit einer Spindel 5-6 kg relativ schnell hoch fahren müsste
würde ich mit einem Gegengewicht und einem Servomotor arbeiten. Aber
gute Servomotor könne auch was kosten.
Billiger kommst du aber letztendlich mit Schrittmotorren die auch
relativ ruckelfrei laufen (1/16 oder mehr Schritte). Dazu musst du dich
erst mal von deinem L297/L298 trennen ;-)
Ich werde mein Thema:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4434240  weiterführen
wenn ich alle Teile zusammen habe. Ich kann dir bestimmt dann auch paar
Fragen zu den Leistungen der Motoren sagen.
Bin kein Profi in dem Bereich werde mir aber die nächste Zeit auch etwas
Wissen zusammen kramen müssen.
Welchen Zeitrahmen hat den dein Projekt?
