ich habe mal ein wenig mit VHDL herumgespielt und dabei ist mir eine
Sache aufgefallen, für die ich keine Lösung finde.
Folgender Code soll nur auf Tastendruck einen Ausgang ein- und
ausschalten. Ist also eine Statemachine mit 4 Zuständen.
1 | library ieee;
2 | use ieee.std_logic_1164.all;
3 |
4 | entity switch is
5 | port( clock, reset : in std_logic;
6 | x : in std_logic;
7 | y : out std_logic);
8 | end entity switch;
9 |
10 | architecture behaviour of switch is
11 | type state_type is (z0, z1, z2, z3);
12 | signal state : state_type := z0;
13 | begin
14 |
15 | seq: process (clock, reset) is
16 | begin
17 | if (reset = '0') then
18 | state <= z0;
19 | elsif rising_edge(clock) then
20 | case state is
21 | when z0 =>
22 | if (x = '0') then state <= z1;
23 | else state <= z0;
24 | end if;
25 | when z1 =>
26 | if (x = '1') then state <= z2;
27 | else state <= z1;
28 | end if;
29 | when z2 =>
30 | if (x = '0') then state <= z3;
31 | else state <= z2;
32 | end if;
33 | when z3 =>
34 | if (x = '1') then state <= z0;
35 | else state <= z3;
36 | end if;
37 | end case;
38 | end if;
39 | end process;
40 |
41 | proc: process(state) is
42 | begin
43 | case state is
44 | when z0 =>
45 | y <= '0';
46 | when z1 =>
47 | y <= '1';
48 | when z2 =>
49 | y <= '1';
50 | when z3 =>
51 | y <= '0';
52 | end case;
53 | end process;
54 | end architecture;
Wenn ich die auf Papier als Digitalschaltung entwerfe und mit dem
Diagramm-Designer in Altera Quartus zeichne reichen 2 Flip-Flops aus.
Aus dem VHDL-Code wird aber für jeden Zustand ein Flip-Flop, also 4
Stück, erzeugt.
Übersehe ich irgendwelche Randbedingungen, die ihn daran hindern das zu
optimieren? Oder ist das einfach so?
Es funktionieren jedenfalls beide Varianten auf der Hardware.
Viele Grüße
test
