Wie viel Ohm hat eine Kurzwellen-Zimmer-Langdrahtantenne und wie kann man sie an einen 50-Ohm-Eingang anpassen?
Die Impedanz ist frequenzabhängig und längenabhängig. Anpassen kannst Du die mittels eines Tuners oder Anpassgerätes.
Sven D. schrieb: > Die Impedanz ist frequenzabhängig und längenabhängig. In welchem Bereich liegt eine mit ca. 5m Drahtlänge (~2MHz bis ~15MHz)? 200 Ohm bis 1k Ohm? Kann man auch mit einem Breitbandübertrager anpassen, der primärseitig mehrere Anzapfungen hat? (Dann einfach die beste (lauteste) Anzapfung raussuchen.)
richiM schrieb: > In welchem Bereich liegt eine mit ca. 5m Drahtlänge (~2MHz bis ~15MHz)? > 200 Ohm bis 1k Ohm? Viel weniger. Interessant ist ja der Wirkwiderstand, der ein Maß für die abgestrahlte Energie ist. Der wird i.W. durch das Verhältnis der Wellenlänge zur Länge der Antenne bestimmt. Ansonsten ist solch eine zu kurze Antenne i.W. eine kapazitive Blindlast. Es gibt schlaue Bücher, in denen die Impedanz einer Antenne in Abhängigkeit von der Länge dargestellt wird, aber bei einer Zimmerantenne liegen viele Unwägbarkeiten, z.B. durch bebachbarte Eisenträger, Wasserleitungen etc. vor, so dass diese Formeln nur sehr eingeschränkt anwendbar sind. Jedenfalls wirst du die Anpassung über einen so weiten Frequenzbereich nicht mit einem Transformationsglied allein hinbekommen, und ich habe auch Zweifel, ob dein Empfänger tatsächlich 50 Ohm Eingangswiderstand hat.
richiM schrieb: > wie kann > man sie an einen 50-Ohm-Eingang anpassen? http://www.ebay.de/itm/QRP-Antennen-Antennentuner-Handbuch-DIY-Kit-1-30-Mhz-Fur-Ham-Amateurfunkgeraten-/381351138161?hash=item58ca4c9371:g:a1gAAOSwjVVVv0TE Gruß Gerd
Lade dir dieses Programm herunter und simuliere: http://hamsoft.ca/pages/mmana-gal.php Zimmer Drahtantennen sind für Kurzwelle so effektiv wie Trockenbecken zum Üben fürs Seepferdchen.
richiM schrieb: > Wie viel Ohm hat eine Kurzwellen-Zimmer-Langdrahtantenne und wie kann > man sie an einen 50-Ohm-Eingang anpassen? Wie viel Volt hat mein Kabel wenn es 3 Meter lang ist.
Eine echte Langdrahtantenne hat annähernd 400 Ohm und kann mit einem Trafo 3:1 ziemlich gut an 50 Ohm angepaßt werden. Eine echte Langdrahtantenne hat >4 Lambda für die niedrigste Frequenz und müßte für 2Mhz damit >600 Meter lang sein. Was du hast ist eine kurze Drahtantenne, auch wenn dir 5 Meter subjektiv lang vorkommen. Für solche Drahtantennen gibt es verschiedene Ersatzschaltungen. http://www.radiomuseum.org/forum/ersatz_antenne_fuer_lmk_dummy_antenna.html
Wenn der TO vielleicht genauer sagt, was er damit vor hat, kann man ihn sicher mehr helfen. So oder so, mit 5m auf KW im Zimmer gewinnt man sicher keinen Blumentopf, egal wie gut die Anpassung ist. Ich vermute mal, es geht um reines Empfangen. Das ist eine reine Annahme, denn als OM würde er kaum auf die Idee kommen, KW mit einer 5m Antenne tot zu schlagen.
richiM schrieb: > Wie viel Ohm hat eine Kurzwellen-Zimmer-Langdrahtantenne und wie kann > man sie an einen 50-Ohm-Eingang anpassen? Genau. In meinem Altbau im Obergeschoss (ohne Stahl in den Wänden) hängt eine 5m lange Empfangsantenne. Sie soll an einen KW-Empfänger mit 50 Ohm Eingang angepasst werden. Es soll nicht gesendet werden.
Welcher RX? In der Regel kannst Du den Draht direkt an die Eingangsbuchse anklemmen. Du wirst zwischen angepasst und unangepasst nicht viel Unterschied erleben, vor allem beim Aufhängeort der Antenne.
Dieser 5m Draht hat etwa bei 14 MHz oder etwas weniger, Anpassung. Unterhalb dieser Frequenz ist sie immer zu kurz. Mit einer Spule in Reihe kannst du diese Antenne unterhalb dieser Frequenz anpassen. Je niedriger die Frequenz um so höher muß die Induktivität dieser Spule sein. Und Gegengewicht (Erde) nicht vergesen.
Das ist eine gute Idee mit den Induktivitäten! Günter Lenz schrieb: > Und Gegengewicht (Erde) nicht vergesen. So weit oben habe ich wahrscheinlich keine richtige Erde mehr.
Ab 11m-Band abwärts sind 5m Draht auch keine richtige Antenne und erst
recht kein KW-Langdraht. Dann besser ein mind. 1/4 lambda langer Draht
in breiten Windungen auf Besenstiel oder Plastikrohr gewickelt, auf
nicht zu kleinem Blech montiert oder an der Heizung geerdet und als
Wendelantenne im Zimmer aufgestellt. Anpassung mittels LC-Tiefpass
(evtl. Pi-Filter) mit großem Drehko, Ant-Draht zw. Spule u. Drehko
angeschlossen. Näheres siehe Rothammel, Reaktanz-Transformation.
Versuch: Erde nicht am Ant-Speisepunkt, sondern ganzzahlige Vielfache
von 1/2 lambda vom Speisepunkt entfernt anschließen (am Koaxkabelschirm
bzw. am nicht benutzten Leiter bei Zweidrahtleitung).
73
