Hallo, möchte über Optokoppler ein 5V Relais mit 167 Ohm Spulenwiderstand schalten und habe bei meiner Recherche diesen Beitrag Beitrag "Re: Relais mit Optokoppler schalten" gefunden. Habe bisher nur Conrad Bausätze zusammengelötet und bzgl. Berechnungen nur gefährliches Halbwissen. Erbitte deshalb Hilfe bei der Anpassung der Bauteile. Evtl. sind ja sogar meine Bastelkistenbauteile wie folgt verwendbar: Relais: 167 Ohm (30 mA) Optokoppler: LTV 814 Transistor: BC327-25 oder BC307 R2: 4,7k oder 3,3k D1: 1N4148 Die LED des Optokopplers wird mit 3,2V angesteuert und wenn mein Berechnungsversuch (3,2V - 1,2V Vorwärtsspannung) / 20mA Vorwärtsstrom korrekt ist, müsste ein Widerstand von min. 100 Ohm zur Ansteuerung der LED verbaut werden. Um den max. Widerstandswert zu berechnen reichen meine Kenntnisse nicht aus. Für jegliche Hilfe vielen Dank Matthias
Wo kommt das Signal für den Optokoppler her ? evtl. Relais direkt schalten.
Wird von Internet-Anruf LED der Fritzbox abgezweigt. Habe ein NET-IO, dass in unregelmässigen Abständen nicht mehr erreichbar ist und ich möchte mit der Schaltung die NET-IO Stromversorgung per VoIP Anruf trennen.
Hallo R2 ist unkritisch. 4k7 oder 3k3 passt. Der Optokoppler muss ca. 1mA schalten, dann genügt ein kleinerer Strom für die LED. 2mA sollten genügen. Ich würde 1k nehmen.
Vielen Dank für die Antworten. Da niemand laut protestiert hat, sollte der LTV 814 also passen. Werde eine Testschaltung wie folgt aufbauen: Fritzbox LED -> 1k -> LTV 814 -> 4k7 -> BC327-25 -> Relais
ich würde einen Optokoppler nehmen der eine ausreichende Verstärkung hat und die 30mA auch alleine schaft ohne einen weiteren Transistor dahinter zu setzen der Relaisspule dann noch die antiparallel LED spendieren. Habe aber nicht nachgesehen was der LTV814 für Übertragungswerte hat vielleicht schaft er es.
karadur schrieb: > Hallo die 10k für R1 und die Diode brauchst du auch. Ja, danke für den Hinweis Thomas O. schrieb: > ich würde einen Optokoppler nehmen der eine ausreichende... Bin nicht der Dauerbastler -> Mindestbestellwert/Versandkosten
Matthias schrieb: > möchte über Optokoppler ein 5V Relais mit 167 Ohm Spulenwiderstand > schalten ...und wozu soll das gut sein?
