Hallo und guten Abend, ich habe ein LIPro Balance Charger iMax B6 Gestern hat es gestunken und ein Widerstand hat sich aufgelöst. Der Widerstand sitzt auf der Platine ganz unten rechts, unter der Minus Buchse. Kann mir einer sagen welchen Wert von Widerstand das ist ? Leider sind die Kennungen nicht mehr lesbar, und so firm bin ich nicht das ich einen Schaltplan so lesen kann, dass ich den richtigen Wert erkennen kann. Auf der Rückseite der Platine steht noch = FF20091109 Dank für die Hilfe
>Leider sind die Kennungen nicht mehr lesbar, und so firm bin ich nicht >das ich einen Schaltplan so lesen kann, dass ich den richtigen Wert >erkennen kann. Aha - Du hast einen Schaltplan? Na dann zeige den doch mal. Aber wenn solch ein Widerstand einfach abfackelt, dann liegt die Ursache ja möglicherweise woanders, so daß dessen Ersatz wohl gleich wieder ein neues Brandopfer zur Folge haben wird. Bringt also nix, den einfach mal zu tauschen.
Hm, hast du schon mal was von Suchmaschine gehört? Die ersten Links: http://elektrotanya.com/rc-power_bc6_imax_b6_hobbyking_eco06_digital_charger_voltcraft_b6_digital_balanced_charger.pdf/download.html http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=4531 Gruß
Hallo, Dank für die Antworten !!! Einen Schaltplan habe ich nicht für den LIPro Balance Charger iMax B6. Wenn von einem Forenmitglied der Widerstand über den Schaltplan ermittelt werden könnte, wäre ich sehr dankbar. Die Hinweise in den LINKS sind sicher für den Ein oder Anderen nützlich. Doch ich lese nur Deutsch kein Englisch !!! Auf der Platine ist noch ein Aufdruck VER:08
Vermutlich R53/R54 mit je 0,1 Ohm, 2-3W. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1749482 http://www.qcptr.com/?p=55
Qwerty schrieb: > Vermutlich R53/R54 mit je 0,1 Ohm, 2-3W. > > http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1749482 > > http://www.qcptr.com/?p=55 Hallo und D A N K E !!!!! nun kann ich mir diese Teile besorgen und wieder einlösen. Dieses Forum hat es verdient mitzumachen. Alles Gute für alle Bastler
Wird der Shunt sein zum Strommessen. Der ist mir bei meinem B3 Titan auch mal abgeraucht, weil ich Dummi den Akku falschrum angeschlossen habe. Überprüfe also nach dem Austausch des Widerstandes nochmal die Polung des zu ladenden Akku.
Hallo, Dank nochmals für den Hinweis, kann ja mal vorkommen. Ich werde meine Arbeitsweise ändern, ein ruhiges Zeitfenster aufbauen. Dann, ja dann sollte es klappen. Immer wenn man los will, stellt man fest die Akkus ---- sind die voll ??? Und dann so ein Missgeschick
Matthias S. schrieb: > Wird der Shunt sein zum Strommessen. Der ist mir bei meinem B3 Titan > auch mal abgeraucht, weil ich Dummi den Akku falschrum angeschlossen > habe. > Yup, handelt sich um einen Mess-Shunt, der auch als Sicherung dient und an einem LM2904 Operationsverstärker hängt. Man sollte allerdings auch den AO4468, den Transistor oberhalb, testen. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3693125&d=1293732709
