Hallo zusammen, ich habe heute meine Lieferung von BuyDisplay.com erhalten und bis jetzt keine Möglichkeit gefunden das Display zum Testen mit meinem Arduino zu verbinden - das Anschlusskabel (FFC?) hat einen zu kleinen Pinabstand. Es handelt sich um dieses Display: http://www.buydisplay.com/default/3-4-inch-240x160-dot-matrix-lcd-display-serial-interface-black-on-white Ich wollte zusätzlich noch eigene Fotos anfügen, jedoch glaube ich, dass man auf der Herstellerseite (siehe Link) das Anschlusskabel wesentlich besser erkennt. Wie würdet Ihr ein solches Display anschließen? Ich bin Euch dankbar für jede Antwort! Liebe Grüße Sebastian
Verschoben durch User
0,9er Pitch, da bleibt m.W. wirklich nur Litze. Digi-Key hat jedenfalls nichts in dem Raster. Oder auf einen passenden Footprint direkt auf eine Leiterplatte löten bzw. leitkleben (letzteres erfordert Gold-Oberflächen).
Pete K. schrieb: > Du kannst Litze anlöten. Ich schrieb: > da bleibt m.W. wirklich nur Litze Ihr seid ja lustig. Wenn er sich mit dem Anschliessen zufrieden gibt dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich bezweifle mal - wenn er schon nicht weiss wie er es anschliessen soll - dass er es jemals schafft mit einem Arduino "nackt" das Display auch anzusteuern, sinn- voll zu betreiben.
hast du schon mal die Seite durchgescrollt? Da gibbt es einige PDF Dokumente, die aussehen, als könnten sie nützlich sein.
Mitlesa schrieb: > dass er es jemals schafft > mit einem Arduino "nackt" das Display auch anzusteuern, sinn- > voll zu betreiben. Im Übrigen verlangen die meisten nackten Displays eine Betriebs- Spannung von 3.3V während die (meisten) Arduinos immer noch mit 5V arbeiten. Einfach 5V Stuersignale draufgeben ... ich weiss nicht ..... Alles in allem ein Sack voller Flöhe ...... für einen Anfänger .....
17ct hätte der passende Anschluss zum auflöten auf die Platine in dem Laden gekostet....
Und nochmal Freitag - im Hinblick auf die vermutlich vorhandene geistige Gesundheit des TO :-)
Mal ne Frage: Bei dem Display steht "Touch Panel(Attached by default)". Ist der Touch wirklich bei den $10,75 dabei? Und falls ja: Wieso kann man den optional dazu kaufen?
Crazy H. schrieb: > Wieso kann man den optional dazu kaufen? Man wird wohl das Display mit oder ohne kaufen können, aber nicht als "Beigabe" zum selbst draufmachen.
Crazy H. schrieb: > Ist der Touch wirklich bei den $10,75 dabei? Wenn Du Lesen kannst erkennst Du, das man das für 2,67 $ (oder so) dazu kaufen kann ... Da gibt es Arduino-taugliche Displays für das gleiche Geld incl. Touch-Display im Land der aufgehenden Sonne. Wer so etwas kauft weiß, worauf er sich einlässt oder hat nur wenig (TM) Ahnung.
Hi, Ich habe 10 von diesen Displays inkl. Touchscreen im Einsatz. Die Folienkabel werden direkt auf eine Platine aufgelötet. Bei Bedarf kann ich dir die Eagle Libs für das Folienkabel, den Touchscreen-Anschluss und den Stecker für die Hintergrundbeleuchtung zur Verfügung stellen. Testweise hatte ich das Kabel einfach auf eine Platine geklebt und mit Lackdraht angeschlossen. Gruß Benedikt
Benedikt P. schrieb: > Testweise hatte ich das Kabel einfach auf eine Platine geklebt und mit > Lackdraht angeschlossen. Sag ich doch, Litze/Kabel anlöten :-)
Dieter F. schrieb: > Wenn Du Lesen kannst erkennst Du, das man das für 2,67 $ (oder so) dazu > kaufen kann ... Ich kann lesen, aber wieso dann das "Attached by default"?
