Hi Ich möchte 1-Wire in der Wohnung verlegen, um ein paar Sensoren anzuschließen. Habe dafür Fernmeldekabel J-Y(ST)Y mit 2x2x0,6mm² gekauft. Diese enthalten nun neben den beiden Doppeladern noch eine weitere blanke Kupferader, also den Beidraht, der (da blank) natürlich direkt mit der Schirmung verbunden ist. Kann und darf ich diesen Draht als GND/Masse benutzen? Dann könnte ich GND, 5V, 1-Wire, 1-Wire-Return (für längere Abzweige) auch noch eine weitere Ader für eine weitere Spannung (z.B. 12V oder 24V für Aktoren) mit durchs Kabel schicken. Oder macht man das nicht?
Tobby schrieb: > Kann und darf ich diesen Draht als GND/Masse benutzen? Klar kannst Du das machen. Mußt halt damit rechnen, daß sich der Schirm Störungen einfängt, als schön an Masse anbinden, möglichst nahe am Netzteil. Und schauen, ob der Beidraht dick genug ist, manchmal wird da nur dünnes Zeug reingemacht oder es ist gar dieses eklige Alu-Kupfer-Gemisch oder verkupfter Eisendraht.
Alles klar, danke! Timm T. schrieb: > Und schauen, ob der Beidraht dick genug ist, manchmal wird da nur dünnes > Zeug reingemacht oder es ist gar dieses eklige Alu-Kupfer-Gemisch oder > verkupfter Eisendraht. Der Beidraht ist genau so dick wie die anderen. Und CCA (Copper-coated-Aluminium) - also dieses ekelige Alu-Kupfer-Gemisch sind eh alle Adern :D
Tobby schrieb: > Der Beidraht ist genau so dick wie die anderen. Und CCA > (Copper-coated-Aluminium) - also dieses ekelige Alu-Kupfer-Gemisch sind > eh alle Adern :D Leicht OT: Mir sind solche Leitungen noch nicht untergekommen (oder ich habe es nicht bemerkt). Kann man die denn normal verlöten und was haben sie sonst noch für Nachteile?
Harald W. schrieb: > Leicht OT: Mir sind solche Leitungen noch nicht untergekommen > (oder ich habe es nicht bemerkt). Kann man die denn normal > verlöten und was haben sie sonst noch für Nachteile? Du meinst dir sind noch keine CCA-Leitungen untergekommen? Och die habe ich schon häufiger gesehen. Insbesondere, wenn man dicke Kabel für wenig Geld kaufen will, stößt man öfter darauf. Bei Lautsprecherkabeln ist das ein sehr beliebter Trick. Man will Kabel aus 100% Kupfer (manchmal auch als 100% OFC-Kupfer [Oxygen-free-Copper] bezeichnet) kaufen und die Verkäufer schreiben "100% CCA Kupfer" oder ähnlichen "Bullsh**" dran. Das Kabel bzw. die Litze ist dann eigentlich aus Aluminium, wird aber außen mit Kupfer beschichtet. Sieht auf den ersten Blick aus wie Kupfer, da rötlich schimmernd und ist sogar praktisch, da deutlich flexibler als echtes Kupferkabel. Aber in Wirklichkeit ist es eben nur Alu mit einem Tick besseren Übergangswiderstand - sowie einem niedrigeren Widerstand bei höheren Frequenzen, wo die Ströme aufgrund des Skin-Effekts eh nur an der Oberfläche entlang fließen. Die Irreführung mit "100% CCA-Kupfer" gehört verboten, aber ansonsten sind das per se keine schlechten Kabel. Man muss sich halt nur im Klaren sein, dass man eigentlich Aluleitungen bekommt und keine Kupferleitungen. Wenn man auf die blanken Enden von vorne draufschaut, kann man auch meist erkennen, dass es Alu ist (wenn die Litzen nicht zu dünn sind) und man kann die obere Kupferschicht auch abkratzen. Bei der normalen Verwendung und dem Verlöten sind mir bisher keine Probleme untergekommen.
Tobby schrieb: > Die Irreführung mit "100% CCA-Kupfer" gehört verboten, ...und warum, wenn dieses Material keine Nachteile gegenüber normalen Kupfer hat? Das man einen etwas grösseren Querschnitt für gleiche Verluste braucht, muss man natürlich berücksichtigen. Bei dicken Kabeln ist dann das geringere Gewicht bei gleicher Leitfähigkeit ein grosser Vorteil.
- Wenn das Kupfer weg ist (abgeschabt, oxidiert) kann man es nur schwer
löten
- Kupfer lässt sich länger hin und her biegen, bevor es bricht
- Bei starken Strömen könnte es sich bemerkbar machen
Ansonsten ist die Bezeichnung halt etwas irreführend, insbesondere wenn
man das noch nicht gesehen hat
MfG,
Andreas
Harald W. schrieb: > ...und warum, wenn dieses Material keine Nachteile gegenüber > normalen Kupfer hat? Da Alu immer unter Druck "fließt" - man denke an die Schraubklemmen bei Aluinstallationen in der Zone - mag ich das Zeug auch nicht gern auf LSA-Leisten auflegen. Harald W. schrieb: > Mir sind solche Leitungen noch nicht untergekommen Die billigen Telefonkabel auf Rolle bei Pollin sind CCA, zumindest hatte ich da mal eine her. Bei billigen Netzwerkkabeln wird es auch gern genommen.
Timm T. schrieb: > Da Alu immer unter Druck "fließt" Das wäre natürlich ein deutlicher Unterschied zu Kupfer, welches normalerweise nicht fliesst. Relevant ist das natürlich nur bei Massivdraht und nicht bei Litze.
Ich kenne jede Menge Starter Kabel mit dem Zeug. Wäre mal interessant wie gut die sich bei hohen Strömen schlagen. Ich trau dem Zeug nicht so Recht. Edit erklärt es http://m.heise.de/tr/artikel/Alu-statt-Kupfer-1211414.html
