Der Betreff sagt es: mit DVB-T und SDR-Sharp habe ich auf 433 MHz einen guter und 868 MHz einen ziemlich schlechter Empfang. Im allgemeinen kann ich sagen, je höher die Frequenz desto schlechter der Empfang. Welche Antenne für 868 MHz kann ich nehmen, um einen besseren Empfang zu haben? Lohnt sich eine bessere Antenne überhaupt?
Kyrel schrieb: > Welche Antenne für 868 MHz kann ich nehmen, um einen besseren Empfang zu > haben? Das wird Dir niemand beantworten können, da nicht bekannt ist welche Antenne Du momentan verwendest. Kyrel schrieb: > Lohnt sich eine bessere Antenne überhaupt? Ob es sich für Dich lohnt, musst Du selbst entscheiden.
Stefan P. schrieb: > Kyrel schrieb: >> Welche Antenne für 868 MHz kann ich nehmen, um einen besseren Empfang zu >> haben? > > Das wird Dir niemand beantworten können, da nicht bekannt ist welche > Antenne Du momentan verwendest. > Es kann sein dass er eine beigelegte Magnetfussantenne, die ca. 14 cm lang ist, benutzt. Kurt
Kurt B. schrieb: > Es kann sein dass er eine beigelegte Magnetfussantenne, die ca. 14 cm > lang ist, benutzt. Oder eine die 23 oder 42cm lang ist... Ich glaub es ist im Netz auch ausreichend Dokumentiert das die Tuner auch recht unterschiedlich sind was ihre Tauglichkeit für höhere Frquenzen angeht.... Welcher Tuner?
Die beigelegte Teleskopantenne ist 34,5 cm lang. Der Tuner wird von SDR-Sharp als ET400 bezeichnet und als Treiber nimmt SDR-Sharp "Generic RTL2832U".
Als erstes sollte man klären, ob die Sender vom gleichen Multiplexer bzw. Senderstandort kommen. Wahrscheinlich bedient ein Multiplexer nicht gleichzeitig das obere und untere UHF-Band. Schau doch erst mal in die Tabelle, wo deine Sender stehen.
Zum Empfang sollte es schon mehr sein als eine kleine Teleskopantenne. Ich benutze einen RTL2832U Stick. An einem VHF Amateurfunk Kreuzdipol (gestockt). Ich hab über den gesamten rx bereich keine merkbaren Einbrüche. Das einzige manko ist bei mir zb. Der Stick. Und das die Antenne indoor aufgebaut ist. Leg dir x-xx meter draht aus (am besten aufs Dach) und versuch es nochmal. Notfalls klemm das Antennenkabel an die Dachrinne. Wird sich im RX bemerkbar machen. (Bei mir geht das Kreuzdipol von 25-1700mhz RX wunderbar) Auch wenn es für bereiche von 137-14xMhz gemacht ist.
Kyrel schrieb: > @ Bastler > > Vielen Dank für deinen Beitrag! Gerne. für 868Mhz Kannst du auch: 300/868= 34,5cm Draht nehmen. Das sollte aber auf einem "Exponierten" (Hoch&Frei) standort stehen. Ich würde halt eine alte CB(11m) Lambda/2 (5,50m) Stationsantenne zum empfang Verwenden. Wenn du nicht Sendest ist anpassung (theoretisch) zu vernachlässigen. Ich hab das glück das VHF Kreuzdipoil nutzen zu können. Aber die teile sind ziemlich teuer im einkauf. (Auch da hab ich glück gehabt = 27€ als "Antennen Teilesatz" + Eine hand voll teile zum bau von KW Antennen) Jeder Draht (Schaltdraht, Klingeldraht) tut es. Hauptsache du kannst ihn "Ausserhalb" verlegen. D.h Aus dem fenster, aufs dach ect...
