Ich besitze die PT B7 (Meißel 2.4/0.8mm) und die PT O6 (Rundform lang, 0.8mm) und löte nie bleifrei, eigentlich immer nur Sn60PbCu2. Die PT O6 ziehe ich immer vor, obwohl sie mit 315° relativ kühl ist und die Meisten hier 370° nehmen (also 7er Spitzen). Meine PT B7 ist mir zu groß, obwohl sie wohl irgendwie der Standard ist. Leider führt die spitze Rundform geradezu zwingend zu Lötbrücken beim SSOP oder kleiner Löten. Also habe ich hier im Forum nach Tipps gesucht und auch einer vernünftigen Bezugsquelle. Ich habe keine bessere als diese gefunden: https://www.buerklin.com/de/katalog/Loetspitzen-fuer-Magnastat-Loetgeraete-TCP-TCP-S-Typ-PT-L535800.html Was soll ich nehmen? Die gerne fürs SSOP-Löten empfohlene Hohlkehle gibt es nicht, aber die "Rundform abgeschrägt". Da dachte ich an eine PT F7 mit den kleinsten 1.2mm, um zwischen die Pins und benachbarten SMDs zu kommen. Oder einen langen Meißel 1.2/0.4mm PT K6 (oder PT K7 weil wärmer vielleicht doch noch etwas besser ist)? Ich hab keine Ahnung und möchte nicht drei oder vier Spitzen kaufen, um dann doch nur eine zu nutzen (tendiere zur PT K6).
315 Grad ist bauteil schonender wenn du genauso schnell bist wie mit 370 grad. Drum nehme ich nur die 6er Lötspitzen. Und was die Form anbelagt ist mir der lange Meissel mit 1,2 mm der Liebste.
Danke, Hannäs. Hatte aber gehofft, mehr von Euch wüßten etwas zu den Lötspitzen zu sagen ...
Löthans schrieb: > Hatte aber gehofft, mehr von Euch wüßten etwas zu den Lötspitzen zu > sagen ... Das hängt sehr von den individuellen Löttechniken ab und lässt sich daher kaum vereinheitlichen. Ich habe mal als Bestücker gearbeitet und bin daher gewohnt, recht schnell zu löten, weswegen ich schon immer 7er oder 8er Lötspitzen verwende.
@Rufus hast Du denn mit 8ern SMD gelötet? Das sind ja immerhin 425°! Welche Spitzenform von Weller ist denn für SMD gut geeignet? Die ganz kleinen, die ich ausgewählt habe, oder sind andere besser?
Löthans schrieb: > Welche Spitzenform von Weller ist denn für SMD gut geeignet? Kommt auf den Lötstil und das jeweilige Bauteil an. Bei TSOP & Co. gibt es die Technik, alle Lötstellen einer Seite zu "fluten" und mit Entlötlitze das überschüssige Lötzinn zu entfernen - da will man nichts sehr feines haben. Manche Leute nutzen hier gerne die vielzitierte "Hohlkehle" (ich hab' keine und kann daher nichts dazu sagen). Man kann auch jede Lötstelle einzeln löten, dann braucht man naturgemäß eine sehr dünne Lötspitze. Ich hab' mal Fädeldraht an ein TSOP-48-Gehäuse im 0.5mm-Raster angelötet, das war dann schon etwas ... grenzwertig. Die Sache mit der Temperatur ist eine Frage der Geschwindigkeit. Wenn man minutenlang auf einer Lötstelle herumbrät (um das mal etwas plakativ zu übertreiben), richtet man natürlich einigen Schaden an, vor allem, wenn man das mit 'ner 8er Spitze macht. Schlechtere Platinen können da schon delaminieren ...
