Spannung an ADC Eingang schalten
Gast #4441795
Ich möchte an einem Gerät, das aus einer 12V Batterie versorgt wird, hin
und wieder die Batteriespannung messen.
Um die Verlustleistung zu minimieren suche ich nun nach einer Lösung,
die Spannung am ADC Eingang und Spannungsteiler zu schalten, oder besser
gesagt die GND-Verbindung des Spannungsteilers.
Nur - wie macht man das am besten, ohne den hochohmigen Spannungsteiler
zu verwirren?
Gibt es da eine Standardvorgehensweise?
Ich verwende einen Atmel ARM Prozessor und würde einen 50kOhm
Spindeltrimmer als Spannungsteiler nehmen.
Danke!
Gast #4441842
Ich bin nicht sicher, ob du noch mehr Strom einsparen kannst, als es der
Spannungsteiler selbst schon tut.
Der ADC Eingang benötigt einen kleinen Strom und auch der
Spannungsteiler selbst benötigt einen kleinen Strom.
Jede zusätzliche Logik zum "Schalten" wird auch nicht wesentlich weniger
Strom brauchen.
Mein Ansatz wäre da eher, den Spannungsteiler noch hochohmige zu
gestalten und dann zu entstören.
Alternativ kannst du auch einen digitalen Schalter IC verwenden und muss
dann eben den Widerstand im leitenden Zustand im Spannungsteiler
berücksichtigen. Aber ich glaub nicht, dass dieser Schaltungsmehraufwand
mehr Strom spart.
Ich hab das jetzt nicht durchgerechnet, aber ich lass' mich auch gerne
vom Gegenteil überzeugen. :)
#4441859
Die GND Verbindung des Spannungsteilers zu schalten bringt nichts, weil
dann immer noch Strom durch den oberen Widerstand fliesst.
Du müsstest schon die +12V abklemmen.
Und die zu schalten erfordert einen high side Schalter.
+12V  -----+--------+
          100k      |
           |        |E
           +-------|< BC557  (bei Zimmertemp typisch 1nA)
          47k      28k
           |        +-- A/D
uC --10k--|< BC547 20k
           |E       |
          GND      GND
Gast #4441895
Also willst du nicht messen, sondern schätzen.
Trimmer sind nicht langzeitstabil in ihren Werten und haben ausserdem
einen großen Tk.
Da nimmt man zwei Präzisions-Messwiderstände, oder einen fertigen Teiler
in einem Gehäuse.
Oder zumindest zwei 1% Metallfilmwiderstände.
Gast #4441937
Ja, das trifft es recht genau. Es geht eigentlich nur um Batterie
Voll/OK/LEER, da vor jedem Einsatz geladen wird und dann laufen soll bis
kurz VOR Unterspannung, dann wird ein Verbraucher abgeschaltet un der
ARM geht schlafen.
Eine genaue Messung ist ohnehin fast unmöglich, da der Akku laut DB min.
24h "ruhen" muss, um eine genaue Spannungsmessung machen zu können.
