Hey Jungs und Mädls :) ich hab vor mir nen Abstandssensor zu kaufen um damit verschiedene Dinge "Berührungslos" zu schalten. könnt ihr mir n paar Tipps geben? Ich möchte das ganze mit einem Arduino pro 3.3V ansteuern. der Sensor den ich jetzt bestellt hab: http://www.mouser.com/ds/2/38/V02-2259EN-69934.pdf In der Anleitung steht was von PWM (muss das sein, sollte das sein, welche vorteile resultieren)? Welche Vorwiderstände sollte ich verwenden? Brauch ich Kondensatoren? Verwerten will ich das über einen digitalen Eingang (GPIO), nach kurzem Auslösen soll das Signal 5 Minuten anhalten (die Eingangsseite sollte aber kein Problem darstellen). Vielen Dank für eure Tipps lg Jana
Hai Mädl, was du gekauft hast, ist kein Abstandssensor, sondern ein IRDA-Sender und Empfänger zur Datenübertragung per Infrarot. Und da must du natürlich ein PWM-Signal auf den Sender geben, den da steckt die Information drin. Schreibe doch, was du machen willst, dann kann man dir auch Tipps geben! Servus, Helmut.
Das passt nicht ganz. Die Beschreibung des Sensors sagt: "The HSDL-9100 is an analog-output reflective sensor" Jana schrieb: > Verwerten will ich das über einen digitalen Eingang (GPIO) Das runde passt nicht ins eckige. Dafür brauchts einen A/D Wandler Eingang. Ansonsten die Grundlagenartikel hier zu Led Ansteuerung und messen mit Fotodioden. Siehe: https://www.mikrocontroller.net/articles/Hauptseite
Hi >ich hab vor mir nen Abstandssensor zu kaufen um damit verschiedene Dinge >"Berührungslos" zu schalten. Aber Peak Output Distance 5mm hast du gelesen? MfG Spess
evtl willst du sowas http://301o583r8shhildde3s0vcnh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/10/NoMoreDarkness-min.jpg http://diyhacking.com/arduino-ldr-sensor/
Der Andere schrieb: > Das passt nicht ganz. Die Beschreibung des Sensors sagt: > "The HSDL-9100 is an analog-output reflective sensor" hm... wie hat der dass dann geschafft? https://www.youtube.com/watch?v=c9ui_KxpqEI evtl. bin ich wirklich auf dem Holzweg... ein LDR ist aber noch holziger... Plan ist es ähnlich wie beim Handtrockner oder manchen Wasserhähnen (auf Raststätten), berührungslos ein Relais anzusteuern das wiederum könnte ein Relais schalten. noch kann ich Stornieren, empfehlt mir was "besseres". Aber laut dem Video muss es ja gehen!? Jana
Hi >empfehlt mir was "besseres". Aber laut dem >Video muss es ja gehen!? Distanzsensoren von Sharp: http://www.reichelt.de/Naeherungsschalter-Distanzsensoren/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=6679;SID=10VmbkrawQATIAAAY2BDk3674dcce843e6d64b2c8fcc25634b70c MfG Spess
spess53 schrieb: > Distanzsensoren von Sharp: das ist zwar lieb gemeint, aber ich bin mir nicht sicher ob ein "induktiver" Sensor meine Hand erkennt... ich denke das Anwendungszenario sollte klar sein. Ebenso erhoff ich mir eine Kompakte Bauweise und Materialkosten u 10€
Jana schrieb: > noch kann ich Stornieren, empfehlt mir was "besseres". Aber laut dem > Video muss es ja gehen!? Dann frag halt das Video :-( Es geht vieles wenn man genügend Hirnschmalz hat und Wissen. Merke: Wissen kann man eben nicht immer durch Copy Paste ersetzen!
Hi >das ist zwar lieb gemeint, aber ich bin mir nicht sicher ob ein >"induktiver" Sensor meine Hand erkennt... Die Teile sind optisch. MfG Spess
Hi >das ist zwar lieb gemeint, aber ich bin mir nicht sicher ob ein >"induktiver" Sensor meine Hand erkennt... Der Link hat das Filter nicht mitbekommen. Setze einfach den Filter 'Hersteller' auf Sharp. MfG Spess
ich habe neulich kurz mit einem Ultraschall-Sensor am rapsi herumgespielt http://www.watterott.com/de/Ultraschall-Entfernungsmesser-HC-SR04 in C waren das ca. 20 Zeilen Code oder so. Für die Division sollte man mit einem µC ein bisschen Hirnschmalz investieren, mit dem raspi war mir das komplett egal.
das teil hab ich auch... funktioniert aber nicht in dem bereich bis MAX 15 CM... Außerdem ist es viel zu sperrig!
