Hallo, Ich bin beauftragt derzeit eine Präsentation über IGBT´s, Bipolartransistoren, MOSFET´s zu machen und hab ein paar kleine fragen an euch. - Was genau und wofür ist ein Inverser Betrieb und eine Body Diode? - Welche Verluste gibt es bei diesen Transistoren im leitenden Zustand? - Wo liegt genau der Unterschied zwischen MOSFET´s und IGBT´s? Ich habe mich nun stundenlang durchs Internet gequält und muss zugeben das mein Schulenglisch nicht für diese Englischen Erklärungen im Internet ausreicht. bin dankbar für jede Antwort! Grüße
Renas R. schrieb: > - Was genau und wofür ist ein Inverser Betrieb Vertauschung von Kollektor und Emitter. > und eine Body Diode? Eine Diode zwischen den eigentlichen Transistorstrukturen und dem Substratmaterial. Musst dir mal eine bildliche Darstellung ansehen. > - Welche Verluste gibt es bei diesen Transistoren im leitenden Zustand? Ucesat + Bahnwiderstände bei Bipolar, Rdson bei FETs. > - Wo liegt genau der Unterschied zwischen MOSFET´s und IGBT´s? Lies dir durch, was Wikipedia zu einem IGBT schreibt, dann sollte sich deine Frage erübrigen. > Ich habe mich nun stundenlang durchs Internet gequält Du darfst nicht die Spiele-Seiten besuchen. ;-) > und muss zugeben > das mein Schulenglisch nicht für diese Englischen Erklärungen im > Internet ausreicht. Seit wann braucht man fürs deutsche Wikipedia Englischkenntnisse?
Stell Dir einen stinknormalen Transistor vor, dem ein FET vorgeschaltet
wurde.
Ein Transistor wird über den Basisstrom gesteuert, ein FET/IGBT wird
über die Gatespannung geschaltet.
In der vereinfachten Praxis bedeutet dies: Weniger Steuerleistung.
Relativiert sich aber bei hochfrequenter PWM. Dank hoher Gatekapazität,
und häufigem Be- und Entladen, stromt das Ganze dann doch.
Amateur schrieb: > Stell Dir einen stinknormalen Transistor vor, dem ein FET vorgeschaltet > wurde. > > Ein Transistor wird über den Basisstrom gesteuert, ein FET/IGBT wird > über die Gatespannung geschaltet. Du solltest hier nicht ganz so schludrig mit dem Wort Transistor umgehen. Auch ein FET ist ein stinknormaler Transistor. Du meinst einen bipolaren Transistor. Gerade bei jemanden, der gerade erst in die Materie reinschnuppert ist eine genauere Wortwahl sinnvoller. Anderenfalls kann das zu Verwirrungen führen.
Renas R. schrieb: > für jede Antwort! Lies auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
