[C++] universelle Funktionen für abgeleitete Klassen
OP #4442507
Hallo zusammen
Ich sitze gerade an einem Problem, für das hoffentlich eine
einigermassen bequeme Lösung existiert.
Ich habe folgende Situation:
class base{
  public:
    typedef std::unique_ptr<base> ptr;
    virtual ~base(){}
    base(const base &) = delete;
    base(base &&) = delete;
    base & operator=(const base &) = delete;
    base & operator=(base &&) = delete;
  protected:
    base(){}
class derived_a :
  public base
  public:
    virtual ~derived_a(){}
    static base::ptr Create(){
      return base::ptr{new derived_a{}};
23
24
25
  private:
26
    derived_a()
27
    : base{}
28
29
30
31
32
class derived_b :
33
  public base
34
35
  public:
36
    virtual ~derived_b(){}
37
    static base::ptr Create(int A, double B){
38
      return base::ptr{new derived_b{A, B}};
39
40
41
  private:
42
    derived_b(int A, double B)
43
    : base{}, A_{A}, B_{B}
44
45
46
    int A_;
47
    double B_;
48
Nun möchte ich eine Funktion folgender Art,
std::vector<base::ptr> Generate(std::size_t N /* evt. zusaetzliche Argumente */ );
die einen vector mit N Elementen erstellt. Ob der vector nun mit
derived_a oder derived_b Objekten gefüllt werden soll, steht vor dem
Compilieren fest. Nur möchte ich nicht für jede abgeleitete Klasse eine
eigene Funktion schreiben (momentan wären es nur 4, später jedoch mehr),
die im Grunde alle genau das Gleiche tun.
Den Weg über Templates soll mir recht sein, nur weiss ich nicht, wie ich
die verschiedene Anzahl Argumente der Create Funktionen handhaben soll.
Irgendwie muss ich diese ja auch der Funktion Generate übergeben.
Zusätzlich sind nicht immer alle Argumente vom gleichen Typ. Falls nötig
ist es möglich, move Konstruktoren und move operator= Funktionen zu
definieren. Die habe ich weggelassen, da bisher nicht benötigt.
Kennt jemand eine praktikable Lösung dafür, oder ist das, was ich da
machen will, absoluter Schwachsinn?
Gast #4442547
Du brauchst variadische Templates:
#include <cstddef>
#include <vector>
template <typename T, typename... Args>
std::vector<base::ptr> Generate (size_t N, Args&... args) {
  std::vector<base::ptr> vec;
  vec.reserve (N); // wegen Effizienz
  for (size_t i = 0; i < N; ++i)
    vec.emplace_back (std::make_unique<T> (args...));  // Auch wegen Effizienz
  return vec;
Wenn du nur effizient kopierbare Datentypen wie "int" übergibst, macht
es Sinn das "Args&" duch "Args" zu ersetzen. Universelle Referenzen kann
man hier leider nicht wirklich einsetzen. Die Werte werden
logischerweise in jedem Fall kopiert, wenn du zB einen std::vector als
Argument übergibst, wird es N Kopien geben, eine rvalue/move
construction Optimierung geht hier nicht.
Gast #4442558
PS: Ich bin blind. Mit deiner Create Funktion sieht es so aus:
#include <cstddef>
#include <vector>
    vec.emplace_back (T::Create (args...));  // Auch wegen Effizienz
  return vec;
Gast #4442560
Da du ja eh schon C++11 einsetzt, lässt sich das relativ leicht mittels
Variadic Templates lösen:
template <typename TYPE, typename... ARGS>
std::vector<base::ptr> Generate(std::size_t N, ARGS... args)
    while (N-- > 0)
        vec.push_back(TYPE::Create(args...));
    return v;
Alternativ kann man auch mit Initializer Lists arbeiten, dann musst du
aber noch deine Create() entsprechend überladen.
be s. schrieb:
> oder ist das, was ich da machen will, absoluter Schwachsinn?
Ob dieser Ansatz insgesamt sinnvoll ist oder ob es vielleicht nicht doch
eine elegantere Lösung gibt, hängt halt vom konkreten Anwendungsfall ab.
Kann man aber durchaus so machen.
OP #4442576
Vielen Dank für die Antworten.
Die hab ich noch nie verwendet, da muss ich mich erst ein wenig
einlesen.
Bisher werden nur Integer und doubles übergeben, für grössere Typen sehe
ich momentan keinen Bedarf.
Habe ich mir auch schon überlegt, dies funktioniert aber nur, solange
alle Argumente vom gleichen Typ sind.
Hintergrund: Gegeben ist ein zweidimensionales Feld, in das Objekte
"gezeichnet" werden sollen (Linie, Kreis etc.), natürlich alles
parametrisierbar (Grösse usw.). Zusätzlich müssen die Eigenschaften der
Objekte definiert werden (Argumente für Create-Funktionen). Die Objekte
sind zunächst alle identisch, entwickeln später jedoch je nach Standort
und Nachbarn ein "Eigenleben" und sind damit einzigartig, deswegen will
ich diese nicht kopieren können.
Meine Generate-Funktion wird so nirgends in meinen Code verwendet
werden, ist aber das einfachste Minimalbeispiel, das mir in den Sinn
gekommen ist, ohne viel drumherum erklären zu müssen. Wenns vom Prinzip
her mit meiner Generate-Funktion funktioniert, schaffe ich das auch, das
Prinzip auch meine Funktionen zu übertragen.
Ich werde mich mal einlesen und es mit den validarischen Templates
versuchen, aber jetzt gibts erstmal Abendessen.
Gast #4442586
Eine andere Möglichkeit wäre es, der Generate etwas
factory-method-ähnliches mitzugeben. Ich bin aber nicht davon überzeugt,
dass man damit außer Codelänge und Komplexität irgendetwas gewinnt.
template<typename Generator>
std::vector<base::ptr> Generate(std::size_t N, Generator gen)
    std::vector<base::ptr> result;
    result.reserve(N);
        result.emplace_back(gen());
    return result;
int main()
    auto a_builder = [](){return derived_a::Create();};
    auto a = Generate(3, a_builder);
    float x{0};
    float y{0};
    auto b_builder = [&x, &y](){x +=1; y +=10; return derived_b::Create(x,y);};
    auto b = Generate(4, b_builder);
    bool is_a = false;
    float p{0.1};
23
    float q{0.1};
24
    auto c_builder = [&is_a, &p, &q](){p +=1; q +=10; is_a = !is_a; return is_a ? derived_a::Create() : derived_b::Create(p,q);};
25
    auto c = Generate(5, c_builder);
26
Gast #4442632
Dr. Sommer schrieb:
> Und diese Generate Version macht praktisch das Gleiche wie
> std::generate... ;-)
Dass die Generate() ziemlich überflüssig ist, ist mir auch aufgefallen,
aber als Minimalbeispiel des OP für "Funktion will Objekte erzeugen,
weiß aber selbst nicht, welche oder wie das im Einzelnen geht." ist sie
sehr passend.
